Valvola EGR? pompa HP?
Re: Valvola EGR? pompa HP?
gekocooper ha scritto:Grazie.
allora, il debimetro mi sembra di aver letto in passato si pulisse con lo spray contatti o immergendolo in acqua e sapone?
:shock: :shock: Noooooo,i componenti elettrici non vanno mai lavati con acqua :pale: Và benissimo invece lo spray sgrassante secco per contatti elettrici oppure quello usato per pulire le pinze dei freni ;-)
gekocooper ha scritto: Il filtro gasolio invece è facile da smontare e pulire?
Puoi anche provare a svitare la vite posta sotto alla scatola filtro,dove c'è attaccato il tubicino in gomma trasparente che serve per far uscire fuori dal vano motore le eventuali perdite ;-)
Allora,ricordandomi di un'altro problema quì sul forum,questi "strappi" potrebbero dipendere dal sensore di ricopia del turbo che serve per far movere le palette a geometria variabile dello stesso!
Quindi,potrebbero essere completamente bloccate oppure,funzionare solo in un determinato e ristretto arco di giri ;-)
Prova a farti fare una diagnosi perchè,se fosse questo,compare come errore :thumbleft:
gekocooper
Messaggio da gekocooper »
Ciao, portata in officina hanno trovato 3 errori:
1 del sensore di ricopia e 2 riguardanti l'egr.
sensore cambiato ( per fortuna in garanzia ) mentre x l'egr gli errori immagino fossero dovuti al fatto che l'egr è tappata.
Ora non strappa più, e l'evidente tentennamento con egr tappata è sparito quasi del tutto....ma c'è qualcosa che continua a non convincermi di sta vettura.
Spesso è " ruvida", è una sensazione che si avverte solo guidandola un po'....e qualche colpetto lo da sempre.
é incredibile come riusciate a fare diagnosi solo a sentire le descrizioni dei guasti..senza nulla togliere alle vs. competenze, è evidente che sto motore soffre di alcuni guai che sono la norma....
Comunque grazie di tutto.
Il fatto che sia ruvida può dipendere dal fatto che a bassi regimi con l'egr tappata entri meno aria?
Se mettessi un filtro sportivo o una aspirazione diretta dite che risolverei?
Chi l'ha messo come si trova?
Grazie Andrea
307 xs hdi 136cv, egr tappata 5porte 2005 rosso lucifero
Io,dopo pochi giorni che ho comprato la vettura nuova,ho sostituito il filtro originale con uno a pannello e,tappando l'egr,non ho mai più avuto problemi di strappi vari :thumbleft: \:D/
gekocooper
ciao, ho tappato l'egr ma dopo 15gg mi sembra tornato tutto come prima...
a 1800 rpm non si poù andare.
ho controllato con uno specchietto, e la guarnizione c'è...ma può essere che si sia bucata?
l'ho fatta con la lattina, come ho letto qui, ma che tipo di aria passa dentro l'egr?
impossibile che si sia bucata!!!???
non ho voglia di rismontare tutto....
:scratch: :scratch: Strano che si sia bucata :neutral:
Oddio,non è che sia tutto sto spessore,infatti io ho usato un pezzo di alluminio un pò più spesso!
Spero che cmq hai tappato nel punto giusto,cioè prima della valvola ;-)
coolmanu
Messaggio da coolmanu »
Se si è bucata la lamiera ti consiglio di usare una paletta per passare lo stucco... ;-)
Controlla di aver tappato il punto giusto... ;-)
lupus.c ha scritto:...tappando l'egr,non ho mai più avuto problemi di strappi vari :thumbleft: \:D/
Idem per me... \:D/ \:D/
redbaron79
Messaggio da redbaron79 »
Secondo voi è pssibile farlo sulla mia 307SW del 2003 la tappatura della valvola EGR??
EX 307 2.0 hdi sw Ott. '03 187mila km (all'acquisto) grigio sabbia metallizzato, autoradio no brand 2 din (con tv, bluetooth, usb e SD e telecamera sul paraurti posteriore), interni stile radica, pomello aftermarket in radica Lampa, fendinebbia, clima automatico...e un sacco di problemi...
redbaron79 ha scritto:Secondo voi è pssibile farlo sulla mia 307SW del 2003 la tappatura della valvola EGR??
SI :thumbleft:
coolmanu
Perchè non dovrebbe essere possibile...??
Quoto l'amico Lupus, vai tranquillo... tappa... ;-)
redbaron79
No, ancora la mia auto ha troppi km o nel modello 110cv fap non è possibile...
Non c'è bisogno di rimappare o fare altre cose, vero??
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
maledetta macchina oggi e ieri mi ha strattonato!!!!!! :mad: :mad: possibile sia incrostata già a 50.000km scarsi! lo fà di tanto in tanto ma se dò pestone sull'accelleratore si riprende e smette.
può essere sia un'altra cosa?
la macchina tira bene di coppia spinge oltre i 190 senza indugio.
ma sti strattonamenti dell'egr come sono? possibile che d'improvviso a 1600-2000rpm inizi a strattonare, affondo, singhiozza ancora più forte poi smette e sale di giri incazzata!
è quello o mi sto trovando con un iniettore andato, sporco o qualche problema a debimetro o altro elettrico?
redbaron79 ha scritto:No, ancora la mia auto ha troppi km o nel modello 110cv fap non è possibile...
:scratch: Questa non l'ho capita!!
redbaron79 ha scritto:Non c'è bisogno di rimappare o fare altre cose, vero??
Non c'è bisogno di niente ;-) Tappa ed andrai tranquillo sin dai bassi regimi,senza più strappetti e con una fluidità fantastica!
redbaron79
Dicendo il fatto dei molti km della mia auto, intendo sapere se ci sono complicazioni per il fap o per il motore stesso...
Leggendo in prima pagina la funzione di questa valvola, che reimmette i gas di scarico in circolo nel motore, non vorrei che questo comporta una maggiorazione del lavoro del fap che si troverebbe a digerire più sporcizia...
redbaron79 ha scritto:Dicendo il fatto dei molti km della mia auto, intendo sapere se ci sono complicazioni per il fap o per il motore stesso...
E' il contrario di quello che hai scritto sopra :razz:
Tappando l'EGR,i gas di scarico non entrano più in circolo nel motore e ne avrà solo benefici :thumbleft:
Torna a “Generale”
