pulsanti hazard
belgy
Messaggio da belgy »
Retz ha scritto::wink:
I led in plancia lampeggiano alimentati con un'ONDA QUADRA 0-6V (già bella stabilizzata)...
...potresti sfruttarla per ottenere un bel 1,5V 8)
:shock:
...se ti offro una pizza ci pensi tu alla mia onda quadra apricancello?
altrimenti metto il mio telecomandino all'interno del cruscotto e gli attacco una bacchetta del ristorante cinese che arrivi fin sotto il pulsante dell'antifurto :lol:
Retz
Messaggio da Retz »
:wink: risparmiati la pizza, basta che leggi qui:
http://www.risorsehitech.it/elettronica ... titore.php
Due resistenze.
"R1" la metti 7 volte più grande di "R2".
Fra "A" e "C" attacchi la linea +6V (com massa su C).
Fra "B" e "C" prelevi la tua bella 1,5V (sempre con massa in C).
:wink:
se la durata dell'onda quadra è sufficiente per azionare l'apricancello hai già risolto i tuoi guai :roll:
:wink: ciauzz
Ultima modifica di Retz il 10/05/2005, 13:00, modificato 1 volta in totale.
belgy
in attesa che arrivi il commutatore antifurto acquistato su eBay ho iniziato lo smontaggio del telecomandino per capire come destreggiarmi e dove saldare i fili (anche se non ho ancora avuto il tempo di andare a recuperare una punta per il saldatore)
un problemino si è risolto da solo ...sulla piletta del telecomandino c'è scritto 12v \:D/
ora devo decidere se togliere il pulsantino SW1 oppure aggiungere i fili per il pulsante antifurto (però temo non ci sia spazio per entrambi) :oops:
P.S. mi chiedevo... qual'è l'antenna?
Retz
Messaggio da Retz »
:wink: fà cussì:
io fossi in te farei così, fai un piccolo corto con lo stagno sotto il pulsantino (lasciandolo inserito, così un domani in 2 secondi puoi tornare alla situazione iniziale), poi tiri fuori i cavetti dai due contatti della pila e ti attacchi al pulsante come in foto...
NB: non lasciare la pila inserita se fai così, mi raccomando! :wink:
belgy
non ci avevo pensato al corto sul pulsantino e il commutatore antifurto sulla linea 12v... OTTIMA IDEA RETZ! :thumleft:
Retz
Messaggio da Retz »
la piletta se vuoi puoi buttarla...
prendi il telecomandino, gli metti in corto il pulsante d'apertura/chiusura in modo che sia sempre chiuso (come se premessi sempre insomma) basta fare un piccolo ponte con lo stagno (rimovibile in futuro!)
poi togli la piletta e al suo posto gli fai arrivare i cavetti d'alimentazione facendoli passare per il pulsante (anche questo se lo fai bene è rimovibile in futuro)... :wink:
risultato: quando tu premi il pulsante sulla plancia il circuito si alimenta e trasmette il segnale al cancello per aprirsi/chiudersi :lol:
[Vabbè, questo è quello che farei io però poi ognuno ha varie esigenze e tempo e fà come meglio crede :wink: ]
:lol: dimostrazione che una immagine vale più di mille parole :wink:
Ultima modifica di Retz il 10/05/2005, 12:59, modificato 1 volta in totale.
Geppo
Messaggio da Geppo »
Non so perchè, ma io non metterei i 12V della batteria direttamente nel circuito. Sai ogni volta che premi il pulsante aggiuntivo che scarica che si prende il circuito ?
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Retz ha scritto::wink: risparmiati la pizza, basta che leggi qui:
Due resistenze.
"R1" la metti 3 volte più grande di "R2".
:wink:
:wink: ciauzz
Domandone in modalità help x retz... :wink:
Dato che non mi ricordo + niente di elettronica,con il prtitore di tensione riesco a fare un riduttore che da 12 v mi abbassa la tensione a 3v?
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
Retz
Messaggio da Retz »
Guardando lo schema sopra postato:
- Se R1 la metti 7 volte più grande di R2 ottieni ai capi di quest'ultima 1,5V
- Se invece R1 la metti 3 volte più grande di R2 ottieni 3V
NB: in effetti ho postato la soluzione dei 3V nel post sopra riferito ai 1,5!!! ho scritto sbagliato, mo correggiamo subito grassie :lol:
Comunque la formuletta fazile fazile è:
V2= V*[R2/(R1+R2)]
da questa si ottien tutto quello che voltete senza sbagliare :wink:
Per quanto riguarda la +12V naturalmente bisogna collegarsi ad una linea stabilizzata, in plancia ce ne sono a bizzeffe basta cercare, se vuoi collegarti ad una 12V "grezza da batteria" devi prima testare se il circuitino se risente o meno come dice Geppo.. :wink:
ciauzz
P@lox81
Retz ha scritto:Guardando lo schema sopra postato:
V2= V*[R2/(R1+R2)]
ciauzz
X la 12v la recupero da qualche parte,tipo accendisigari o giù di li,è x attaccarci un lettore mp3 portatile x le prime settimane prima di fare l'impianto...Che valori dovrei usare x le resistenze?
Retz
Messaggio da Retz »
-devi guardare quanta corrente "ciuccia" il lettore
-da li risali alla potenza che deve essere in grado di dissipare R1
-scegli un valore adeguato delle due resistenze facendo un piccolo sistema fra le varie incognite...
:wink:
:!: però finchè si parla "di circuitini" il semplice partitore và ancora bene, se si parla di cose delicate è meglio andarci cauti ed eventualmente stabilizzare le tensioni con dei regolatori 7812- 7809- ecc..
Se all'ingresso del partitore arriva un picco di tensione te lo ritrovi (seppur attenuato) anche in uscita e ti và a finire tutto sul carico...
Dipende tutto dal carico se è in grado di mangiarsi il picco o meno.. :wink:
belgy
Retz ha scritto: Per quanto riguarda la +12V naturalmente bisogna collegarsi ad una linea stabilizzata, in plancia ce ne sono a bizzeffe basta cercare, se vuoi collegarti ad una 12V "grezza da batteria" devi prima testare se il circuitino se risente o meno come dice Geppo.. :wink:
...quindi nel mio caso posso attaccarmi alla +12v ad esempio dell'hazard?! :roll:
come faccio a riconoscere la +12v stabilizzata? ha un filo di un colore univoco?
Geppo
Credo.... CREDO, che la 12V stabilizzata venga fuori dalla BSI, quindi cerca il cavo che la porta che non vada alla batteria, oppure a macchina accesa quello che continua a darti i 12V e non i 14,4V (forse ho detto una ca@@ta).
P@lox81
Retz ha scritto:-devi guardare quanta corrente "ciuccia" il lettore
:wink:
credo che il lettore ciuccia allegramente almeno 500 mA,mi sa che mi conviene optare x lo stabilizzatore...schemino? :D
Retz
Messaggio da Retz »
è molto facile:
si tratta solo di accostare due condensatori ad un integrato (7812 oppure 7809 oppure 7805 ecc..) in questo modo:
L'integrato è già munito di un piccolo dissipatore e ha 3 piedini: ingresso, massa e uscita. Un condensatore da 0,22uF và fra massa e ingresso, l'altro da 0,1uF fra massa ed uscita.. :wink:
Naturalmente all'ingresso collegate la 12V grezza (quella della batteria sporca di picchi) e all'uscita preleverete una bella tensione stabilizzata di 12V oppure 9V puure 5V a seconda del modello di integrato che andrete a scegliere (es: 7805 -> butta fuori 5V stabilizzati)...
Di quello che succede a monte non ve ne fregherà più niente 8)
Tanto per farvi un'idea su che cosa stiamo parlando qui potete vedere un piccolo circuitino che utilizza lo stesso principio:
il 7809 è quello nero col buco ( :lol: ) e subito davanti a lui potete notare i due piccoli condensatorini (parallelepipedi bianco panna, ma vano benissimo anche quelli elettrolitici, basta che ci siano... :wink: )
Ciauzz
Torna a “Generale”
