Salve ragazzi ,stamattina accendendo l'aria condizionata non è partita ovvero il tack del compressore che attacca si sente ma non parte la ventola ho controllato il fusibile ma è buono ,cosa puo' essere successo ieri sera funzionava regolarmente .
Poi altro problema da un pai di settimane e che con il tastino alzavetri funziona solo il primo click ,quindi si alza solo mantennedo il tastino se clikko una volta il finistrino non si alza automatizamente .
Consigli ??
Problema ventola aria condizionata .
Re: Problema ventola aria condizionata .
Ciao e benvenuto
Per la ventola, potrebbe essere il fusibile saltato, la resistenza delle velocità (a me e' saltata ben 2 volte!) , il pomello di regolazione (se ce l'hai) oppure la ventola stessa andata (molto piu' difficile)
Per il finestrino, potrebbe essere il tastino stesso, las scheda di comando dove e' posto il tastino stesso,oppure la memorizzazione della posizione, che facendo un reset (libretto uso e manutenzione) potrebbe risolversi.
Come vedi di tutto e dippiu'....forse un elettrauto o il conce stesso potrà essere piu' preciso, dopo accurata diagnostica.
In ogni caso, posta il modello di veicolo a cui ti riferisci.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018
Prova a mettere il regolatore alla massima velocità della ventola.
Se vorrai tornare ad aggiornare
