Valvola EGR? pompa HP?
redbaron79
Re: Valvola EGR? pompa HP?
Messaggio da redbaron79 »
E il fap?? Non dovrà smaltire gas di scarico più "pesanti" ?? E se così fosse, non si rovinerebbe prima??
Da qualche parte su questo forum ho letto che per il 2.0 hdi 110 cv con fap la tappatura viene fatta con una sfera di acciaio e non con una lamina di metallo...vi risulta??
EX 307 2.0 hdi sw Ott. '03 187mila km (all'acquisto) grigio sabbia metallizzato, autoradio no brand 2 din (con tv, bluetooth, usb e SD e telecamera sul paraurti posteriore), interni stile radica, pomello aftermarket in radica Lampa, fendinebbia, clima automatico...e un sacco di problemi...
naruto
Messaggio da naruto »
Visto che molti di voi avete già effettuato la modifica, lo farò anch'io!la macchina è una 207 1600cc 110cv fap del fine 2008, ha 22mila km ma visto che uso la centralina aggiuntiva e comunque anticipo l'intasamento!
in pratica lo devo tra la valvola EGR e il tubo che porta all'aspirazione.
207 HDI 1600 110CV fine08 110cv(x modo di dire :) ) 5 porte blu met cerchi da 17 205\45R17 ,defappata :D ,radio sony 2din con retrocamera e impianto audio assetto e molle H&R da 3,5 lampadine momo posizione a led, selleria su misura con loghi 207 sull'appoggiatesta, freni rossi e frizione rinforzata :)
By Naruto(Fabio)
naruto
domani mi metterò all'opera... :wooow:
By Naruto(Fabio)
naruto
naruto ha scritto:domani mi metterò all'opera... :wooow:
Lavoro fatto. :applause:
sulla 207 1600CC 110CV FAP(2008/2009)
inanzi tutto bisogna togliere il coperchio sopra il motore(è solo messo a pressione), poi bisogna smontare tutta la parte del filtro aria e i 2 tubi (portata aria e aspirata),rimuovere la scatola filtro.
fatto questo la valvola la trovate dietro il filtro gasolio un pò pi bassa
l'ho evidenziata con un cerchio:
eccovi il tubo che va dentro la valvola:
la valvola:
andate a rimuoverla ma purtroppo bisogna togliere la fascetta il metallo che collega la valvola al tubo,altrimenti non si ha modo di tirara via perchè il tubo assieme alla valvola rimane incastrato e vi limita i movimenti.
una volta tirata via ecco come si presenta:
Ora create la guarnizione con una spatola da carrozziere,(resistente e fine).
fatto questo, mettete un pò di mastice x guarnizioni o eventuale pasta x guarmizioni(solo un velo onde evitare minime perdite) mettete la guarnizione che avete creato e la sua assieme e poi andate a inserirle tra basamento e valvola e rimontate tutto.
spero di esservi stato d'aiuto.. :)
eventualmente se aveste dei problemi io sono quà. :thumbright:
By Naruto(Fabio)
Bravissimo Naruto,ottimo reportage!!! :applause: :applause: :applause:
coolmanu
Messaggio da coolmanu »
Complimenti per il lavoro e per l'ottimo reportage...
:applause: :applause: :applause: :applause:
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
ottimo ora manca sapere come và la macchina. spie di anomalia etc! e poi se rende meglio ora! fumo allo scarico?
naruto
alessio_mo ha scritto:ottimo ora manca sapere come và la macchina. spie di anomalia etc! e poi se rende meglio ora! fumo allo scarico?
x ora l'ho messa in moto in garage e poi gli ho dato un paio di sgasate, anomalie nessuna e nemmeno una spia accesa,ho fatto la prova diagnosi tramite presa OBD(il computer che usano i vari meccanici e concessionari x rillevare anomalie e leggere la centralina),tutto ok!!!
fumo zero!!poi con il fap non potrà mai fumare(tranne che non si rompa)
comunque come già detto da diversi utenti quì sul forum porta solo benefici a tutto il motore e migliorie!
e come andare a respirare in montagna o respirare in mezzo l'autostrada nel mesa d'agosto :puke:
ti diro la macchina sembra rispondere meglio,un pò più pronta! ora respira solo aria pulita.
farò un pò di km e poi vi farò sapere.
By Naruto(Fabio)
alessio_mo
ok un'ultima cosa. che chiave si usa per togliere la valvola?
mi pare di non averla la prenderei subito.
naruto
alessio_mo ha scritto:ok un'ultima cosa. che chiave si usa per togliere la valvola?
la chiave da 8mm ma ti andrebbe una a cricchetto!
sul tubo che porta all'aspirazione c'è una staffa con una vite che tiene il tubo(circa a metà) comunque dopo che hai svitato le 2 viti torx e tolto quella centrale che tiene il tubo svita le 2 viti della valvola e poi togli la fascetta metallica che tiene il tubo alla valvola,altrimenti non riesci a tirar via la valvola!!
e x rimettere la fascetta,ti conviene rimontare il tutto (tranne la vite centrale) e poi con un paio ti pinze(tipo tenaglia) la vai a ristringere,altrimenti rischi che se provi a chiuderla da tutto smontato non allinei il tubo alla valvola.
ora scappo che vado a montare le gomme nuove (TOYO PROXES T1R) :chessygrin:
Spero di esserti stato d'aiuto. ;-)
By Naruto(Fabio)
naruto
Oggi ho fatto un pò di km,
la macchina rimane un più pronta, ora il motore dai bassi giri è più lineare e ... :applause:
By Naruto(Fabio)
naruto ha scritto:Oggi ho fatto un pò di km,
Ciao complimenti per la modifica :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Effettivamente la maggior efficacia della modifica la si percepisce proprio a bassissimi giri dove sembra guadagni un pochino di tiro. Almeno queste erano le impressioni che a suo tempo ebbi riscontrato quando tappai quella della mia xantia 2.0 HDI
naruto
Grazie, e spero di essere stato un pò d'aiuto a tutti e hai possessori di 207!!
diciamo che sopprattuto risentivo maggiormente il difetto del vuoto sotto quando avevo la centralina aggiuntiva!(ora attendo quella nuova).
P.S: comunque nonostante i soli 20000km avevo il buco del tubo(lato aspirazione mezzo otturato) a 40mila sicuramente ostruito. :frown:
By Naruto(Fabio)
coolmanu
Gian ha scritto:Effettivamente la maggior efficacia della modifica la si percepisce proprio a bassissimi giri dove sembra guadagni un pochino di tiro.
Quoto, e soprattutto scompaiono quei fastidiosi strappi intorno ai 1.800 giri... ;-)
alessio_mo
devo solo trovare qualche paio d'orette da dedicare alla leona. e un buon pezzo di lamierino da mettere.
ora che qualcuno ha fatto la prova proprio sul 207 1.6 hdi sono più tranquillo e non ho più paura di anomalie strane o spie accese.
io i vuoti li sento a motore freddo qualche volta ma penso che se a 20.000 la valvola risulta sporca la mia che ne ha quasi 50.000 sarà lercia.
il fatto e che c'è qualcuno che quì nel forum di modifiche di questo tipo non ne fà e la macchina gira perfetta anche con parecchi chilometri sul groppone mah!! :scratch:
comunque questa sarà la prossima modifica sempre se ci riesco e poi se tutto và bene vorrei anche crearmi un decanter per far sfogare il recupero vapori fuori dall'aspirazione!
Torna a “Generale”
