apertura fari montaggio lenticolare xeno e neon flex bicolor
Re: apertura fari montaggio lenticolare xeno e neon flex bicolor
tramite una pinzetta che ho modificato ad uncino sono riuscito a scavare l interno del faro ed eliminare la guarnizione
NO PAIN NO GAIN
Peugeot 308 premium 1.6 90 cv, centralina aggiornata a 115 cv, speed booster, usb, sensori parcheggio metasystem, pedaliera alluminio, cornice cambio, prese aria e alza cristalli anteriori e posteriori in alluminio, spoiler sotto paraurti anteriore, diffusore paraurti posteriore, spoiler tetto irmscher, filtro aria K&N, distanziali Sparco, pellicole oscuranti, fari neri con lenticolare H1 e luci xeno 4300, sostituzione tutte lampade alogene anteriori, posteriori ed abitacolo con luci led. Impianto audio FOCAL , amplificatore IMPACT costruito artigianalmente all'interno del baule. Sostituzione volante con quello della coupè, Cerchi BRONZO 16x8 Japan Racing JR11.https://www.drive.net/r/peugeot/1245953/
ho coperto il vetro del fendinebbia con nastro isolante e con pellicola per evitare rigature o graffi che capitano maneggiando il faro
NO PAIN NO GAIN
utilissima per aprire i fari
NO PAIN NO GAIN
il prima... con la cromatura...
NO PAIN NO GAIN
...il dopo...con il fondo prima di essere verniciato
appena faro' anche i fari anteriori vi mostrero' le foto..
NO PAIN NO GAIN
- ledmania
Gran bel lavoro dettagliato
Dove hai reperito quel cutter?
Mi sembra stia venendo un lavoro egregio
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Grazie..ancora è presto perché il difficile sarà chiudere il tutto senza danni e con il sigillante giusto
Vedremo perché non è facile
Considera che qualche leggero danno l ho fatto pure io.
Il cutter è fantastico l ho preso da leroy merlin
NO PAIN NO GAIN
- ledmania
Qualche piccolo danno è da mettere in conto, anche I miei in qualche punto potevano essere aperti meglio...
Se tutto sarà sigillato a dovere resteranno solo dei brutti ricordi e niente più
Per I fendinebbia ho deciso di usare una pellicola leggermente fume'
Sul fendi dati I piccoli spazi preferisco un oscuramento globale
salve, sapreste dirmi se una modifica del genere è effettuabile anche sul faro della 207 anno 2006? Grazie.
- massi.drago
Hai voglia. Però per la 206 esistono decine di fari aftermarket che soddisfano quasi ogni esigenza e con prezzi abbordabili. Forse prima ti conviene cercare tra quelliantozio89 ha scritto:salve, sapreste dirmi se una modifica del genere è effettuabile anche sul faro della 207 anno 2006? Grazie.
si xò io ho una 207 non una 206massi.drago ha scritto:Hai voglia. Però per la 206 esistono decine di fari aftermarket che soddisfano quasi ogni esigenza e con prezzi abbordabili. Forse prima ti conviene cercare tra quelliantozio89 ha scritto:salve, sapreste dirmi se una modifica del genere è effettuabile anche sul faro della 207 anno 2006? Grazie.
- massi.drago
Scusa avevo letto male, ma il discorso non cambia anche per la 207 se ne trovano tantissimi anche con luci diurne a led e fondo nero: http://www.pitlane.bg/en/lighting/decta ... tic-p41001" onclick="window.open(this.href);return false;
Riguardo poi al costo non credere che farsi aprire i fari e farli modificare costi meno, anzi. Il discorso cambia se intendi farlo da solo, allora qualcosa puoi risparmiare.
ciao, questo chge ho allegato in foto secondo te potrebbe andare? lo sfondo nero nn mi piace cercavo ualcosa più naturale tipo questo della foto però non riesco a capire se potrebbe andare bene poiche è con i fendinebbia che io ho nella griglia in basso.
- massi.drago
Non so dirti se va bene per quello devi sentire gli amici 207isti. A fondo non nero c'è anche questo che è senza fendi e con angel eyes come diurne: http://www.pitlane.bg/en/lighting/decta ... rims-p1934" onclick="window.open(this.href);return false;
- ledmania
dal momento che non hai il fendinebbia nel faro in origine, dovrai adattare anche il connettore del faro principale per potare corrente dal basso verso il faro stesso, quindi non sarà tutto plug and play. al momento stò facendo deifari di una rcz, sono fari xeno originali che dovranne essere impiantati su una rcz dotata di fari alofeni...ci sarà da vedere delle belle
