luci led
ledmania
Re: luci led
Messaggio da ledmania »
Psyco....il primo kit in prova che ci hanno mandato non e' ancora affidabile
Essendo un kit composto da un piccolo "trasformatore" e una piccola ventola di raffreddamento abbiamo notato che maggiore attenzione deve essere fatta verso i cablaggi.
Sul posto come luce emessa direi ok ma siamo certo lontani dai kit xeno....molto lontani :(
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Psyco67
Re: luci led
Messaggio da Psyco67 »
ledmania ha scritto:Psyco....il primo kit in prova che ci hanno mandato non e' ancora affidabile
Secondo me dovrebbero andare nella stessa direzione delle diurne, ovvero lampadine intercambiabili alle originali senza altri orpelli quali trasformatori o ventole...il punto e': e'tecnicamente possibile, o bisognerà rassegnarsi a un sistema tipo xeno, con centralina e quant'altro, con quindi la necessità di rivolgersi a un elettrauto?
Vista la estrema soddisfazione dei Led acquistati, sto facendo un pensiero a cambiare le luci degli interni...ma non riesco assolutamente a smontare nessuna delle plafoniere...come cavolo si fa?? :mad:
xmx
Re: luci led
Messaggio da xmx »
Io penso che l'unica soluzione x avere i led sulle h7 sia quello di accopiare i led ad un'ottima lente come hanno fatto seat e audi del resto ;-)
Eccola qui
ledmania
Re: luci led
psyco, capisco che per comodità si farebbe prima a prendere e cambiare lampadina, ma poi nella pratica non è così semplice fare una lampadina che almeno abbia la solita resa di una alogena, questo anche per via della conformazione.
detto questo i fari led che stanno uscendo su auto di altissima gamma e ultimamente su leon sono il frutto di gruppi fari particolari, impensabile cambiare una lampadina e avere lo steso effetto di questi fari studiati e nati appositamente.
detto questo eco il kit che ho provato :shock:
e questo sulla mia cicciotta
(provato sull'h7 ovviamente)
per le luci interne non ho provato ma dovrebbero venire via a sgancio (le luci plafoniere interne me le hanno cambiate in concessionaria) ma se hai le luci vano piedi e le luci pozzanghera, cambiare quelle è molto semplice :) stesso discorso per il baule posteriore
Psyco67
Re: luci led
Splendida la luce dei Led H7!
Come visibilità era paragonabile alle originali?
ledmania
Re: luci led
allora, il paragone diretto non l'ho potuto fare anche perchè di là avevo lo xeno....
ti posso dire che andavano bene, forse come un anabbagliante o qualcosina meno, parlano di 1200 lumen, quindi diciamo sulla stessa lunghezza d'onda di una h7 standard
Psyco67
Re: luci led
ledmania ha scritto:allora, il paragone diretto non l'ho potuto fare anche perchè di là avevo lo xeno....
Per essere un prototipo, ottimo risultato allora!
Ormai mi son preso una cotta per il Led, domani vedo se riesco ad aprire le plafoniere...se riesco :-w)
ledmania
Re: luci led
prova a chiedere in sezione berlina magari
lì intopano parecchio di più di noi CCisti! :o
alla fine dovrebbe essere una cavolata. magari viene via il solo vetrino trasparente
ma anche tu hai il pack luci?
quelle ai piedi e sotto gli sportelli?
Psyco67
Re: luci led
ledmania ha scritto:prova a chiedere in sezione berlina magari
Si...due luci sul tetto, due zona piedi, Led Ambra a specchietto e due Led sotto gli specchietti esterni, più due plafoniere nel portabagagli.
Psyco67
Re: luci led
Niente sotto gli sportelli però...quella funzione e' data dai Led negli specchietti
ledmania
Re: luci led
Psyco...i led sotto gli specchi li ho pure io, ma ci sono anche le luci sotto le portiere
Quello che ho io:
Plafoniera anteriore 3w5w
Plafo post 1 w5w
Baule 2 w5w
Luci piedi 2 w5w
Luci sottoporta 2 w5w
Luce cassetto 1 w5w
Psyco67
Re: luci led
Sai che non ho mai badato alle luci sotto le porte??? :?
Ora qui piove a secchi, non esco manco morto...quando finisce il diluvio controllo :)
ledmania
Re: luci led
Ok, mi sa che le luci sottoportiera le hai pure te :D
Diciamo che fra tutto e' un bell'investimentino :?
Pero' la differenza dopo si vede eccome....
rpeppe80
Re: luci led
Messaggio da rpeppe80 »
buongiorno ragazzi,
qualche bravo CCista può aiutarmi a capire come mai dopo un anno le luci diurne che ho sostituito con dei led della xenovision fanno un po di capricci? mi spiego meglio, da qualche gg un led funziona correttamente l'altro spento, provo ad invertirli per verificare se il led è funzionante e si si accende normalmente, li ricollego entrambi uno va l'altro no... :scratch: "premetto che con le lampadine normali funziona tutto" che sarà mai??? sono andati i led?? è possibile??
peugeot 308cc 2.0 hdi feline bianco madreperla
ledmania
Re: luci led
una cosa del genere è capitata anche con un mio cliente quì sul forum...gliele abbiamo cambiate ;-)
dati i 2 anni di garanzia
