308 cc miglioramenti \ tuning....ecc...
Per i possessori e gli estimatori della 308 a tetto retrattile
ledmania
Re: 308 cc miglioramenti \ tuning....ecc...
Messaggio da ledmania »
Che vuol dire sacrificare? Tagliare il deflettore-estrattore per caso? :shock:
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Reflex
Messaggio da Reflex »
assolutamente si...non è una grave perdita.... e poi non fanno parte del paraurti si possono rimpiazzare facilmente
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
ledmania
a me personalmente i 2 deflettori-estrattori piacciono un sacco e sinceramente mi dispiacerebbe sia perderli che eventualmente tagliarli :(
Reflex
sostituito la blow off originale con una maggiorata....e finalmente ho ridotto i vuoti in accelerazione....
ledmania
Domanda....stavo cercando un finalino in acciaio inox per lo scarico posteriore
Senza necessariamente sostituire lo scarico con uno after market
Sapete se c'e' qualcosa i commercio che si adatti alla nostra culona?
Reflex
diario di bordo 40-000 km...
dopo aver notato una leggera perdita di olio dal coperchio punterie , mi sono messo a sostituire la guarnizione... e gia' che c-ero
ho cambiato anche le candele ed ho riscontrato la difficolta nell ordinare candele e chiave a tubo
quindi segnalo a tutti che per la sostituzione ci vogliono >
NGK LASER PLATINUM PLZKBR7B8DG 40 3URO
CHIAVI PER CANDELA 14L LUNGA 250 mm USAG 279 3/8 A DOPPIO ESAGONO 20 EURO
SPERO SIA D-AIUTO
cp1962
Messaggio da cp1962 »
Reflex,
puoi farmi capire un pò di più?
La valvola da te cambiata, per che modello di auto è? io ho la 308CC 156cv THP a benzina, và bene?, quanto costa?, dove si compra?, e la sostituzione è complicata?, o basta svitare tre viti e sostituirla al posto di quella vecchia? nel motore dove si trova?
Scusami per le mille domande, ma sono interessato, hai effettivamente notato dei benefici?
Grazie!
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
Reflex
Ciao , la blow off l'ho messa perchè costretto, mappando la macchina mi hanno alzato la pressione del turbo... e quella originale mi si inchiodava il pilotino dell'elettrovalvola... con perdita di pressione e il famoso... ANOMALIA MOTORE PORTARE IL VEICOLO IN ASSISTENZA...
ho trovato sul sito della bonalume la valvola per motori thp (peugeot citroen mini cooper)
http://www.ebay.it/itm/Valvola-Pop-Off- ... 3ce22fba51" onclick="window.open(this.href);return false;
Collaudata a 3 bar e 200°.... di bar ne ho 2.2 di picco..è ho risolto l'anomalia e perdita di pressione
ti serve solo una brugola da 4 togli lo spinotto e monti quella nuova...una sola raccomandazione
TI SCONSIGLIO VIVAMENTE di NON installare Adattatatore Valvola Pop Off Sfiato esterno, se noti la valvola maggiorata è decisamente più grande di quella originale... e sfiora il tubo dell'aria ingresso turbina....
Reflex
volevo fare un manuale di officina con foto e codici per chi, come me, volesse fare il tagliando in casa senza dovere spendere troppi soldi
mi sono cimentato nella sostituzione dell olio e appena riesco con questo rottame di pc volevo postare foto delle operazioni da fare
idem per il trafilamento olio dal copri punteria
volevo mettere anche sostituzione del liquido refrigerante e di quello dei freni.... viti di spurgo tipologia /codici dei liquidi...freni ecc....
insomma voevo fare una guida facile per chiunque...(chi gli piace smanettare ma sopratutto chi vuole risparmiare qualche euro ASSUMENDOSI I PROPRI RISCHI)
chiedo a tutti il vostro aiuto mi sembreremme una cosa molto utile cosa ne pensate?
ledmania
Sicuramente si eccome
anche perché al momento mi rivolgo alla mia officina di fiducia, ma non è escluso che un domani possa decidere di fare tutto a casa
kozimo
Messaggio da kozimo »
Perfettamente d'accordo. Proprio la settimana scorsa ho fatto il tagliando in concessionaria e mi è costato la bellezza di 185 euro, una rapina :shock: . Ma le operazioni sono le stesse per tutte le versioni giusto?
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
Reflex
no tra il thp 156 cv ed il 200 differiscono molti particolari ed il diesel...ancora una altra cosa...
volevo realizzare con il benestare dei moderatori una sezione dedicata alla Manutenzione....
invece che mettere il modello della macchina mettere il modello del motore EP6CDT, DV4TD ecc.... dove la gente puo trovare tutte le informazioni che servono scritte da gente che l'ho ha fatto di persona... con consigli e suggerimenti foto video...ecc
ad esempio per cambiare le candele della mia ho dovuto impazzire nel trovare le dimensioni della chiave.. e le candele...se ci fosse qualcuno che le vuole cambiare potrebbe accedere alla sezione motore ed avere tutte le informazioni... :drunken:
Ottima idea Reflex. Io quando ho fatto il cambio olio feci una guida con i consigli utili e riportai i dati di serraggio delle parti interessate. Non pensai però a farlo inserendo nel titolo la sigla motore che infatti è una cosa molto giusta. ;-) A breve cambierò il filtro gasolio, in quell' occasione farò una nuova guida e risistemerò anche quella del cambio olio :thumbleft:
samuele caruso
Messaggio da samuele caruso »
Salve vorrei fare una domanda
siccome ho una Peugeot 308 feline del 2009 e voglio montare il sottoparaurti della
Peugeot 308 gti nn lo riesco a trovare neanche alla peugeot.
qualcuno mi potrebbe dare il telaio di una gti oppure dire dove lo posso trovare
Grazie buonaserata
ledmania
stai parlando della CC oppure della 2 volumi?
Torna a “308 I ('07->'13) - 308 CC”
