Topic uniti. Rottura catena alberi a camme 1.5 HDi
isopropanol
Re: Topic uniti. Rottura catena distribuzione 1.5 HDi
Appena accesa la mattina battito metallico tipo trattore per 20/30 secondi.
De Gregorio tommaso
In caso di catena rumorosa con rischio rottura peugeot come si comporta ?io ho sempre fatto tagliandi in peugeot macchina del 2021 con 89.000 km mi fa rumore in avviamento per un paio di secondi la settimana prossima ho appuntamento in officina per diagnosi in caso si debba sostituire il tutto Peugeot garantisce l' intervento ?
Re: Topic uniti. Rottura catena alberi a camme 1.5 HDi
Buonasera a tutti,
sono nuovo del forum e mi scuso in anticipo se farò errori...
Dopo molti anni mi sono deciso di tornare alla Peugeot e vorrei acquistare una 5008 usata.
Il dubbio é se puntare sul 1.5 HDi o scegliere il meno recente 1.6 e volevo capire meglio le differenze a livello di distribuzione.
Anche il 1.6 Hdi ha avuto problemi alla catena o si é rivelato più affidabile? E per questo modello sono stati segnalati altri problemi?
Se non sbaglio entrambi i motori hanno anche cinghie per i servizi (ho cercato in rete qualche dettaglio costruttivo ma non ho trovato niente...). A quanti km sono previste le sostituzioni? Sono interventi importanti?
Mi é stato detto infine che dal 2023 tutti i 1.5 montano la catena da 8 mm. E' vero?
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi qualche lume!
- bassplayer
Cerca una 2.0 HDi , motore sicuramente più adatto alla stazza del veicolo
https://www.autoscout24.it/lst/peugeot/ ... tate=N%2CU
Ricorda che la distribuzione è a cinghia per tutte le motorizzazioni. La famosa catena del 1.5 è quella che sincronizza gli alberi a camme.
ovvero
ovvero
Saluti a tutti.
Ho un rifter con il motore "incriminato", con 150.000 km.
Nessun sintomo (per il momento!), ma dopo aver letto i vari commenti... andrò a cercarmi un' officina per fare la sostituzione di cinghia, pompa acqua e catena da 8mm.
Qualche suggerimento di dove andare in zona Trento (Trentino)?
Grazie!
Grazie!
Controlla che il tuo Rifter non sia interessato dalla campagna di richiamo.
ovvero
ovvero
Direi che lo sia, ma credo sia anche fuori garanzia (sia per km percorsi che per i tagliandi fatti "in casa", e forse, per l'età...è del 2018).Squalo ha scritto: ↑27/10/2025, 23:05Controlla che il tuo Rifter non sia interessato dalla campagna di richiamo.
Comunque, un passaggio dal concessionario ufficiale lo farò, giusto per chiedere un preventivo.
Ciao!
Ho visto il link che hai messo nella tua risposta (rimando al post sulla campagna di richiamo) e ci sono dentro anch'io.
Speriamo in bene...
ovvero
ovvero
Buongiorno a tutti,
ho una Peugeot 3008 1.5 BlueHDI 130 CV EAT8 del 2018.
A gennaio di quest’anno, non essendo ancora stata avviata la campagna da parte della casa madre, ho provveduto in autonomia a far sostituire la catena di distribuzione con una maggiorata, il tutto presso un’autofficina NON Peugeot, in quanto il pezzo, a quell’epoca, era introvabile.
A primavera ho poi ricevuto la lettera di richiamo da Peugeot, con un ritardo di “soli” 4 o 5 anni, che, come ben saprete, mi invitava a recarmi in concessionaria per far sentire il motore ed eventualmente sostituire la catena.
Bestemmie a nastro…
Ora, sapete se sia previsto qualche rimborso per chi, come me, ha provveduto in autonomia e a proprie spese a far sostyla catena, per viaggiare tranquillo senza essere costretto a cambiare l’auto ?
Altra domanda: per caso qualcuno che ha fatto il lavoro, ha notato che l’auto ha iniziato a fumare nero in accelerazione, dopo l’intervento?
Grazie a tutti.
Bestemmie a nastro…
Grazie a tutti.
3008 Crossway - BlueHDi 130 EAT8 S&S - novembre 2018; Nero perla metallizzato; Visiopark 180°; Keyless system; 3D Connected Navigation + Radio DAB; Wireless Smartphone Charging.
