luci di posizione posteriori non funzionanti
ledmania
Messaggio da ledmania »
Proprio stasera mi sono accorto che le luci di posizione (a led) del faro posteriore laro guida non funzionano :(
Essendo a led gia' di fabbrica, dovro' portare la cicciotta in officina quanto prima
Non ho provato a vedere se funzionano in modalita' stop, provero' quanto prima
Cosa potrebbe essere? C'e' da cambiare tutto il faro?
Fortunatamente poco prima della scadenza ho prolungato la garanzia....forse mi sono giocato il jolly :)
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Picc83
Re: luci di posizione posteriori non funzionanti
Messaggio da Picc83 »
Le luci della targa funzionano? Se non sbaglio nella 307cc se si fulminava una luce della targa si spegneva anche un faro, forse è così anche sulle 308cc :scratch:
Nuova 508 Gt-line 130CV EAT8 bianco perla - allarme - Night vision - Pack City 3 - portellone Hands Free - tetto panoramico - Electric pack AGR - ruotino.
Peugeot 208 1.0 Active 5 porte grigio alluminio con fendinebbia e fari Allure
Peugeot 308 SW 1.6 Bluehdi Active grigio artense con fendinebbia, navigatore + lettore cd, bracciolo posteriore, vetri posteriori oscurati e cerchi da 17" Rubis
LEONESSE POSSEDUTE: Peugeot 308 CC 1.6 THP féline - nero perla - allarme volumetrico e perimetrale- interni in pelle Claudia Mistral - airwave + windstop - WIP COM 3D - pack vision FOTO 308 CC- 307 2.0 HDI XSFOTO 307
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
ledmania ha scritto:Proprio stasera mi sono accorto che le luci di posizione (a led) del faro posteriore laro guida non funzionano :(
se neanche un led nel faro e' acceso e' probabile che ci sia qualcosa a monte...fusibile?? :? :?
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
potrebbe essere il cavetto della massa...a me successe la stessa cosa, anche se ho le lampade normali, e lo stesso è acapitato anche ad altri sul forum. basta cambiare il punto di massa
ledmania
eccomi :D
appena rientrato dalla vacanza (con un solo faro posteriore funzionante), mi sono precipitato all mia concessionaria, giusto per curiosità ho chiesto il prexxo del faro....350 eurozzi :shock:
poi mi hanno attaccato la cicciotta culona al pc :o
fatto tutti i test e infatti risultava anomalia luci di posizione sinistra, facendo l'accensione forzata da pc le luci di posizione anteriori si accendevano come pure ci accendeva la posteriore destra ma delle sinistra nulla :?
ero lì per lì per lasciarla quando poi controllando i miei impegni ho riferito che mi sarebbe stato più congeniale portarla il lunedì prossimo. il tecnico in questione mi ha riferito che sarebbe servito un pò di tempo per controllare cosa fosse accaduto. quindi l'ho riportata a casa ma prima di rimetterla in garage mi è venuta voglia di sollevare quella copertura plastica laterale all'interno del baule e quì ho trovato un bella sorpresa :shock:
il cavo che porta corrente (4 fili) inguainati al faro era danneggiato, uno dei fili era sciupato e faceva contatto con la massa (non era completamente staccato ma solo un pò maciullato, assieme al connettore leggermente danneggiato) ho provveduto a riparare il tutto e magicamente è tornato tutto a posto!
il meccanismop di apertura-chiusura del tetto aveva danneggiato parzialmente il filo che molto probabilmente non era stato ben fissato lateralmente. morale della favola: faro perfettamente funzionante, i led i ledmania incluso i fendinebbia e le luci targa non hanno creato alcun problema all'impianto, mi sono evitato un 2 giorni di ciccì in officina. bene cosi :thumbright: unico rimprovero a mamma peugeot....vediamo di fissare meglio i cavi....
