Spia pulizia filtro FAP
Re: Spia pulizia filtro FAP
Ottima guida.....
308 Tecno 1.6 Hdi cambio robotizzato....nero perla! ... A breve link con foto!
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
Invece di mettere una spia esterna sullo specchietto, basta aprire la scatola fusibili in basso a sinistra e li c'è il relè comando sbrinatori. Prendete corrente li e mettete la spia direttamente sul coperchio. Tutto all'interno , più semplice e visibile.
mariotesi ha scritto:Invece di mettere una spia esterna sullo specchietto, basta aprire la scatola fusibili in basso a sinistra e li c'è il relè comando sbrinatori. Prendete corrente li e mettete la spia direttamente sul coperchio. Tutto all'interno , più semplice e visibile.
Peugeot 208 Allure con Active City Brake DarkBlue
Che figo, ancora meglio del led sullo specchietto laterale...mariotesi ha scritto:Invece di mettere una spia esterna sullo specchietto, basta aprire la scatola fusibili in basso a sinistra e li c'è il relè comando sbrinatori. Prendete corrente li e mettete la spia direttamente sul coperchio. Tutto all'interno , più semplice e visibile.
Come dice trasfer71, mi spiegate come si fa?
Peugeot 308 1.6 HDi 110 cv, Feline, colore Black Pearl.
Immatricolata ad Aprile 2008 ed acquistata da me a Dicembre 2011 con all'attivo 57.000 Km.
Gomme estive Altenzo Sportconforter 225/45 R17 94W XL - Gomme invernali termiche Nokian WR 225/45 R17 94H XL
Antennino Peugeot 807, battitacco anteriori in acciaio, poggiapiede in alluminio, tendine parasole laterali posteriori, nuovo rivestimento del volante in vera pelle, tergi BOSH AEROTWIN,...
Smart Fortwo Passion 699cc turbo del 2004, grigio metallizzato, tergi verticali, palpebre in tinta, cerchi in lega di serie da 15 gommati Bridgestone, estivi ed invernali, posizioni a led e sempre super cool
La resistenza ... da quanto?
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km)
2008 Puretech 100CV Allure Pack (dal 2021), Skoda Kamiq 95CV (dal 2024),
Prima di rischiare di rompere lo specchietto, avevo guardato la scatola di cui parli.mariotesi ha scritto:Invece di mettere una spia esterna sullo specchietto, basta aprire la scatola fusibili in basso a sinistra e li c'è il relè comando sbrinatori. Prendete corrente li e mettete la spia direttamente sul coperchio. Tutto all'interno , più semplice e visibile.
Ci arrivano così tanti fili che pur conoscendo il numero identificativo ed il colore (presi da una guida ufficiale per l'impianto elettrico Peugeot) non sono riuscito a trovarli. Comunque, se qualcuno sà dove si può prendere il segnale, sono molto interessato anch'io.
Inoltre volevo segnalare che quella lì non è una semplice una scatola di fusibili (come accadeva nelle auto di 10 anni fà), ma piuttosto è un piccolo computer, collegato al CAN-bus dell'auto e alla rete VAN. Quindi, se staccate un connettore e poi lo ri-infilate... fatelo a rischio vostro. Personalmente vi sconsiglio di farlo, almeno finchè l'auto è in garanzia.
1000 ohm = 1Kohm. E' scritto nella foto che la riguarda.antoniob ha scritto:La resistenza ... da quanto?
La tua idea è buona ed io anche avevo pensato al discorso di led interno...ma in modo più rudimentale...mariotesi ha scritto:Invece di mettere una spia esterna sullo specchietto, basta aprire la scatola fusibili in basso a sinistra e li c'è il relè comando sbrinatori. Prendete corrente li e mettete la spia direttamente sul coperchio. Tutto all'interno , più semplice e visibile.
Se mi collego come qui han detto ai cavi di sbrinamento dello specchietto, porto i fili nel braccio di aggancio dello stesso e poi forando il carterino interno all'abitacolo vi metto il led...dovrei avere meno nozioni di elettronica, meno fastidi nel passare i cavi ed un led in posizione visibile ma non invadente...
cosa ne pensi di quest'alternativa?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
Mi sono risposto da solo... già smontare lo specchietto per accedere ai cavi di sbrinamento pare na cosa troppo complicata... pertanto rilancio con altra idea/domanda:
ma se da dentro smonto i comandi dello specchietto...per caso riesco ad intercettare anche da li i fili dello sbrinamento? qualcuno che ci abbia pensato e fatto la prova?
grazie
grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
ps. mi basterebbe anche ricevere un link alla risorsa web ove trovare piani elettrici e libretto officina del mobello 12/2009-6/2010
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
per me il FAp è una grande disgrazia, progettato per seguire le norme anti inquinamento a discapito dell'utente.
Facendo pochi km all'anno per percorrenze brevi diventa impossibile far rigenerare il filtro correttamente e questo quando ti l'auto vendono non te lo diranno mai!
Tecnicamente avvertire con un segnale chiaro l'imminenete rigenerazione non dovrebbe essere così oneroso
ed invece se ne fottono! Ho trovato ovunque nel web lamentele anche di altre marche tipo Opel etc
scusate, torno sull'argomento per capire una cosa...
il mio elettrauto vedendo quanto sia ostico smontare lo specchietto per agganciarsi ai fili "sbrinamento" del retrovisore esterno per mettere il LED... ha pensato di collegarsi ai fili dello sbrinamento del lunotto seguendoli dal lunotto stesso fino al posto guida all'incirca...
è confermato che ad avvio pulizia fap si accenda lo sbrinamento del lunotto?
grazie
grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
- ledmania
io ho messo delle striscette rosse impermeabili all'interno degli specchietti sia dx che sx
si è confermato, vista partire per ben 2 volte in notturna
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
io...non so che dire per il mio canto... ho percorso già 6000km (partito dagli 86000 con cui l'ho presa) e non mi sono mai accorto della pulizia fap... nello stesso tempo da diagnosi mi ritrovo il 72% di cerina nell'apposito serbatoio, quando me ne aspettavo il 30% massimo dato il kilometraggio attuale (92000 km)
Quindi a questo punto... 92000 km - 6000 percorsi - mai un cenno di pulizia fap - 72% cerina .... niente niente il fap è stato tolto?
E di conseguenza... non sapendo fare sto lavoro da solo... mi conviene far fare sto lavoro all'elettrauto di fiducia che comunque chiederebbe una manciatina di euro?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
- ledmania
dalla diagnosi si riesce a vedere quanta cerina rimane? non lo sapevo, la mia mi sembra che non dice nulla al riguardo. se non hai la spia come ti saresti potuto accorgere della rigenerazione? magari ha rigenerato e non te ne sei accorto.
Non ho capito come i fa a verificae al percentuale della cerina?Patatoso ha scritto:io...non so che dire per il mio canto... ho percorso già 6000km (partito dagli 86000 con cui l'ho presa) e non mi sono mai accorto della pulizia fap... nello stesso tempo da diagnosi mi ritrovo il 72% di cerina nell'apposito serbatoio, quando me ne aspettavo il 30% massimo dato il kilometraggio attuale (92000 km)
Puoi spiegare come si fa?
308 Tecno 5 porte diesel HDI 1.6 110 cv cerchi 16 clima bizona colore alluminio.
Ordinata il 11 febbario 2008 arrivata in concessionaria il 7 Marzo ritirata il 14 Marzo.
km percorsi attuali: 105.000 km
