rabbocco olio...quale?
ginore
Messaggio da ginore »
Buongiorno amici!
ieri sera mi è apparsa la spia dell'olio: in effetti, controllato il livello, sono al minimo, serve un rabbocco (il prossimo tagliando è previsto tra 4-5 mesi).
Guardando il libretto di manutenzione e lafattura dell'ultimo tagliando ho notato che mi hanno messo dentro l'olio TOTAL INEO 5w30.
Spulciando anche qui tra le pagine del forum sembra di capire che è l'ilio ideale per i motori diesel.
Posso andare tranquillo e comprane 1L per rabboccare la mia 308 cc feline 1.6 16V VTi 120 cv benzina? :)
Grazie.
Max Mas
Re: rabbocco olio...quale?
Messaggio da Max Mas »
E' adatto anche ai motori benzina che accettano SAE 5W 30 quindi non ci sono problemi ...........e Avanti Savoia
ginore
grazie Max Mas, allora vado....il nome esatto dovrebbe essere: TOTAL QUARTZ INEO ECS...giusto? :D
Max Mas
Si vai tranquillo, portane sempre un litro in auto ......non si sa mai ..... :) .....e Avanti savoia
chicco37
Messaggio da chicco37 »
Max Mas ha scritto:Si vai tranquillo, portane sempre un litro in auto ......non si sa mai ..... :) .....e Avanti savoia
Esatto,
data la velocità con cui si consuma...
Io metto il Quartz 10W40 da quando sono rimasto praticamente a secco proprio con l'Ineo.
Ciao,
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
ginore
amici, ho preso l'olio in un brico, 9,9 euro, TOTAL SYNTETIC PLUS 5w30: dovrebe andare bene.
Domanda banale: rabbocco a motore freddo o caldo o è indifferente :oops: ? dopo il rabbocco devo subito accendere il motore o non serve farlo subito?
Max Mas
L'olio si controlla sempre a motore freddo, in quanto a motore caldo l'olio sta in giro e non puoi sapere quanto ne manca .....puoi mettere in moto dopo un minuto......Mai Mai controllare l'olio a caldo come vorrebbero fare i benzinai ........Avanti Savoia
peppe308
Messaggio da peppe308 »
ricordarsi di mettere la macchina in piano prima di controllare il livello.
ciao
Peugeot 308 SW e-HDi 1.6 cc 112 cv S&S Allure del 2012 Colore Nero Navigatore. WipNav / cielo
cambio robotizzato 6 marce
fippi
Messaggio da fippi »
Domanda io avevo una megane cabrio ho fatto 190000 km e l olio l ho aggiunto solo una volta poi sempre i tagliandi con la peugeot di 2 mano 53000 km e la seconda volta che mi si accende la spia ma è normale o mi devo preoccupare?
E normale che consumi oli ho una 1.6 vti 120c
rayden
Messaggio da rayden »
Alcuni vti 1.6 consumano un botto... il mio nell'ordine di un 1kg ogni 10.000 se cerchi nel forum se ne è parlato spesso.
