Olio 5w30 o 0w30?
Antonio 75
Re: Olio 5w30 o 0w30?
Messaggio da Antonio 75 »
Mettendo un additivo come si comporta l'auto con le rigenerazione, nel senso sono più frequenti o non cambia nulla
Antonio 75
Cmq il motore era freddo quando ho sostituito l'olio. Ieri sera dopo essere rientrato dal lavoro ho aspettato un po' che si raffreddasse il motore e ho scaricato l'olio ho tolto il filtro e l'ho lasciata tutta la notte.
bidddo
Messaggio da bidddo »
Antonio 75 ha scritto:
12/02/2024, 12:16
Non cambia nulla.
L'additivo per l'olio non influenza le rigenerazioni.
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Quindi anche i turbo benzina %w/30 RCP?
guidogt ha scritto:
10/02/2024, 17:00
il pirla ha cancellato il mess comunque era riferito al turbo benzina e i 1.5 diesel
guidogt
Messaggio da guidogt »
a quel punto si...
isopropanol
C'e' un comunicato inerente al 5W/30 anche per i motori a benzina?
guidogt
io so solo di quello ma se vai sul sito stellantis dovrebbero esserci aggiornamenti
Antonio 75
Ho fatto 200 km e il motore mi sembra un po' più fluido. Vedremo in seguito. Cmq al prossimo tagliando metterò il ceratec
guidogt
al posto del ceratec metti il mos2...molto meglio...io li ho provati entrambi..il mos lo giudico piu lubrificante antiattrito
isopropanol
Preferisco prodotti che non richiedono il "flush" prima di essere versati.
Come il Renox RX10 oppure X1R
guidogt ha scritto:
15/02/2024, 13:11
Antonio 75
Per lavoro esco alle 2:00 di notte in garage ci sono 4 gradi e con il Total RCP 5w30 il motore è molto più silenzioso. Percorsi 700 km e i consumi carburante non sono cambiati.
Topic spostato nella sezione generale in quanto riguarda tutti i modelli.
Francesco27011993
20/02/2024, 19:52
Il consumo e irrisorio ...e da vedere se avevi già un battito di catena in precedenza o meno all accensione ..
pimax
Messaggio da pimax »
Allora, dopo aver cominciato ad usare l'additivo anticristallizzazione per l'adblue, dopo aver cominciato ad usare l'additivo Bardahl Top Diesel per lubrificare la CP4, vorrei mettere l'additivo all'olio motore visto che l'intervento catena è vicino. A parte i due menzionati Renox RX-10 e mos2, c'è qualcuno che usa il Bardahl B2? grazie.
Traveller 1.5 ottobre 2018 - 83.000 km - Vicenza.
isopropanol
Esistono vari additivi. Ma molti non sono pratici poichè richiedono, prima di essere versati, il cosiddetto "flush" (prelavaggio interno del motore).
Il Bardahl B2 è più adatto per motori con oltre 150/200.000 km che mangiano olio. Nasce per aumentare la viscosità a caldo dell'olio.
Il mio consiglio è Renox RX 10 oppure Liqui Moly senza flush.
Torna a “Generale”
