308cc .... questi maledetti cigolii
Re: 308cc .... questi maledetti cigolii
scusate... ma non mi sembra ke su altri forum di auto CC si lamentino così tanto..
o sbaglio ???
o sbaglio ???
3008 GT - BLACK - bluHDI - 180 cv...
praticamente una bombaaaa
A mio parere il fatto che i LED lampeggino non è un indice di rottura del LED ma del cablaggio o della centralina che fornisce l'alimentazione. Anche i LED si bruciano, ma l'incidenza statistica rispetto ad una lampadina ad incandescenza è notevolmente, parlo di ordini di grandezza, inferiore; comunque in caso di guasto non si accendono definitivamente.
Il fatto che debbano essere effettuati dei controlli periodoci e delle registrazioni sui meccanismi e tiranti del tetto mi sembra ragionevole, d'altrocanto usura, dilatazioni termiche, disassamenti... creano giochi che vanno recuperati.
Certo dopo 1500km è un po prematuro, più che altro mi pare che il conce di cikko sia un po ... sprovv...
cari amici.. ci rinuncio...
ho ritirato l'auto dal conce per la seconda volta... appena presa il tetto non fa rumore...
poi dopo averla aperta/richiusa inizia di nuovo...
alla fine sposerò la filosofia Auto Cabrio = Auto Rumorosa !!
il capo officina mi ha confessato che alla fine si lamentano tutti della rumorosità del tetto...
quelli che non si lamentano... SONO SORDI SECONDO LUI !!
- Miami Vice
Visto il tempo in questo periodo ho aperto/chiuso il tettuccio molto spesso ma dopo l'ultimo intervento in concessionaria - hanno tenuto l'auto 3 giorni ma l'hanno portata dal carrozziere - non ho più avuto problemi di rumorosità.
cikko..... prova a portarla da un carrozziere autorizzato Peugeot invece che in concessionaria e... in bocca al lupo
ho notato invece che se la macchina è in movimento - anche a passo d'uomo - il tettuccio interrompe la manovra di apertura/chiusura che riprende solo dopo che ho arrestato completamente il veicolo
PEUGEOT 308 cc 1.6 THP Bianco madreperla Interni in pelle + airwave Cerchi 18"
PEUGEOT 107 1.0 Plasir Azzurro linarite
scusate dico anke la mia ...
cigolii x ora nulla ... apro e kiudo ... e qnd è kiusa ... si viaggia nel silenzio ... incrociamo le dita.
x i led (nello spekkio) vi posso dire ke il dx lampeggiava ... ed è stato sostituito in garanzia.
x le guarnizioni ... ho letto ... ke va bene la semplice vasellina (i sistemi di un tempo ... son sempre validi)
ciau
ciau
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd) - ex 206
ragazzi.. voglio precisare una cosa...
io non ho mai avuto cigolii.. e quando viaggio chiuso su strade Normali (e sottolineo Normali con la N maiuscola) non ho alcun problema...
mi lamento invece della forte rumorosità percepita quando percorro strade da SCENARIO BELLICO.. come quelle che ci sono qui al SUD.. o comunque quando si viaggia sui sanpietrini (si scrive così ?)...
ecco che allora appare una casino tremendo... dovuto al tetto ed alla rigidità delle sospensioni..
a voi non succede ??
anche io ho avuto problemi al tetto nella zona posteriore,mi hanno detto dovuto all'usura anomala di un tampone,sostituito e per 7/8 mesi non ho ho avuto problemi.
all'inizio dell'estate ha cominciato a farsi sentire una vibrazione sulla parte anteriore sinisra(a tetto chiuso) e il finestrino destro in autostrada cigola.alla fine dell'estate la porto a far controllare,per le guarnizioni è buono lubrificarle con il grasso siliconato una o 2 volte all'anno,è idrorepellente ed antistatico,prima va posto un leggero film protettivo sulla guarnizione interessata,successivamente passato con un panno per eliminare il prodotto in eccesso. OKKIO che è trasparente e impatacca parecchio!
- 307CChicco
NESSUN CIGOLIO, di NESSUN TIPO!
Vivo grazie alle mie orecchie, essendo fonico e compositore.
Quindi sono sicuro della mia affermazione: la 308 CC in mio passesso (credo la più nuova, essendo il 1.6 Tdi 8V Euro5) non ha nessun tipo di cigolio! Non posso nemmeno pensare di essere semplicemente fortunato!
308CC Fèline 1.6Hdi 6v, Bianco Madreperla, Allarme volumetrico/perimetrale, Pack Visibilità, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Wip NAV, Windstop, Estensione di garanzia a 60 mesi (150.000km)
Salve ragassuoli.....io sostanzialmente sono nella stessa situazione di cikko.... solo che la cosa mi rode e mi da parecchio fastidio.
La porto dal conce x qualche giorno tutto ok...la ritiro e fin quando si va in autostrada bella silenziosa ma in città o strade leggermente + accidentate ecco che inizia la sinfonia
Se continua così alla lunga, appena potrò me la tolgo.... ho provato il 320 sulle mie stesse strade che faccio, il silenzio + assoluto in ogni circostanza......
Onestamente per la mia personalissima esperienza sono un pò deluso dalla rumorosità, x' a parte questo devo dire che la macchina mi piace molto.
308cc Bianco Madre Perla, interni in pelle nera, Pack Urban 2, Pack Vision, Wip com 3D, Cerchi 18"
io sto seriamente pensando di chiedere l'intervento di un dirigente/tecnico peugeot
(seguito lettera da parte del mio avvocato) !!!
mi è già successo in passato con Yamaha .. e mi mandarono un loro "esperto" in sede...
di solito trattasi di responsabili di zona che girano periodicamente nelle varie concessionarie...
e hanno un elevato potere di controllo e sostituzione parti in garanzia.
Sul serio sono scocciato... ora quando viaggio sullo sconnesso è come se avessi qualcosa di "smollato e/o libero nel baule"
altra piccola domandina...
sto pensando di cambiare meccanico e far "controllare" la mia cc da un concessionario diverso da quello
dove l'ho comprata...
è una cosa fattibile ?? effettuerebbero il controllo e la riparazione in garanzia
(come fatto da chi mi ha venduto l'auto) o avrebbero remore sulla cosa.. presentandomi un conto salato ??
Non avrai sicuramente nessun problema!! Di questo ne sono certo
Io quando ho portato qui la mia cc (a circa 1.000 km) da dove l'ho acquistata nessun problema, tutti gli interventi pregressi in garanzia erano a terminale e coincidevano con quanto affermato dal venditore pregresso, inoltre continuano ad effettuare i vari controlli in garanzia.
Tornando ai cigolii, confermo, inizialmente avevo risolto, ma ora sullo sconnesso è un dramma ( e cmq nn faccio ne rally ne paragi-dakar, ma semplicemente cammino sulle ns strade) rumore fastidiosissimo e costanze una vera tortura
stasera penso di aver capito l'origine del rumore...
come dicevo prima non è un vero e proprio cigolio.. ma una sorta di rumore dovuto a "movimento di una qualche parte non ben serrata "...
in effetti il rumore viene da dietro.. stasera ho cominciato a percuotere i sedili posteriori (altezza collo) e ho verificato che gli stessi fanno effettivamente rumore...
è possibile che ci sia qualcosa di allentato all'interno dei sedili ??.. i rollbar per esempio ??...
a sto punto la faccio vedere al mio carrozziere ??
aggiornamento:
il mio carrozziere ha verificato la vettura... e ha riscontrato alcuni elementi di fissaggio della pannellatura interna del tetto ROTTI e/o SMOLLATI
dopo i vari interventi in garanzia...
è assodato che il "rumore" (battito) proviene dal tetto (sembra tocchino le giunture centrali.. praticamente dove si piega in due prima di entrare nel baule)...
a sto punto procedo con LETTERA DA PARTE DEL MIO AVVOCATO !!!
sono stanco e stufo !!!
