URGENTE!!! CHI HA L'ALLARME COBRA?
sisu70
Messaggio da sisu70 »
Ehm ... penso che l'antifurto di cui parliamo sia un po' più complesso di come pensi tu. Secondo me non funziona nè 'tramite le freccie' nè 'tramite la plafoniera', cioè non ha un collegamento elettrico diretto con uno di questi elementi. Piuttosto, essendo collegato al bus CAN è in grado di ricevere informazioni da tutti i sensori nativi della 307 (apertura porte/cofano/bagagliaio, apertura/chiusura dal telecomando, eccetera) e comportarsi di conseguenza secondo il modo in cui è programmato.
Per esempio il mio non emetteva alcun beep all'inserimento/disinserimento, ma ora sono riuscito a programmarlo per fare esattamente come il tuo (spero di non aver cambiato accidentalmente alcun altro parametro).
Nel fare questa operazione ho scoperto che i parametri che si possono configurare sono di più di quelli che pensavo (che si riferivano ad una altro modello di antifurto Cobra), molti dei quali mi sono ancora ignoti: devo indagare ancora ...
Ad esempio, lo sai che si può regolare il volume dei beep che emette quando inserisci/disinserisci ? :)
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
sisu70
Novità !
Questa sera, dopo che nel pomeriggio avevo perso un po' di tempo a cambiare un po' la programmazione dell'antifurto, accendo la macchina e ... DING: "Anomalia antifurto elettronico". Non è successo nient'altro: la volta dopo che sono salito in macchina e ripartito l'anomalia non si è ripresentata e l'antifurto mi sembra che funzioni regolarmente. Mah ! :)
Ah, un'altra cosa: sul mio ho trovata abilitata l'opzione che permette all'antifurto di riconoscere, oltre al PIN impostato dall'utente, anche quello 'standard'. Dato che la cosa mi sembra pericolosa, ho disattivato questa opzione e consiglio i possessori di questo allarme di controllare questo aspetto (il PIN standard è scritto sul manuale).
Ciao, Nicola.
Shark308
Messaggio da Shark308 »
Ciao Sisu70, ho provato anch'io a mettere il vecchio PIN ma non lo riconosce più :lol: , si disattiva solo con quello che ho fatto personalizzare io.
Che si regola il volume del buzzer ecc... l'ho scoperto grazie a te (ma non ho provato) che mi hai mandato quel link e c'è la spiegazione della programmazione, cmq ti ricordo che il mio è il 3800, invece il tuo è CAN, ma come in effetti dici tu mi sa che hai ragione, forse non sente contatti di luci ecc... ma lavora sul multiplex, è come se facesse parte della BSI della macchina :lol:
Io devo provare se per es. mi fa modificare il codice PIN, prima non me lo faceva fare perchè bisognava mettere un filo a massa, adesso che il perimetrale funziona, date che per cambiare un dato-parametro bisogna tenere lo sportello aperto e luce accesa penso che dovrebbe farmi accedere alla programmazione senza bisogno di mettere il filo a massa.
Ma le freccie a te quando scatta l'allarme accendono tutte 6? a me 4 ed la Cobra al telefono mi ha detto che deve funzionare cosi :?
Ma hai provato se con machcina chiusa e pigiando il pulsantino sul telecomando di chiusura (oltre a lampeggiare le freccie e plafoniere accese) ti scatta l'allarme? e se poi non accendo il quadro dopo circa 2 minuti (sempre se lo hai disinserito mentre suonava o anche dopo) si autoinserisce?
Ciao da Emanuele :wink:
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
Shark308
Programmazione
Scusa ma visto che hai già smanettato con la programmazione, lo hai fatto tramite il pulsantino e il led vero? non compare niente sul CDB? la macchina ti risponde con lampeggi di freccie e led vero? devi accendere e spegnere il quadro per passare ad un' altro parametro vero?
gianni
Messaggio da gianni »
Passate anche a me il link???
Grazie!
Saluti!
307 3P 2.0 Hdi Xs Grigio Sidobre - antifurto volumetrico & antisollevamento Cobra after market - faretti fendinebbia after market originali Peugeot - Garanzia 2+2.
~ Tessera Club n° 200 ~
Shark308
Ciao Gianni, il link è questo http://www.cobra-alarmes.fr/html/cobraNotices.htm era già scritto nella prima pagina del topic, ma la Cobra dice che quello marchiato Peugeot-Cobra non corrispondono proprio uguale schemi e programmazione :? :oops:
sisu70
Cerco di rispondere con ordine:
- io ho l'8808 (CAN)
- per programmarlo bisogna aprire una porta e il cofano e inserire il PIN
- anche per cambiare il PIN non è necessario mettere alcun filo a massa
- con lo spegnimento e riaccensione del quadro si passa da una 'tabella' di parametri all'altra
- con la pressione breve del tastino si passa al parametro successivo di una tabella
- con la pressione lunga del tastino si modifica il parametro (attivato/disattivato)
- quando suona si accendono tutte e 6 le freccie
- se premo il pulsante di chusura del telecomando ad allarme inserito non suona
- se premo il pulsante di apertura del telecomando mentre suona non smette di suonare
- l'autoinserimento è programmabile (io l'ho disattivato)
- durante la programmazione, sul display del CDB non compare nulla (l'allarme parla col LED e con le freccie)
- l'allarme 'parla' con la centralina, altrimenti non si spiega l' "anomalia antifurto elettronico" che mi è apparsa ieri
- il link è http://www.cobra-alarmes.fr/html/cobraNotices.htm : attenzione che la tabella è più lunga della pagina visibile, ma non c'è la scroll-bar; per vedere le righe successive bisogna selezionare col mouse (come per copiare) e 'trascinare' la selezione verso il basso
Ciao, Nicola.
Shark308
Cambio codice PIN
Ciao Sisu70, sai ho provato stamattina x vedere se adesso (dato che il perimetrale ed tutto il resto adesso è ok) mi fa accedere per cambiare il codice PIN, avevo provato qualche settimana fà (dopo che mi avevano già sistemato tutto) ed avevo l'impressione che occoreva sempre quel maledetto filo a massa perchè non vedevo accendere le freccie :? :cry:
ed invece stando fuori dalla macchina ho visto che le freccie esterne si sono accese :lol: :lol: :lol: :D :lol: , quindi adesso è proprio tutto ok :!: :lol:
non si accendono le freccie all'interno del quadro ma fuori si, in effetti quando scatta l'allarme, almeno nel mio caso, i simboli delle 2 freccie all'interno del quadro strumenti non lampeggiano, esternamente lampeggiano le solite 4, ho anche scoperto che se lasci la macchina con le 4 freccie accese tramite il pulsante del triangolo e chiudi dal telecomando, l'antifurto non si inserisce :? , invece provandomi a chiudermi dentro ad allarme inserito ho provato ad accendere freccie, luci, radio ed non influenzano con l'allarme :lol: :lol: , cioè non si disattiva come ovvio :lol: :lol:
Quindi riepilogando se il perimetrale funziona si può accedere alla programmazione e cambio codice PIN, se non funziona (come prima nel mio caso) non si può far niente e va messo il filo a massa durante la sola procedura.
sisu70
Re: Cambio codice PIN
Mah ! Io invece comincio a credere che con le freccie lampeggianti attaccate il mio antifuto si insersca alla chisura, ma non si disinserisca all'apertura ... e infatti suona ! Devo verificare ...
Ciao, Nicola.
Shark308
Re: URGENTE!!! CHI HA L'ALLARME COBRA?
Ciao ragazzi :D :D ho fatto una prova sulla mia Leona, adesso vi spiego, ho lasciato aperto il cofano motore volutamente, poi ho chiuso la macchina con il telecomando in modo che si inserisce l'allarma (Cobra-Peugeot), ho atteso oltre qualche minuto (l'allarme era inserito), ed ho scollegato il polo positivo della batteria (per questo ho lasciato il cofano aperto) senza far scattare l'allarme, a questo punto l'allarme non doveva suonare lo stesso con batterie autoalimentate :?: dopo un paio di minuti ho ricollegato la batteria ed l'allarme si è messo a suona immediatamente e non potevo disinserirlo neanche con il telecomando ma ho dovuto usare il PIN tramite il tastino.
La mia domanda è questa: avrebbe dovuto suonare nel momento in cui la batteria viene scollegata :?: oppure avrebbe suonato se scollegavo la batteria mentre stava suonando :?: (questa prova non l'ho fatta)
Un'altra prova che potete darmi conferma (già segnalata nei post precedenti ma senza risposta) mentre l'allarme suona le freccie lampeggiano tutte 6 :?: alla mia ne accendono 4 cioè tutte tranne l'anteriore e laterale Dx, cmq una volta ho telefonato alla Cobra parlando con la parte tecnica e mi hanno confermato che devono accendere cosi :?
ciao da Emanuele ;-)
Torna a “Generale”
