Installazione lampade frecce anteriori a led
ledmania
Messaggio da ledmania »
Ciao a tutti, ho una 308cc ma posto qui dato il bacino maggiore di utenza :D
In pratica voglio mettere delle lampade led (ledmania) nelle frecce anteriori
Stamani al magazzino le ho provate in versione metallica lenticolare.....uno spettacolo 8) :mrgreen:
Devo pero' mettere la classica resistenza di carico in quanto lampeggiano troppo velocemente :(
Sapete il colore del positivo freccia e del negativo comune prima del multiconnettore?
Chiedo prima di usare il tester nel casoqualcuno di voi ne fosse gia' a conoscenza :thumbright:
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
ledmania
Re: colore fili multiconnettori fari anteriori
tutto fatto :mrgreen: 8)
lampadine montate resistense pure
stasera reportino di montaggio per chi vuol togliere quelle brutte py21w dall'anteriore :thumbright:
cp1962
Messaggio da cp1962 »
Attendiamo foto,
segnala bene i colori dei fili e come smontare/rimontare il tutto, lavori sempre molto interessanti! :applause:
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
ledmania
ok ho fatto anche foto al riguardo ;-)
e pure video...
ledmania
eccomi, allora, dopo aver sostituito tutte le luci a led interne, essendo la 308cc dotat di fari a led posteriori, mi è balenata un'idea :mrgreen:
questo faro:
ha quel giallone ambra così antiestetico....
vorrei che diventasse così 8)
ma per farla diventare così mi serve una lampadina che non sia ambra :scratch:
potrei provare quelle cromate usate spesso sulle lancia Y :roll:
però non evitarei quella fastidiosa scia luminosa classica delle luci a filamento, motlo sgradevole in relazione all'accensione e spegnimento repentini dei led posteriori 8)
trovata la soluzione :lol:
lampadina a led...fra l'altro ci sono appena arrivate in versione metallica
la monto, ma purtroppo (già lo sapevo) la frequenza di lampeggio risulta velocizzata, serve quindi la resistenza :applause:
questo implica individuare nel morsetto il positivo e il negativo della freccia :scratch:
serve un tester da elettricisti.... :neutral:
al morsettone arrivano 9 cavi, come fare?
prima di tutto seguo i cavi per vedere quale-i sono la massa, e individuo in quelli di sezione grande (verde-verdescuro) i cavi inerenti alla massa.
serve ora sapere il filo positivo, piazzo quindi il puntale nero del tester sul conttto riguardante un verde-verdescuro, poi col puntale rosso procedo a tentativi, finchè non vedo segnarmi la corrente in maniera discontinua, quello è il segnale che sono arrivato al filo interessato :thumbright: (un un cavo di colore verde semplice per il faro di sinistra fronte auto)
piazzo quindi la resistenza a ponte usando i rubacorrente:
e poi la fisso in una zonna di elevata dissipazione
stesso procedimento per il faro di destra (fronte auto) stavolta il positivo freccia non è un verde ma un bianco, emntre la massa rimane il verde-verdescuro, stessa procedura
trovo in questa posizione un luogo adatto, sembra che lo spazio sia stato lasciato apposta :mrgreen:
allungo i fili della resistenza in quanto troppo corti
questo prima:
questo dopo:
non resta che provare :lol:
ecco i video:
http://youtu.be/VjUFscMl554" onclick="window.open(this.href);return false;
http://youtu.be/XhraCJbgQbA" onclick="window.open(this.href);return false;
la luminosità e leggermente migliorata anche grazie alla lente anteriore posta sulla testa della metallica
accensione e spegnimento ora sono in classico stile led 8)
che ne dite?
Ultima modifica di ledmania il 24/02/2013, 0:43, modificato 1 volta in totale.
paolo966
Re: Installazione lampade frecce anteriori a led
Messaggio da paolo966 »
Bella modifica :thumbright:
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
