Se è presente una coibentazione questa dovrebbe funzionare sia per il freddo sia per il caldoOld Jaguar ha scritto: Lo sai che d'estate la temperatura dell'asfalto può avvicinarsi ai 70 C°?
Quando parcheggi la macchina e sull'asfalto ci sono 70 C° che emanano calore proprio sotto il serbatoio dell'AdBlue come viene risolto il problema?
Invece della resistenza hanno pensato di raffreddarlo con l'aria condizionata ??
AdBlue per motori Blue HDi
Simone.87
Re: AdBlue per motori Blue HDi
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey-
Roby974
Ma è possibile anche rabbocarlo presso i distributori che hanno la colonna Adblue ?? ( normalmente vicino alle pompe x i mezzi pesanti??) Ne ho uno vicino a casa a circa 0,6/0,7 euro litro ....
308 SW 1.6 BLUEHDI 120CV ALLURE manuale - Bianco Banchisa - Fari Full Led - Cerchi in lega da 18" (estivi) con Goodyear EfficientGrip Performance 225/40 o cerchi in ferro da 16" (invernali) con Nokian WRD4 205/55 - Vetri oscurati - DAP - Retrocamera - CD - Vasca baule Peugeot - Estrattore GT LINE - Led Fap
-- costruita il 26 Novembre 2015 a Sochaux -- Ritirata il 21/01/2016 -- Pronta Consegna --
Roby974
Anche perché un fusto da 10 litri costa 15 euro ....alla pompa fai quanto necessità e se rifornisci 20 litri spendi 14 euro .... il 50% in meno!!!
Ciao,Roby974 ha scritto:Ma è possibile anche rabbocarlo presso i distributori che hanno la colonna Adblue ?? ( normalmente vicino alle pompe x i mezzi pesanti??) Ne ho uno vicino a casa a circa 0,6/0,7 euro litro ....
Considerando il fatto che non devi necessariamente recarti in officina per azzerare il contatore del livello come per esempio quello della cerina, trovo che il lavoro sia fattibile anche perché il bocchettone di riempimento è a portata di normale utente. Nel caso fai riferimento a quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione in dotazione alla tua auto.
Roby974
quoto e certamente lo farò ... ma il mio dubbio era se era lo stesso adblue oppure c'è ne sono diversi tipi .... anche perché sicuramente farò una tanica e poi a casa con calma rabbocco
Simone.87
Purtroppo non è possibile utilizzare l'adblue riservato ai mezzi pesanti, non ho ancora capito bene il perchè...forse ha delle specifiche diverse
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey- Gian
@@@@ Simone
interessante quanto scritto sul libretto
resta da capire se sia solo per un motivo puramente commerciale
Simone.87
Appena ne ho la possibilità (ho un distributore di adblue a 20km da casa) mi fermo e chiedo che specifiche rispetta quello che hanno loro, se rispetta la normativa ISO 22241 credo sia una "azione" commerciale...
Ultima modifica di Simone.87 il 12/01/2016, 22:47, modificato 1 volta in totale.
Bravo Simone !!Simone.87 ha scritto:Appena ne ho la possibilità (ho un distributore di adblue a 20km da casa) mi dpfermo e chiedo che specifiche rispetta quello che hanno loro, se rispetta la normativa ISO 22241 credo sia una "azione" commerciale...
Simone.87
Grazie Gian...è un piacere
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical GreyRe: AdBlue per motori Blue HDi
Quoto ragazzi!!
È meglio spendere quei 10€ in più a latta, perché ho sentito di persone che hanno dovuto
sostituire l'iniettore d'urea su una classe E bluetec
è lì sono dolori per il portafoglio....
Roby974
Io ho provato a cercare in rete le varie specifiche o Iso dell adblue e per pochi siti dove indicano la Iso è la 22241 ... anche per me è solo una cosa commerciale oppure visto che i trasportatori benificiano di alcuni sconti si pagherebbe meno e non automobilisti in teoria evadiamo per quella differenza di prezzo .... per il fatto dell iniettori saltato è perché adblue è stato contaminato .... bisogna vedere se ha rifornito al distributore oppure ha usato una tanica scaduta ( se conservata perfettamente dura solo 12 mesi ... ma se viene aperta e usata parzialmente, nessuno dice se scade prima ...) ....
Roby974
Sono andato sul sito adblueitalia.Com ..... sembra che sia lo stesso utilizzato dagli automezzi pesanti.
Allego link ...perché non riesco ad allegare uno screenshoot del sito.
http://Www.adblueitalia.Com" onclick="window.open(this.href);return false; e poi o cliccate su utilizzo o scendete in basso della pagina.
adbluebybasf
Ragazzi,
E’ dal 2006 che mi occupo di AdBlue e quindi credo di potervi dare dei suggerimenti o dei chiarimenti
se servissero.
L’AdBlue utilizzato dalle auto e dai camion è esattamente lo stesso prodotto ma bisogna fare attenzione a 2 cose
per le autovetture.
1 - L’adBlue è altamente corrosivo e qualora venga in contatto con la carrozzeria dell’auto o con cavi
ne provoca il danneggiamento, il maggior costo delle confezioni è anche dovuto a dispositivi di aggancio
che sono senza sgocciolamento. Qualora utilizzaste dispositivi di erogazione che non sono sigillati con il bocchettone
di rifornimento fate attenzione a non versare il prodotto
2 - Il catalizzatore SCR dell’auto è molto più sensibile alla qualità del prodotto di quello dei camion, quindi bisogna
fare attenzione a che prodotto si utilizza per non danneggiarlo.
Io posso suggerirvi di prendere il prodotto ufficiale o il prodotto a marchio eni, oppure il prodotto BASF http://www.piublue.it" onclick="window.open(this.href);return false;
che è il prodotto ufficiale dei produttori di autovetture.
buona giornata a tutti
se servissero.
per le autovetture.
Ciao e Chapeau come si diceadbluebybasf ha scritto:Ragazzi,
se servissero.
per le autovetture.
ammetto la mia ignoranza che non sapevo di tutte queste cose.
Complimenti per l'esaustiva spiegazione
dove leggo che nel tuo Nick c'è tutto
