Qualcuno di voi ha detto addio o dirà addio al marchio ?
Re: Qualcuno di voi ha detto addio o dirà addio al marchio ?
babbobabbino ha scritto:....Voi cosa fareste ?..
Io andrei di Yaris Hybrid, stessa categoria della tua attuale vettura, perlomeno in dimensioni. E non dovrai tirare prolunghe dal balcone.
Invece se proprio vorrai orientarti su un veicolo "gasato" , allora ti consiglio veicoli che escano già predisposti dalla casa (tipo gruppo VAG): in questo caso saranno a tutti gli effetti considerati dei veicoli ecologici e senza restrizione alcuna, a differenza di veicoli trasformati, che soprattutto sui motori a ID, diventa abbastanza difficile e soprattutto dall'affidabilità ancora da comprovare.
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Mah, io mai e poi mai acquisterei una vettura con impianto GPL di fabbrica (metano non saprei vista la mia esperienza solo con Gpl) perché sono impianti costruiti in concomitanza dell'assemblaggio del veicolo. Se si rompe un pezzo son dolori. Per mia esperienza ho avuto solo vetture gasate dopo il loro acquisto e mi sono trovato benissimo. In più sono considerate meno inquinanti come tutte le altre vetture con impianto della fabbrica. Che comunque, vetture vendute con impianti ex novo ce ne sono poche ormai. La piena e corretta funzionalità dell'impianto è la conseguenza di un impianto installato bene e la conseguente corretta manutenzione. E non hanno restrizioni alcune.
In quanto all'affidabilità, beh, dopo 450mila km con una Opel Ascona del 1988 e già 150mila km sulla 308 attuale, entrambe senza problemi di alcuna sorta, c'è poco da dire.
E sono solo due delle altre mie macchine con il gpl.
Per la trasformazione a GPL, tralasciamo il metano, cosa assai più complessa, si può sempre fare, anche, se ripeto, su una ID e' piu' complesso e mi risulta solo la BRC li faccia (in sostanza by-passa il sistema di alimentazione ID) con buoni risultati.
Autovetture a GPL (trasformate) hanno da sempre il problema legato all'uso del GPL che, se veicolo non usato da buon padre di famiglia, porta spesso a problemi nelle sedi valvole ed altri problemi ai cilindri. Non su tutti i veicoli, ma, ripeto, dipende dall'uso che uno ne fa....tipo 3 pieni di GPL ed uno a benzina, e problemi non ne avrai quasi mai.
I Forum PSA, ma non solo, sono zeppi di utenti che lamentano motori rifatti intorno ai 100k km o problemi anche importanti legati al consumo esagerato olio e spesso riconducibili proprio alle gasature. Almeno 3 miei colleghi docet...
Gli autoveicoli che escono di fabbrica cosi' siffatti, non hanno questi problemi (stile Fiat 500X o L) perche' i motori vengono modificati all'uopo.
Poi, ripeto, se uno usa il GPL ammodo, può anche non avere problemi per centinaia di migliaia di km..;)
Per le restrizioni, non e' esatto cio' che dici (estratto della Seat Arona):
Autovettura definita monovalente in quanto utilizza principalmente il carburante metano pur essendo dotata di serbatoio per la benzina, utilizzato solo in caso di emergenza o per l’avviamento, di capacità inferiore a 15 litri (Reg. CE 692/2008 di attuazione del Reg. CE 715/2007 in materia di emissioni dei veicoli a motore)
Ci sono state , e ce ne saranno sempre piu',ordinanze specifiche di sindaci che vietavano la circolazione alle bivalenti, proprio perche' in caso di guasto all'impianto GPL o serbatoio vuoto, potevano girare tranquillamente senza "colpo ferire, ne' piu' e ne' meno al pari delle ecologiche E6, mentre magari erano delle "volgari" E1/2/3... :thumbdown:
davide407-1
Messaggio da davide407-1 »
Babbobabbino...se cambi la 207 ... sempre conuna Peugeot ovviamente !!
le altre non sono nemmeno contemplate!!
:oops:
ciao
Davide
babbobabbino
Messaggio da babbobabbino »
Ragazzi complimenti per la discussione ! dunque per 10 anni ho avuto macchine a benzina trasformate a gpl per necessità ( dovevo portare in ospedale o dovevo andare in ospedale in centro quindi potevano circolare solo le metano e gpl )Non me ne voglia nessuno per carità ma facendo 35000 km annui ho notato che sì si risparmia ma i problemi ci sono stati . Ma veniamo alla mia 207 xs 1.6 hdi 80kw ieri gli ho fatto il tagliando dove lavoro e vicino al nostro capannone vi è una società di trasporti con meccanici di camion li ho chiamati e gli ho fatto vedere la turbina risposta : ....per così poco !! è appena una lacrima di olio che trafila dalla turbina fai ancora tanti km prima di cambiarla !!! e poi quando si svuota il gas dal condizionatore passa da noi che tè lo ricarichiamo cosa vuoi che siano800gr di gas !!!! Che dire MI TENGO la mia peugeot !!!!!
FabrizioTN
So che vado in OT, ma ci provo lo stesso.
@RogerAl.
Il tuo ultimo post mi ha molto incuriosito. Sono andato a spulciarmi la direttiva europea che hai citato ma non ho trovato una risposta precisa a quanto tu scrivi in merito a quanto ho riportato io. Nè ho trovato in rete qualcosa di simile.
Per prima cosa, vorrei sottolineare che la Seat Arona è un veicolo metano/gpl e non benzina/gpl come la mia. Già qui c'è differenza.
Poi, sulla stessa direttiva europea riportata nel Reg. CE 692/2008 (di attuazione del Reg. CE 715/2007 in materia di emissioni dei veicoli a motore) si parla di omologazioni (tra l'altro) mentre io sottolineavo che i veicoli alimentati (ci aggiungo sia a metano che gpl) non hanno restrizioni (e di questo non ho letto nulla in merito).
Mi sono letto, tra l'altro alcune ordinanze sia della Regione Lombardia, del Veneto, dell'Emilia - Romagna e del Piemonte (quelle che ho trovato io in rete): non precludono gli accessi alle loro ztl ai veicoli in parola e, quindi, sostengono il mio pensiero e cioè che le vetture alimentate a benzina/gpl non hanno restrinzioni. Se si parla invece di norme per i parcheggi in garage o sotterranei di veicoli gasati, qui ci sono da fare dei distinguo che non sto a riportare (e che trovo giusti).
Ti chiedo spiegazioni se gentilmente me le puoi fornire, perchè più che altro vorrei essere sicuro di non avere problemi in un prossimo futuro, e se mi puoi meglio indicare dove si riporta che i veicoli come la mia (con impianto installato post market) potrebbero essere soggetti ad ordinanze sindacali (che, comunque ci possono stare vista la libertà dei Sindaci in merito).
E, comunque, è difficile se non impossibile da parte di qualsiasi agente per strada, verificare se un veicolo in quel momento viaggia a benzina oppure a gpl/metano.
Grazie.
@ FabrizioTN
Quello riportato in QUOTE e grassetto, e' estratto dalle note della Seat Arona.
Purtroppo non ho tempo e non riesco a spulciare tutto il Regolamento e la Legge Europea di merito.
Se i comuni , poi, non aderiscono/aderiranno a tali specifiche, avranno i loro motivi, magari anche economici o di partito, in quanto dovrebbero, a ben vedere, limitare cemigliaia di veicoli per cui prima era invece loro consentito circolare e trasformati anche con il beneplacito ,e spesso pure incentivi, delle amministrazioni locali.
Stralcio di un articolo che ho trovato in rete:
Un altro esempio è fornito dal Comune di Venezia Mestre: anche qui tornano attive dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 le limitazioni al traffico e agli impianti termici/spandimenti di liquami zootecnici e abbruciamenti, volte al contenimento delle polveri sottili (PM10), in base a quanto richiesto dall'Accordo di Programma del bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria. Deroga per veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo esclusivamente a GPL o Metano, nel caso di veicolo a benzina, o a GPL (mixed fuel) o metano (dual fuel) nel caso di veicolo a gasolio.
Vadasè che SOLO i veicoli monovalenti, nel caso dei benzina, possano ricadere nella casistica citata, come è peraltro anche logico.
A memoria ricordo di altre/alcune limitazioni simili in Piemonte, ma onestamente dovrei andare a ritroso e cercare, ora non mi sovvengono....se trovo qualche "reperto" posterò i risultati.
Ricordo comunque che , per i veicoli piu' datati e a benzina, la trasformazione a GPL di un E1/2/3, comporta il passaggio automatico a E4 (per quel che può servire).
In definitiva, informatevi bene , prima di trasformare un vostro veicolo a GPL...magari c/o ACI o MTCC.
@@@@@ babbobabbino
Fai bene a tenertela e soprattutto hai la fortuna di avere accanto quell'officina dove a confronto per loro è come riparare per te un modellino in scala molto ridotta rispetto alle dimensioni della meccanica da camion.
Poi le tecnologie degli impianti di iniezione sono pressoché identiche. Cambiano le dimensioni dei filtri dove nei camion il gasolio viene filtrato a più stadi.
babbobabbino
si Gian come riesco a uscire dalla regione gli porto un bel salame mantovano all aglio per ricambiargli del favore e davanti un panino al salame e una bottiglia di vino si diventa ancora più amici
ValerioGTurbo
Messaggio da ValerioGTurbo »
Io penso di cambiare casa automobilista, prossimo in trasferimento a Zurigo, diciamo che sono al 50% soddisfatto e l'altrà metà no. Un pò forse è dovuto anche dagli sbattimenti che ho avuto sia per la 106 a fine della sua vita dopo 400.000 km e poi con l'acquisto della 207 dopo ho speso ben 1800 euro, ed ancora devo sistemare la frizione, anomalia fari abbaglianti, scollaggio del cruscotto, installazione del cruise control.
Molti altri problemi sono stati risolti, non dico che non ci debbano essere problemi o altro, ma forse mi aspettavo qualcosa in più dalla 207 a livello di qualità e meno di problemi.
In un futuro comprerò un auto elettrica sicuramente, anche perchè sono molto green, ma penso per ora di prendermi un bel 450/500 cavalli sotto al sedere appena potrò in svizzera, anche perchè la mia ragazza ne ha 400 :chessygrin:
Ritornando al discorso, addio? non saprei... un pò mi intriga il prezzo dell'elettrico con la 2008, però vorrò girarmi attorno e magari optare a qualcosa che possa fare almeno 500/600 km di autonomia.
E' un discorso molto tortuoso è complicato, davvero ragazzi per me è un dispiacere ma penso per il momento in un addio, poi chissà, mai dire mai.
Piccolo out
Ciao Valerio
Ma in Svizzera il bollo non si paga ?
400 cv in Italia solo di bollo pesano
ValerioGTurbo
Gian ha scritto:
08/11/2020, 5:45
Piccolo out
Ciao Valerio
La mia ragazza vive a Zurigo 8)
ValerioGTurbo
ValerioGTurbo ha scritto:
08/11/2020, 14:55
Gian ha scritto:
08/11/2020, 5:45
Piccolo out
Ciao Valerio
La mia ragazza vive a Zurigo 8) il bollo non si paga in Svizzera, si pagacla targa, dove puoi spostarla da una macchina ad un'altra
Ok grazie per la risposta.
Pensa che quando conveniva :D venivo sempre a far benzina in Svizzera.
Fine out
fcava
Messaggio da fcava »
se avessi i soldi, avrei già la sostituta in mente. Perchè ha quel "quid" in più... Kia Proceed GT
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line
Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure
- Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
Torna a “Generale”
