Total Quartz Ineo 5W30: ed il consumo aumenta...
Re: Total Quartz Ineo 5W30: ed il consumo aumenta...
chicco37 ha scritto:
Gian ha scritto:Anche nella mia in occasione del tragliando hanno messo quel tipo di olio.
Verificherò il consumo non appena avrò percorso qualche migliaio di km
Grazie Gian,
fammi sapere.
Ciao,
Chicco
Come accennato nel post sopra, ho verificato il consumo dopo 2000 km e non ho notato nessun calo del livello.
Vedremo più avanti fra qualche altro migliaio di km. ;-)
chicco37
Messaggio da chicco37 »
Grazie Gian.
Quanti Km ha il tuo motore? Io sono a 430000.
Ciao,
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
chicco37 ha scritto:Grazie Gian.
Ciao,
Chicco
Ciao chicco ;-)
:shock: Caspita ho letto bene 430.000 km ?? Se ci fossero tutti sarebbe normalissimo un certo consumo d'olio.
Il mio ne ha 32.000
chicco37
Chiedo scusa a tutti... mi è scappato uno 0 di troppo :oops:
Sino ad ora ho percorso 43000 Km.
Ciao,
Chicco
Mia da aprile 2005
Retz
Messaggio da Retz »
Tenete anche conto che l'indicatore di livello olio elettronico spesso dice cavolate, il vero controllo lo si fa con l'astina! ;-)
chicco37
Ciao Retz,
si hai ragione, infatti ho verificato sull'astina ed effettivamente il livello è calato.
Chicco
Mia da aprile 2005
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Ma come mai su altre auto invece, il check elettronico del livello olio, non sbaglia mai?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
alealei
Messaggio da alealei »
Ciao a tutti . Premetto che adesso non ho peugeot ma renault scenic. Ho avuto la 307 2.0 hdi 107cv pe rtre anni (aziendale) e fra poco prenderò la 308 sw ciel (sempre aziendale). Sono obbligato a prendere auto francesi.. lavoro per Total.
Vendo anche lubrificanti.
Prima cosa: non date mai retta alle officine. Fate solo quello che dice il libretto. se prevede il solo uso di q9000 o q 7000 non mettetene altro. LA casa madre potrebbe non riconoscere gli intereventi in garanzia in caso di rottura. Altre marche si possono usare solo se rispettano glistesi standard di omologazione e no nparlo di viscosità ma di omolagazioni acea.
Sulla mia vecchia scenic monto il 5w30 della Elf (sempre proprietà Total) e non si consuma neanche un goccio.
Purtroppo di motori spaccati per olio differente dall'omologato ne abbiamo visti. Pertanto non vi fate abbindolare dall'officina che ci guadagna probabilmente di più con ineo. Per alcuni motori invece l'ineo funzina molto bene così come il gasolio additivato. Lo uso sempre, risparmio il maggior costo con più km e il motore si mantiene più pulito.
La Total ha un ottimo sito sui lubrificanti auto http://www.lubadmin.com/Restitution.asp ... rametre1=2
saluti a tutti
308 SW CIEL FELINE BLU ABYSSE ...fari allo xenon, wip sound http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 66&t=36159
chicco37
Ciao alealei,
molto interessante.
Ho controllato sul libretto di manutenzione della mia 307; l'INEO non è citato, forse perchè allora (2005) non esisteva ancora.
Però si fa riferimento ad un "Olio 5W 30 a Risparmio Energetico", che le officine Peugeot declinano ora in Total Quartz INEO 5W 30.
In conclusione, visto che sei 'del ramo', cosa consigli di fare?
Michele1986 ha scritto:Fate solo quello che dice il libretto. se prevede il solo uso di q9000 o q 7000 non mettetene altro. LA casa madre potrebbe non riconoscere gli intereventi in garanzia in caso di rottura.
Come faccio s sapere se l'INEO è raccomandato dalla Casa Madre?
Michele1986 ha scritto:Sulla mia vecchia scenic monto il 5w30 della Elf (sempre proprietà Total) e non si consuma neanche un goccio.
Anche l'INEO è un 5W 30. E' parente stretto del 5W 30 ELF?
Michele1986 ha scritto:Pertanto non vi fate abbindolare dall'officina che ci guadagna probabilmente di più con ineo. Per alcuni motori invece l'ineo funzina molto bene
In conclusione, consigli un semisintetico in alternativa all'INEO?
Grazie per le tue risposte da esperto.
Ciao,
Chicco
Mia da aprile 2005
alealei
si se sul libretto ti dice cha va bene un 5w30 a risparmio energetico ... i lubrificanti elf sono ormai parenti di quelli total ma l'articolazione della gamma è più completa anche per gli oli auto 5w30. :binky:
Retz
Messaggio da Retz »
chicco37 ha scritto:Ho controllato sul libretto di manutenzione della mia 307; l'INEO non è citato, forse perchè allora (2005) non esisteva ancora. Però si fa riferimento ad un "Olio 5W 30 a Risparmio Energetico", che le officine Peugeot declinano ora in Total Quartz INEO 5W 30.
Qui Peugeot specifica ogni olio su che motore può andare:
http://www.peugeot.com.au/media/deliacm ... df583b.pdf ;-)
L'INEO va sui benza di piccola cilindrata e sui diesel (sui benza dai 1.8 ai 2.2 invece no)
Al di là delle dicerie popolari, alla fine basta rispettare le apposite tabelle della casa per stare tranquilli ;-)
Ciaoooooooo
chicco37
Grazie Retz!
Ciao,
Chicco
Mia da aprile 2005
chicco37
Ciao ragazzi,
solo per dirvi che l'indicatore del livello olio sul cruscotto è sceso di un altro led...
Chicco
Mia da aprile 2005
Ciao Chicco37 ;-)
Da parte mia nessun anumento significativo in rapporto al Total 9000.
Non so se in pratica garantisca quanto sulla carta promesso :scratch: :scratch:
chicco37
Ciao ragazzi.
Per vostra opportuna conoscenza, ho dovuto 'sostituire' anticipatamente l'olio, in quanto l'INEO si è consumato completamente in appena 10k km.
Ora sono tornato ad un 10W40.
Una cosa è certa: Peugeot non mi fregherà mai più con l'INEO.
Ciao,
Chicco
Mia da aprile 2005
Torna a “Generale”
