assetto sportivo 308
giuseppe 308
ciao a tutti volevo un vostro parere mi e venuto in mente di fare un assetto sportivo sulla mia 308 ma mi hanno consigliato la sostituzione delle sole molle lasciando gli ammortizzatori originali e montando molle ehibak nn so se e scritto giusto voi che ne pensate??
Re: assetto sportivo 308
un vero assetto è fatto da ammo + molle ad hoc, cioè abbinamenti che siano compatibili con l'abbassamento che si vuole ottenere e l'irrigidimento dell'auto.
se poi l'auto è nuovissima e con pochi km si può fare anche con le sole molle perchè gli ammo originali si "tarano" sulle nuove molle accorciate, ma se si hanno percorsi già molti km, è un'operazione da sconsigliare perchè porterà a breve a rovinare gli ammo e doverli sostituire
Confermo quanto detto da Lukebs, non è mai consigliabile sostituire solo le molle, anche se l'ammortizzatore è nuovo.
L'ammortizzatore ha un range di lavoro, al di la di questo range (troppo carico o troppo scarico) perde la sua efficacia, sostituendo la sola molla si costringe l'ammortizzatore a lavorare in un range di azione troppo vicino al punto massimo di carico, ciò potrebbe anche comportare un peggioramento della stabilità, i due componenti vanno in sinergia, molla più corta e ammortizatore con un range di azione ridotto, con un punto medio ottimale corrispondente al punto medio ottimale della molla.
Comunque se l'ammortizzatore è nuovo e non devi abbassare molto puoi provare con le sole molle, ma devi fare una prova su strada con auto caricata per capire come lavorano ammortizzatore originale e molla ridotta.
bones
ma un'operazione del genere non inficia la garanzia?
Voglio dire, si tratta di una modifica fatta all'auto rispetto a come uscita dalla fabbrica, quindi non potrebbero abiettare in caso di intervento in garanzia?
308 1.6 HDI 110 FAP feline
- kri-11
per la garanzia, in teoria, si e no, nel senso che mooooolto come tutte le cose dipende dal concessionario., sicuramente se proprio deve annullare una garanzia non lo annulla su tutta la macchina ma solamente sulle parti messe in causa dalla modifica.
giuseppe 308
grazie x il consiglio allora appena gli ammo mi abbandonano faro un pacchetto di molle e ammo cosi vado sicuro
giuseppe 308
pero devo dirti che un amico mio che a una clio a fatto fare gli ammo originali e devo dire che tiene bene e nn gli e costato neanche troppo poi certo tanto spendi tanto ai prima di fare questa spesa vorrei provare solo con le molle se mi piace le lascio seno le rivendo speriamo bene
Ciao.
Forse posso esserti d'aiuto
Ho sempre ribassato le mie Peugeot (come puoi vedere dalle foto nella firma), la vecchia 307 speed'up è passata dalle molle H&R con ammortizzatori originali, alle stesse molle con ammortizzatori Bilstein.
Ovviamente con l'accoppiata molle+ ammortizzatori l'auto ha un comportamento sportivo, divertente
ma decisamente rigido, pensa che quando mia moglie era incinta, ho dovuto rimettere gli ammortizzatori originali per non causarle nausea
Nella 308 sw che tuttora posseggo con grande soddisfazione (rimpiangendo però
il 2.0 hdi 136cv della speed'up) ho optato per molle Eibach, molto progressive che non intaccano il confort il maniera apprezzabile, l'auto è solo leggermente più rigida (tenuto conto delle ruote da 18") nessuna rumorosità dagli ammortizzatori che lavorano in modo ottimale, oltretutto con i distanziali (che, per assurdo peggiorano la sensazione di tenuta di strada) il risultato estetico è decisamente appagante.
In conclusione, monta le molle e goditi la macchina, se non sei soddisfatto del risultato puoi sempre montare ammortizzatori a stelo corto in un secondo momento (che comunque sono consigliati solo con abbassamenti importanti, oltre i 35 mm, problema che per Peugeot non si pone in quanto non ci sono in commercio molle con abbassamento oltre la suddetta misura)
Un saluto, Christian.
Peugeot 308 sw 1.6hdi feline, 18" assetto Eibach; ex 307 speed'up 2.0 hdi 136cv grigio alluminio, assetto H&R-Bilstein, distanziali; ex 307sw hdi nera, assetto distanziali ruote 17". ECCOLA
"Vivi la paura, è l'unico modo per dissolverla"
- claudiogsxr
Ciao Giuseppe,
Per varie esperienze personali,
*Astra Gsi 2.0 16v(ammortizzatori presi usati e fatti fare da uno che monta ed installa assetti,
ho richiesto il +30% ant di rigidezza, il +40% nel posteriore.
Gli steli rovesciati,
abbinati a molle eibach che ora si chiamano Sportline e sono rosse.
14 anni fa erano chiamate rosse e davano -35/45mm di abbassamento.
Barra a duomi anteriore Sparco.
* Bravo 2.0 HGT 155cv 20v con Pack sport della casa.
Molle sempre Eibach rosse;
Barra a duomi ant. sparco.
Ammortizzatori i suoi installanti, ma irrigiditi del 20%.
Poi distanziali da 10mm ant e da 15mm post perchè in origine un pò ballerino in appoggio in curva.
* Ora oltre al mio 308 Féline per auto da "famiglia", ho 2 figlie piccole, ho una Volvo S60 D5 penultima versione 185cv,
rimappata con molle sportive della linea accessori della casa ed ammortizzatori 20% più rigidi,
la barra a duomi la volvo la monta di serie quindi c'è
distanziali da 15mm ant e post
L'altezza della macchina è variata di 10/15mm perchè sono principalmente le molle che fanno la riduzione dell' altezza.
In conclusione perdi in questo modo di confort specie buche dossi ed avvalli stradali, ma in quanto tenuta di strada, precisione nell' inserimento curva e più stabilità in ogni situazione.
QUESTO é IL MIO PARERE E NON è LEGGE,
IO PERSONALMENTE L' HO TROVATA UN' OTTIMA ALTERNATIVA A COSE MOLTO ESASPERATE ED IN GUIDABILI SULLE STRADE NORMALI.
Spero di esserti stato d' aiuto e di non averti confuso le idee.
Claudio
P.S.= anche il mio leoncino prenderà a breve parte a questi benefici.
[/color]
Claudio
[/color]
308 2.0 HDI Féline
giuseppe 308
ciao cristian volevo dirti che dopo il tuo parere faro come pensavo mettero solo le molle anche xke molle e ammo hanno un costo decisamente superiore x quanto riguarda te spero che tua moglie nn e incinta di nuovo
seno ti tocca fare la stessa operazione ( scherzo) cmq mi sei stato molto di aiuto grazie milleeeeee
ps posso aggiungerti tra i miei amici?? ciaooooo
giuseppe 308
ciao anche a te claudio da quello che leggo sei uno che la velocita e l estetica piace come me
visto il parco auto che ai avuto eh
cmq tornando a noi si faro come ho detto prima a cristian prendero le molle poi se nn mi piace o torno all origine o prendo anche gli ammo =)
ps lo dico anche a te posso aggiungerti tra gli amici?? a presto e grazie
giuseppe 308
a cristian dimenticavo
visto che tu ai gia l assetto nella tua 308 sw penso che nella mia sara' uguale anche xke ho la berlina versione tecno cerchi 17'' e distanziali da 2mm gommata brigestone potenza che tipo di molle sempre eibach devo prendere?? cosi compro diretto ?? grazieeeeeee
- claudiogsxr
Ciao Giuseppe,
è sempre bello avere nuovi amici e condividere passioni e pareri e consigli.
Aggiungimi pure, sono contento.
Claudio
Claudio
308 2.0 HDI Féline
- lupus.c
Se vuoi delle info maggiori per un buon assetto ad un pttimo prezzo,prova a chiedere info a FrankGti che dovrebbe montare un bell'assetto sulla sua 308
giuseppe 308
ok grazie lupus lo faro
