Assetto Genova. Dove ?
stratoboom
Messaggio da stratoboom »
Ciao,
Qualcuno sa consigliarmi in genova e dintorni per rifare l'assetto alla 308?
Pensavo molle Eibach e ammo Bilstein. L'unica cosa non voglio modificare l'altezza da terra.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
peugeot 308 active 1.6 e-hdi 112 cv grigio alluminio + pack urban
Marco_308
Messaggio da Marco_308 »
E allora non puoi mettere le molle eibach perché ti abbassano l'auto...scusa poi parli di "assetto" che è un termine usato proprio per indicare generalmente l'abbassamento dell'auto...esprimi meglio la tua domanda perché ti contraddici da solo...
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto :D ) - block system
stratoboom
Parlando come un uomo di strada ignorante in meccanica vorrei che la mia 308 si comportasse come una giulietta, senza modificare l'altezza da terra. Ritengo la mia auto troppo molleggiante quasi a scapito del comfort in alcune occasioni nemmeno così sicura nella tenuta. Quindi ogni consiglio è ben accetto
Marco_308
Allora vai di bilstein b4 che dovrebbero essere leggermente più rigidi degli originali...le molle per non abbassarla devi lasciarla originali...oppure mettere quelle del gti che sono leggermente (e dico leggermente) più basse ma allo stesso tempo più rigide...se vuoi io le ho da vendere...
stratoboom
Ciao, ho bisogno di sapere esattamente quanti cm scende, già ira tocco nella rampa del garage. ad altezza originale non esistono molle più rigide in commercio?
stratoboom
Re: Assetto Genova. Dove ?
primo preventivo
b4 590
b6 980
senza molle, incluso convergenza e campanatura
che ne dite? mi pare un esagero.
Marco_308
Scende di circa 1,5 cm
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Scusa, ma se già ora tocchi sulla rampa del garage, non sarebbe meglio trovare una soluzione a questo primo problema? Io ho grattato il cemento per risoverlo, altrimenti lo spoiler sotto andava a farsi benedire in poco tempo.
E non capisco come tu dica che l'auto sia "molleggiante": io ho un 1.4 ma è incollato alla strada. Anche in autostrada è un piacere. E buche non ne sento. Monti amortizzatori originali?
stratoboom
Purtroppo la rampa è del parcheggio condominiale, non posso farci nulla. L'auto rimbalza da paura, effetto canguro. Ho gli ammo originali, sostituiti ai 100.000. Credo sia proprio la taratura che non fa più per me. Ho da due mesi la Giulietta e a sto punto vorrei un assetto simile sul Peugeot.
FabrizioTN
Re:
stratoboom ha scritto:Purtroppo la rampa è del parcheggio condominiale, non posso farci nulla. L'auto rimbalza da paura, effetto canguro. Ho gli ammo originali, sostituiti ai 100.000. Credo sia proprio la taratura che non fa più per me. Ho da due mesi la Giulietta e a sto punto vorrei un assetto simile sul Peugeot.
Forse se chiedi all'amministratore, un poco di grattuggia te lo lascia fare... sappici dire!
Comunque strano, che rimbalzi così tanto come dici. Peccato.
Marco_308
Hai provato a scendere lateralmente???? Cacchio a me è ripida la discesa del box e se la prendo bene tocco pochissimo (ed ho un assetto -4 e i 18")
stratoboom
Infatti faccio così.... 😉
stratoboom
Raga oggi in occasione dek tagliando ho sostituito gli ammo con un ricambio originale (i blistein a tempi migliori). Mo sembra peggio di prima, faccio surf in preda al manto stradale, salta da paura, uno strazio, comfort zero. Che ci sia qualcos'altro che non va in sta macchina? Cosa posso far controllare? Nom posso credere ad un comportamento au strada simile
FabrizioTN
torna e fai rivedere la macchina: gli amortizzatori sono ancora in garanzia e la macchbina non deve saltellare.
Domanda: non hai per caso un problema di spiattellamento dei pneumatici? Fatti controllare anche quelli.
stratoboom
penumatici appena cambiati con gli invernali. secondo il mecca gli ammo sono così, tarati come vuole casa madre.
quindi alla fine, cambiata officina, ho ordinato i b6!
Speriamo sia la volta buona e che smetta di fare il canguro: non voglio spendere anche i soldi per le molle!
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
