Anomalia Antinquinamento UREA
Re: Anomalia Antinquinamento UREA
Scusa la mia ignoranza....ma cosa significa modificare la centralina? È forse quell'operazione che disattiva l'uso dell'Ad Blue del quale ho visto discussioni anche sul forum?
o liberati di quella macchina
Martina Franca (TA)
Martina Franca (TA)
Si volendo si può disattivare tutto tramite centralina l Adblue è non fai più rabbocco ed elimini il problema.. Ma ovviamente è illegale.. Il Serbatoio rimane solo fisicamente ma non svolge la sua funzione
Non ci si può liberare di un auto solo per l. Adblue.. Quando ho acquistato peugeot già sapevo dei problemi... In un modo o in un altro si risolvono i problemi.. Di un auto te ne devi liberare quando ci sono troppi km o problemi gravissimi al motore e quindi non vale la pena spendere quei soldi.. L Adblue è una sciocchezza risolvibile
Speravo anch'io di non dovermi liberare dell'auto "solo" x il problema ad Blue, anche xchè la macchina x il resto è un gioiellino....ma dopo così tanti interventi in officina ,senza risolvere il problema, mi sento veramente delusa....
Come può essere risolto questo problema, se già sostituito il serbatoio e il catalizzatore , più tutto il resto, praticamente il sistema è tutto nuovo.....
Salve a tutti,
settimana scorsa putroppo sono incappato anch'io nel problema del serbatoio ADBlue,
l'officina ha provato prima a resettare l'errore ma il giorno dopo stessa segnalazionen di Anomalia sistema Antiinquinamento.
Leggendo i post ero già rassegnato alla sostituzione del serbatoio della mia 3008 con 3 anni di vita e spendere oltre i 1000€.
Ma con mia sorpresa mi dicono che il costo della sostituzione del serbatoio è coperta in parte dalla casa madre anche se ormai l'auto è fuori garanzia da più di un anno. Alla fine per sostituirlo ho pagato 300€, il costo della manodopera in pratica...
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 130 Allure + Advace grip control + Portellone Hands Free e Keyless + VisioPark 180° + Tetto Panoramico Apribile "Black Diamond"..
Ex 308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP - Allestimento Féline - Colore Grigio Cendré.
Elisir981 ha scritto: ↑26/07/2022, 16:18Speravo anch'io di non dovermi liberare dell'auto "solo" x il problema ad Blue, anche xchè la macchina x il resto è un gioiellino....ma dopo così tanti interventi in officina ,senza risolvere il problema, mi sento veramente delusa....
Si può risolvere eliminando l Adblue dalla centralina.. Poi se sei in garanzia fatti risolvere il Problema da loro gratuitamente
Che bei momeeeenti!.....Telemario ha scritto: ↑26/07/2022, 16:51........
Ma con mia sorpresa mi dicono che il costo della sostituzione del serbatoio è coperta in parte dalla casa madre anche se ormai l'auto è fuori garanzia da più di un anno. Alla fine per sostituirlo ho pagato 300€, il costo della manodopera in pratica...![]()
Se penso che la seconda cosa che mi ha detto un centro d'assistenza ufficiale Peugeot al quale mi ero rivolto segnalando il problema è stata:
...."se è un problema relativo al serbatoio dell'adblue, sappia che è a suo carico"...... [-X
mi sovviene un certo malessere......mah
308 II 1.6 diesel auto 6m
Il tutto dipende quanti anni ha la vettura e se sono stati fatti i tagliandi regolari in officine Peugeot, perchè, appunto, la casa madre sa di questa problematica.. (Se non erro entro 5 anni e tagliandi dimostrabili)GOLIA64 ha scritto: ↑27/07/2022, 17:16Che bei momeeeenti!.....Telemario ha scritto: ↑26/07/2022, 16:51........
l'auto ce l'ho da ottobre 2021, è un 2018 (comprata da un conce ufficiale), con 1 anno di garanzia.....
Penso proprio che non mi vedranno MAI alla rete assistenza ufficiale, viste le premesse
...comunque adesso (dopo gli sfarfallamenti di qualche settimana fa ed aver rabboccato 10 litri di adblue) la macchina va perfettamente......
Quindi ci godiamo l'attimo
La mia auto da quando è nata è solo uscita dalla concessonaria peugeot.. Mai entrata per fare tagliandi nemmeno il 1 tagliando che per tante officine l olio viene cambiato al 50 per cento e pagato per intero . Solo fatti da me ogni 10 mila km e quando è subentrato il problema del adblue ovviamente me lo sono risolto da soloGOLIA64 ha scritto: ↑29/07/2022, 13:57l'auto ce l'ho da ottobre 2021, è un 2018 (comprata da un conce ufficiale), con 1 anno di garanzia.....
Penso proprio che non mi vedranno MAI alla rete assistenza ufficiale, viste le premesse![]()
Quindi ci godiamo l'attimo![]()
A qualcuno di voi è successo che "Peugeot", dopo vari tentativi di risolvere questo problema così noto, abbia offerto la possibilità di trattenersi la macchina per sostituirla con un'altra ?
A me , per fortuna,essendo in garanzia, hanno cambiato il tutto gratis, e mi hanno "omaggiato" di un'ulteriore anno di estensione garanzia (che in realtà serve a poco se la macchina ce l'hanno sempre loro....)
Comunque, mi domando se, come nel mio caso, anche se è stato cambiato tutto il sistema Adblue (serbatoio, catalizzatore,sonde) e il problema non è risolto, anzi , la vettura è ancora in officina (4mesi ormai), cosa possa fare lo sfortunato cliente per fare valere i suoi diritti senza x forza ricorrere a vie legali(avvocato) o illegali( disattivazione Adblue)...
Consigl???
Consigl???
- Manuel68
Se ti sei rivolto ad un'officina autorizzata Peugeot, ti devi aspettare che risolvano il problema, se invece ti sei rivolto a un mec-cane di fiducia...Elisir981 ha scritto: ↑25/07/2022, 14:22Scusate ,ma a qualcuno è capitato di aver cambiato il serbatoio ad Blue e il catalizzatore senza però risolvere il problema della spia accesa"anomalia motore -Far riparare il veicolo"?
Io purtroppo sono al settimo intervento in officina x cercare di aggiustare l'auto ma invano.....ormai sono state sostituite tutte le sonde nox, il serbatoio e pure il catalizzatore....cosa mi devo aspettare ora?
Magari il problema non risiede "solo" nel sistema SCR.
Io non sono un sostenitore delle officine autorizzate, ma per certi problemi sono le uniche che possono intervenire con una elevata probabilità di successo; innanzitutto hanno una casistica varia, hanno la strumentazione appropriata (costosa) e hanno il supporto della Casa madre.
I meccanici di fiducia purtroppo molte volte vanno a tentativi e magari, per non spendere il gettone, non si collegano al portale del costruttore, non si aggiornano sulle note tecniche emesse dalla Casa.
Se la tua auto rientra nel caso "max 120kkm & max 5 anni" e se hai tagliandi regolari e certificati, l'officina autorizzata dovrebbe intervenire in garanzia.
...in effetti il problema non era solo del sistema anti inquinamento....oggi ho ricevuto la nuova diagnosi: "sostituzione fascio-motore"...Manuel68 ha scritto: ↑01/08/2022, 10:04Se ti sei rivolto ad un'officina autorizzata Peugeot, ti devi aspettare che risolvano il problema, se invece ti sei rivolto a un mec-cane di fiducia...Elisir981 ha scritto: ↑25/07/2022, 14:22Scusate ,ma a qualcuno è capitato di aver cambiato il serbatoio ad Blue e il catalizzatore senza però risolvere il problema della spia accesa"anomalia motore -Far riparare il veicolo"?
Il tutto sostituito in garanzia, per fortuna ,ma sono passati ormai 4mesi senza aver potuto guidare la mia macchina....mi sto chiedendo seriamente se la potrò mai più usare....mi pare sia diventato un pezzo da rottamare...
Torno ad aggiornare con la sostituzione del serbatoio effettuato in garanzia(fortunatamente avevo esteso per un altro anno) e il costo 0.
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
