scelta altoparlanti
abex87
scelta altoparlanti
Messaggio da abex87 »
ciao ragazzi, in questi giorni voglio modificare le casse della mia 308 perche la qualità è molto scarsa... detto questo non voglio sostituire l'autoradio di serie quindi devo trovare una buona predisposizione , cioè un autoparlante che a bassi wattaggi renda parecchi db in pressione sonora. ovviamente si va sulle marche si spenducchia un pochino pero dopo la qualita arriva.
Mi date un parere su questi kit:
#1 : Marca: hertz Tipologia : dieci
coni anteriori : dsk-165 ( 160wmax , 80 wrms ) 93db/spl
coni posteriori : dcx-130 (80wmax , 40 wrms) 91db/spl
#2 : Marca: coral
coni anteriori : dlk-165 ( 80wmax , 40 wrms ) 91db/spl
coni posteriori : dlc-130 (120wmax , 40 wrms) 90db/spl
#1 : Marca: ciare Tipologia : dieci
coni anteriori : ct142+cw162 ( 280wmax , 140 wrms ) 91db/spl
coni posteriori : cx-131 ( 120wmax , 60 wrms) 89db/spl
207 x-line 1.4 8 v 75 cv imp.audio : sorgente sony xploid , finale ant hertz ep2 +ht20+ev165l, post ecx 165 hertz, sub 12" jbl 1400wp/250wrms + finale gto 2 ch.
New 308 tecno 1.6 hdi 112cv 8v grigio shark
dumpweed
Re: scelta autoparlanti
Messaggio da dumpweed »
visto che non devi amplificare la scelta sarà sulle hertz o coral...tra le due meglio le hertz se vuoi un po' + di pressione. personalemnet non ho ascoltato nessuno dei tre, ma data la qualità entry level delle coral e hertz penso che l'una valga l'altra.
lucam79
Messaggio da lucam79 »
se io fossi in te cambierei anche sorgente ne guadagnereti molto in qualità. io casse coral e sono ottime ma secondo me hertz sono un gradino in più.
abex87
sicuramente prima o poi cambierò la sorgente, e quando cambiero sorgente mettero direttamente due finali uno da 4 ch che regge gli speaker e una da un ch che regge il sub, pero per ora non volevo toccare l'impianto originale... col tempo si fa si fa :) :)
lucam79
io ti capisco se cambiando sorgente metterai un amplificatore per le casse, quelle che compreraora risulteranno inadeguate, quidi spenderesti di più perchè dovrai sostituire nuovamente le casse, poi questo è solo un consiglio, so che il tuto ha un bel costo ma io ti consiglio prima di cambiare sorgente e poi piano piano fai gli acquisti degli amplificatori e delle casse.
Tinodj
Messaggio da Tinodj »
come casse di sicuro le hertz ma se non vuoi cambiare lo stereo di serie nei negozi di accessori per autoradio si vende un adattatore per avere dall'autoradio di serie l'uscita aux con cui puoi collegare amplificatori e cose varie per fare un buon impianto senza cambiare la radio e poi non costa nemmeno molto mi sembra sui 15/20 euri. Con questo semplice adattatore viene un ottimo lavoro. Un mio amico lo ha usato sulla sua Honda Civic e ti dico solo che nel baule ha montato un sub da 38.
visto il lavoro che vuoi fare, e la sensibilità maggiore, meglio il Kit Hertz ;-)
batmag
Messaggio da batmag »
Scusate la mia ignorantezza :D ma se si prendesse il segnale dall'ingresso aux e si portasse ad un ampli(magari per woofer e sub)?
Spero di non aver detto una castroneria... :oops:
Un aiuto da voi esperti...
Peugeot 308 SW 1.6 112cv S&S Allure con cambio robotizzato. Nero Perla.
CriRock
Messaggio da CriRock »
Devi prendere il segnale non ancora amplificato, quindi dalla sezione pre dell'autoradio. Qualcuno sul Forum l'ha fatto ed ha anche postato una guida (usa la funzione cerca). Pero' devi essere bravo con il saldatore e devi saper quello che fai. Sconsigliatissimo a chi non ha dimestichezza con il saldatore a stagno.
Per le casse, consiglio anche io gli Hertz ;-)
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Metti i coral..li ho sulla 207 e credimi meritano..puoi cercarli anche di marca Target..sono gli stessi..identici..risparmi sui 10 euro.. ;)
abex87
diciamo ragazzi che il mio intendo di non cambiare sorgente subito è solo per la garanzia.... tutto li ....
lucam79
Re: scelta altoparlanti
io ho cambiato l'autoradio dopo sei mesi dall'acquito e non mi hanno mai fatto storie sulla garanzia.
lucam79 ha scritto:io ho cambiato l'autoradio dopo sei mesi dall'acquito e non mi hanno mai fatto storie sulla garanzia.
sta sempre tutto nel giudizio del conce e il suo buon senso....alcuni passano oltre, altri si impuntano purtroppo :?
lucam79
secondo me non è cosi anche perchè di officine ne ho cambiate 4 e nessuna ha fatto problemi, bisogna solo impuntarsi, specialmente con le officine peugeot.
lucam79 ha scritto:secondo me non è cosi anche perchè di officine ne ho cambiate 4 e nessuna ha fatto problemi, bisogna solo impuntarsi, specialmente con le officine peugeot.
puoi impuntarti quanto vuoi, ma se trovi il pignolo che ti contesta una modifica non certificata dalla casa e/o dal conce, possono rifiutarsi di farti passare qualche intervento in garanzia (ovviamente se questo è legato alla modifica fatta)
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
