Sensori di parcheggio posteriori
cagliaritano
Messaggio da cagliaritano »
Ieri mi sono divertito a montare un subwoofer amplificato da sottosedile.
Per fare ciò ho utilizzato l'uscita degli altoparlanti posteriori visto che l'autoradio di serie è sprovvista
di uscite pre ovviamente ho interrotto il collegamento degli ap posteriori .
Rimonto tuttto ma sorprendentemente il segnale acustico dei sensori non c'è più
o meglio sento il primo impulso appena inserisco la retro ma poi niente + per fortuna che il segnale visivo è rimasto :D
Secondo voi è normale questa cosa oppure si tratta di una anomalia del sistema?
Eventualmente posso collegare i Wf originali in parallelo all'ingresso high level del sub?
Aiuto!!
5008 business 1.6 hdi 112 cv - grigio shark - wip nav presa in pronta consegna il 5 ott 2011
Ex: vw touran 1.9tdi 105 cv del 2005
cagliaritano
Re: Sensori di parcheggio posteriori
Volevo precisare che il pulsante di attivazione sensori
è stato controllato :D
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
io non saprei risponderti...ci vorrebbe un elettrauto,però posso solo dirti che dal momento in cui inserisci laa retro e ti suona allora è un problema di sensori fissati sul paraurti...non è che magari hai percaso sbucciato il filo che gli porta corrente quando hai fatto il lavoro??
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
cagliaritano
Crazy Yuri ha scritto:io non saprei risponderti...ci vorrebbe un elettrauto,però posso solo dirti che dal momento in cui inserisci laa retro e ti suona allora è un problema di sensori fissati sul paraurti...non è che magari hai percaso sbucciato il filo che gli porta corrente quando hai fatto il lavoro??
Non credo di aver toccato altri fili
ha fatto il lavoro con molta calma
La cosa strana è che quando inserisco la retro si sente il primo bip nell'AP anteriore ma poi quando mi avvicino
all'ostacolo niente....muto
e comunque non dovrebbe centrare niente il taglio del cavo degli AP posteriori :scratch:
cagliaritano
Non c'è nessuno che può aiutarmi?
amedeone
Messaggio da amedeone »
cagliaritano ha scritto:...e comunque non dovrebbe centrare niente il taglio del cavo degli AP posteriori...
Forse è proprio questo il problema perchè il segnale acustico viene proprio dalle casse posteriori, anche differenziato solo sx o dx in caso l'ostacolo si trovi solo da un lato o dall'altro, questo per aiutare maggiormente il conducente a capire, solo ascoltando, da che lato è presente l'ostacolo a prescindere da quanto compare sul display.
Magari tagliando il cavo hai interrotto un qualcosa....
E' solo un'ipotesi :salute:
CriRock
Messaggio da CriRock »
O forse aggiungendo una resistenza (il sub) in serie agli AP il segnale diventa troppo debole e non viene riprodotto. :scratch:
Il sub è attivo? come lo hai collegato?
PS: se il sub non ha gli ingressi adatti rischi di bruciare l'amplificatore dell'autoradio.
cagliaritano
CriRock ha scritto:O forse aggiungendo una resistenza (il sub) in serie agli AP il segnale diventa troppo debole e non viene riprodotto. :scratch:
Il sub è attivo ed è provvisto di ingressi low (RCA) ed ingressi high level.
Non avendo l'autoradio uscite RCA ho utilizzato l'uscita degli AP posteriori
collegata all'ingresso HIGH del sub.
Se il segnale acustico dei sensori è udibile solo negli AP posteriori
dovrei sentire il segnale nel sub. Giusto?
CriRock
Beh in questo caso si. Ma poi dal sub rimandi il segnale agli AP?
cagliaritano
CriRock ha scritto:Beh in questo caso si. Ma poi dal sub rimandi il segnale agli AP?
No dal sub non è prevista uscita amplificata per casse
Al limite potrei provare a collegare sia le casse posteriori che il sub all'uscita
posteriore dell'autoradio ma non sò cosa potrebbbe succedere :scratch:
CriRock
Credo sia meglio non farlo.
Se è una cosa agevole prova a ripristinare al volo i collegamenti originali. In questo modo verifichi che la centralina dei sensori che invia il cicalino stia ancora funzionando regolarmente. Se funziona, probabilmente allora è il crossover sub che "taglia" quella frequenza perché troppo alta e quindi non riesce a riprodurla. :scratch:
cagliaritano
Spero sia quello il problema e non la centralina
Comunque appena posso ripristino tutto come prima
Speriamo bene
Grazie :thumbright:
falcoreng
Messaggio da falcoreng »
ho lo stesso problema sulla mia 2008.
hai risolto il tuo problema?
FmRaTd
Messaggio da FmRaTd »
il "bip" ha frequenze alte che evidentemente non vengono riprodotte dal sub per due motivi.... il primo è che ha dei filtri per tagliare a determinate frequenze e quindi la frequenza del bip viene eliminata o fortemente attenuata, il secondo è che anche se arrivasse quella frequenza il sub non è un altoparlante idoneo a riprodurla
peugeot 2008 active e.hdi 1.6 92 cv grigio platinum ruotino +pack urban plus, ordinata il 23 ottobre 2013, consegna prevista il 31 gennaio 2014 (monza)
Torna a “Generale”
