Anomalia Antinquinamento UREA
Re: Anomalia Antinquinamento UREA
Ciao Alex
Se l'auto sarà fuori garanzia e si presenterà la stessa menata, fai come ha fatto un utente francese alle prese con lo stesso problema.
Pentola di acqua bollente a 100 gradi e l'ha messa dentro il serbatoio. Lasciata agire per qualche minuto ha tolto il tappo di scolo sotto al serbatoio dell'urea e l'ha scolata.
Stesso procedimento ripetuto un'altra volta e magicamente tutto è tornato a funzionare al costo della bollitura di una pentola d'acqua calda.
Se tale intervento lo dovrai fare sovente, dato il costo e il poco tempo che richiede, chisse ne frega fallo e non ci pensare.
P.s.
Ovviamente a motore spento.
Su YouTube trovi il video.
P.s.
Stamattina mi hanno chiamato perché erano riusciti a dargli una prima occhiata ma…. hanno trovato la spia spenta
Gli ho detto di provarla un po’, stiamo a vedere….
- salvatore750m
Peugeot 308 HB 1.5blueHdi 130CV Allure 18"
Ciao Salvatore
Ecco il link che riguarda una parte del lavoro, per altro postato a pagina 87 di questo stesso 3d
https://youtu.be/pK4IBgevWRM?feature=shared
Cerca anche nei video del DR rossi automotive poiché anche lui lo aveva smontato da una 308 e revisionato, sostituendo solo la pompa mi pare di ricordare.
Cerca anche nei video dei francesi e spagnoli deve le Peugeot sono auto molto diffuse.
Mi hanno chiamato poco fa per dirmi che finalmente provandola un po' gli si è riaccesa la spia e hanno potuto fare la diagnosi. Confermato il serbatoio difettoso, mi viene riconosciuto l'80% di sconto sul pezzo, ma pago tutto il resto per la modica cifra di 515 euro. Ricambio ordinato e resto in attesa.
Vedremo stavolta quanto dura, magari mi consulto con loro per vedere se è il caso di usare additivi anticristallizzanti e magari di cambiare tutto l'adblue ad ogni tagliando visto che faccio pochi km e mi dura anni senza rabboccare.
- salvatore750m
Ciao,Alex22 ha scritto: ↑15/01/2025, 20:40Mi hanno chiamato poco fa per dirmi che finalmente provandola un po' gli si è riaccesa la spia e hanno potuto fare la diagnosi. Confermato il serbatoio difettoso, mi viene riconosciuto l'80% di sconto sul pezzo, ma pago tutto il resto per la modica cifra di 515 euro. Ricambio ordinato e resto in attesa.
nella concessionaria dove ho preso io l'auto usata (ormai 2 anni fa), sul desk della reception dell'officina sponsorizzano gli additivi per l'additivo; quindi credo proprio che te li consiglieranno anche loro.
Io metto una confezione da 100ml di additivo ad ogni pieno, che faccio ogni 5000km...
Bisognerebbe avere riscontro dopo un uso continuativo impiegato per alcuni anni a fronte di diverse decine di migliaia di km.
L'uso occasionale non fa testo per valutarne la sua efficacia nel tempo.
A riguardo cito l'esperienza di un collega dove con la sua MB lo ha impiegato per oltre 90.000 km in modo continuativo senza mai riscontrare alcun inconveniente.
Poi siamo tutti d'accordo che alla base ci vuole sempre una buona dose di fortuna.
Beh 1 serbatoio andato possiamo chiamarlo sfortuna, il secondo dopo ancora meno tempo direi un po' meno, l'officina ufficiale che mi dice che di sicuro riaccadrà esclude l'ipotesi....
Siccome sto notando leggendo pareri in giro che ai macinatori di km tutto sommato capita a chilometraggi elevati o addirittura non capita affatto, sto ipotizzando che la soluzione sia tenere l'adblue "pulito" (chi fa parecchi km lo lo esaurisce in fretta e quindi c'è ricambio frequente), quindi vorrei provare con additivo e cambio annuale. Vediamo che mi dicono...
Concordo
Ridurre il quantitativo immesso affinché rimanga nel serbatoio per un tempo molto inferiore alla scadenza prevista del prodotto.
Questo a mio avviso il primo accorgimento da adottare.
Certamente l'additivo aiuta ulteriormente malgrado non dia certezza assoluta, ma tant'è.
mah, resto del parere che sia solo un contentino, ok che ho pagato il serbatoio "solo" 200 euro, ma tra cassi e mazzi 500 euro li hanno voluti per rimediare a un loro problema, oltre al disagio dell'auto che ad oggi è in officina da 10 giorni.
Hai perfettamente ragione, a uno poi gli girano i cosiddetti....
Auto finalmente ritirata, tutto come vi avevo anticipato. Alle mie domande su una possibile prevenzione mi hanno venduto un loro additivo anti-cristalli che è diverso dal tunap che possiedo in quanto ne va molto di più (100ml ogni 10l) e secondo loro consiglio usando questo non è necessario cambiare tutto l'adblue periodicamente. Comunque, lo chiederò di nuovo al tagliando.
