Topic uniti. Rottura catena alberi a camme 1.5 HDi
Placebo
Re: Topic uniti. Rottura catena distribuzione 1.5 HDi
Messaggio da Placebo »
Non so se era già stato linkato ma questo video inquadra molto bene il problema: https://www.youtube.com/watch?v=snxCr5m9kwE
5zerozero8 GT Line HDi
Placebo
Anche Stellantis corre ai ripari con il 1.5 Blue HDi e cambia viscosità al lubrificante motore. https://www.sicurauto.it/ricambi-e-acce ... 5-bluehdi/
Placebo
Per i Moderatori/Staff : come avevo preventivato (e sollevato la questione) i topic riuniti in questa sezione ricevono ben pochi contributi mentre , come già detto , risultano molto più visibili ed efficaci quelli nelle relative sezioni dedicate ad ogni modello.
So bene che non è volontà dello Staff occultare i problemi , ma lasciarlo qui equivale a nascondere la polvere sotto al tappeto.
N.B. : non ho scritto in PM perchè credo che siano interessati anche gli altri utenti.
Placebo
Aggiorno : auto riparata con sostituzione integrale del motore montandone uno di rotazione con modifica distribuzione/catena sincronizzazione 8mm e rifornito subito con olio 5w30.
La casa madre ha concorso in parte (meno della metà...più sul quarto).
Motore in garanzia di due anni , catena modificata , olio nuovo: spero di poter stare tranquillo per svariati km.
Il lavoro è stato fatto bene , la macchina va bene seppur i tempi sono stati lunghissimi (circa 3 mesi e mezzo tra danno e riparazione) con conseguenti costi di auto a noleggio a mio carico.
bidddo
Messaggio da bidddo »
Adesso converrà tenerla un po' di anni per ammortizzare l'intervento.
Con la catena da 8 torna ad essere affidabile come lo dovrebbe essere una Peugeot.
Placebo
bidddo ha scritto:
19/02/2024, 13:02
Al netto del serbatoio adblue , iniettore della stesso adblue , pompa alta pressione....
gamma
Messaggio da gamma »
Placebo ha scritto:
19/02/2024, 12:36
quindi costo totale dell'intervento?
Rifter 130 cv hdi
Ciao placebo e grazie per essere tornato ad aggiornare.
La domanda che mi sorge spontanea e che penso sia comune a molti è la seguente :
Vale veramente la pena da parte della casa montare la catena da 7 mm. considerando che ne va dell'immagine, della soddisfazione del cliente e non ultimo ha comportato un esborso economico verso il cliente ben maggiore rispetto al risparmio conseguito con quella da 7 mm ??
Placebo
gamma ha scritto:
19/02/2024, 19:23
Placebo ha scritto:
19/02/2024, 12:36
Circa 7.000.
Placebo
Gian ha scritto:
20/02/2024, 12:33
La risposta è SI : tanto paga il cliente (altro utile per l' azienda) ed in più i risparmi di scala li hanno già incassati.
Questo è il loro modus operandi. Ai posteri l' ardua sentenza....
gamma
:mad: :mad: 7k mamma mia
io giovedi devo fare tagliando e farò presente una lieve perdita di olio dal castelletto , sentiamo che mi dicono, tu placebo quanti km/anni aveva la tua auto?
Rifter 130 cv hdi
Placebo
gamma ha scritto:
20/02/2024, 22:46
100.000 KM - 4 anni
Se hai ancora la garanzia attiva fai ripristinare la guarnizione del castelletto e fai pressione alla casa madre affinchè ti monti la catena da 8mm. Anche se ti dovesse chiedere un contributo , consideralo come una "assicurazione sulla vita" del motore.
7000 euri da aggiungere ai costi di esercizio non sono pochi considerando il costo iniziale dell'auto....
Comunque ora goditela.
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Giorni fa ho lasciato l'auto in Peugeot per il rumore/battito a freddo zona catena distribuzione.
Hanno riscontrato il problema e il preventivo è circa 2.100€ che comprende kit catena distribuzione 8mm + modifiche varie, kit cinghia distribuzione + pompa acqua. Cambio olio e filtro. Guarnizioni varie/o ring e manodopera.
Paolo1960
Messaggio da Paolo1960 »
...confermo lo stesso preventivo di circa 2.200€
Torna a “Generale”
