illuminazione vano pavimento 308 sw: bello e facile!
- ledmania
Re: illuminazione vano pavimento 308 sw: bello e facile!
scusa ma sul devioluci non c'è la dicitura "auto"?
sulla mia è lo scatto subito dopo lo zero e in quella configurazione lì decide lui se tenere le diurne accese oppure se al calare del sole accendere gli anabbaglianti. dovrebbe essere così anche sulla tua o sbaglio?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
FabrizioTN
No, la mia 308 è la versione base base (Access). Non ha le luci diurne automatiche. Sul devioluci ho le classiche configurazioni. le mie luci diurne le programmo atraverso il menu della radio. Poi, a luci spente, mi rimangono accese le luci di posizione con un'intensità maggiore delle luci di posizione normale (spero di farmi capire..). se poi accendo gli anabbaglianti, si spengono le diurne e si accendono quelli. Altrimenti, sullo 0, mi restano accese sempre e solo le posizione (ma più intense come ho scritto prima). Mi sa che me la tengo così..
- ledmania
perdona...posizione e diurne non sono la stessa lampadina ma con 2 filamenti diversi?
bay15d? la parabolina appena sotto l'h1 degli abbaglianti
la stiscia dei led attorno al fendinebbia è quindi non attiva? dalla foto dell'avatar mi sembra però di vederla
FabrizioTN
la striscia intorno ai fendinebbia è una striscetta di metallo e la lampadina è la stessa, probabilmente con due filamenti diversi. Lascia stare, grazie e scusa per il disturbo. Se al momento dell'acquisto avessi avuto 1000 euro in più, ora avrei cerchi in lega e luci diurne automatiche. Ma non si può avere tutto. E poi va comunque benissimo! Grazie ancora.
ciao Gente!!! è da una vita che non entro nel forum e stasera ho "beccato" proprio quello che mi interessava
tornando al discorso dell'illuminazione piedi/pavimento, mi premeva sapere se con quel tipo di strisce a led non ci sono problemi di sfarfallio.
308 anno 2007 1.6hdi FAP 112 CV, nera, RT4, clima auto bi-zona
No, se ben collegati non c'è problema
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
- ledmania
unico problema che potrebbe nascere potrebbe essere quello (su strisce molto economiche) di vedere la luce fiocamente accesa anche da spenta, questo effetto e' molto piu' probabile che accada ad esempio direttamente su plafoniere interne, infatti nel modificare le mie plafoniere, creandomi dei pannellini led con strisce a triplo chip, ho dovuto inserire una piccola resistenda da interni da 1000 ohm. ma non dovrebbe essere il caso per gli utilizzi su vano piedi.
ledmania ha scritto:unico problema che potrebbe nascere potrebbe essere quello (su strisce molto economiche) di vedere la luce fiocamente accesa anche da spenta, questo effetto e' molto piu' probabile che accada ad esempio direttamente su plafoniere interne, infatti nel modificare le mie plafoniere, creandomi dei pannellini led con strisce a triplo chip, ho dovuto inserire una piccola resistenda da interni da 1000 ohm. ma non dovrebbe essere il caso per gli utilizzi su vano piedi.
A quanto mi spiegava Auro in un altro topic, se si lasciano le lampade alogene nelle plafoniere la resistenza non serve in quanto la corrente in eccesso viene assorbita da quest'ultime e quindi, nel caso dei lavori di questo topic con le saldature fatte direttamente sulle plafoniere, la resistenza non serve perché le strisce si spengono sempre. Se invece si cambiano le lampadine mettendo i led allora bisogna montare la resistenza, come dici tu
- ledmania
si esattamente sono proprio le lampadine di serie in plafoniera a fare per cosi dire da ago della bilancia
quindi, se non ho capito male, anche avendo sostituito le lampade originali con dei led canbus potrebbe succedere che il problema si proponga?
- ledmania
intendi problema di fioca accensione su strisce?
FabrizioTN
Per la mia esperienza vi posso dire che, avendo usato le strisce IKEA, non ho avuto bisogno di aggiungere resistenze. Bisogna fare solo attenzione a collegare bene i fili alla plafoniera (come Ledmania docet).
si, intendo questo. in più lo spegnimento ritardato di alcuni minuti, dopo lo spegnimento e la chiusura dell'auto.ledmania ha scritto:intendi problema di fioca accensione su strisce?
Monta una resistenza e non hai problemiironmike ha scritto:si, intendo questo. in più lo spegnimento ritardato di alcuni minuti, dopo lo spegnimento e la chiusura dell'auto.ledmania ha scritto:intendi problema di fioca accensione su strisce?
- ledmania
diciamo che qualche leggero rischio c'è, dipende anche dal tipo della striscia
