Valvola EGR? pompa HP?
Re: Valvola EGR? pompa HP?
Peugeot gioventù ha scritto:Ma tappando, ovviamente quella tapponeria se ne va via per la marmitta e tanti saluti!!... :lol:
Lavorerà di più il fap e compirà qualche rigenerazione in più.
A me francamente sentirmi dire che il mio fap durerebbe 200.000 km quando a quel km metraggio le valvole potrebbero non chiudere più bene per via delle massicce incrostazioni causate da depositi di morchia, di gas incombusti ecc ecc, con conseguenze economiche maggiori, non interessa, preferisco sostituirlo ad esempio a 150.000 ma senza "toccare" il motore.
Se una persona percorresse solo autostrada, questo problema non ce l'avrebbe. ;-)
Peugeot gioventù
Messaggio da Peugeot gioventù »
Io gian se avessi il 2.2 HDi 170 Cv toglierei il FAP, farei modificare la ECU e toglierei il precat ed inoltre sostituirei il cat con uno a 200 celle.Filtro BMC CDA per completare l'opera!E la pola non si accorge di niente. :-w) :mrgreen:
Però io per il collaudo mi affido ad un amico quindi non avrei problemi nemmeno li..... :roll:
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
uhm ora mi fate venire un dubbio.... :scratch: ma non è che quelle morchie nella mia che non ha il fap poi mi rimangono della marmitta otturandola?
e poi gian senti che spessore hai usato per il lamierino?
No tranquillo,a te verranno espulse fuori tranquillamente ;-)
alessio_mo
lupus.c ha scritto:No tranquillo,a te verranno espulse fuori tranquillamente ;-)
bene allora......o meglio male per l'ambiente.... mah......... :roll:
Peugeot gioventù
bene per il motore..... :mrgreen:
pierix27
Messaggio da pierix27 »
va bene Gian, pero' ti suggerisco di non rimappare la centralina.
quella porcheria di valvola EGR che si vede nelle foto a pag 29 è intasata da molecole di particolato, che solo in parte vengono intrappolate nel FAP e per ovvie ragioni ridotte in particelle. :-w)
a mio avviso sarebbe meglio fare un trattamento periodico di pulizia della valvola EGR con questo prodotto.
saluti.
http://www.sintoflon.com/prodotti/33/
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
@@@@ alessio_mo
Ho utilizzato un lamierino di alluminio dello spessore di circa 2,5 mm ;-)
@@@@Pierix
Tranquillo che non rimappo niente anche con questa, voglio arrivare a 250.000 km con la frizione originale :-w) :-#
e senza aprire il motore per interventi importanti. ;-)
alessio_mo
Gian ha scritto:@@@@ alessio_mo
alluminio???? non acciaio???? :scratch:
Peugeot gioventù
E io che ci ho messo 2 mm d'acciaio su un motore molto più piccolo vado di lusso allora!
Confermo allumino In quel punto i gas arrivano ormai quasi freddi (e questo a mio avviso è uno dei motivi per cui si incrostano) per cui nessun problema.
Dall'altro lato c'è sempre la valvola perfettamente funzionante che provvede a chiudere l'aria aspirata e compressa dalle turbine, per cui nessuna pressione a pieno carico.
Ho comunque sigillato entrambe le facce del lamierino per evitare che sviatasse o aspirasse aria ed entrasse direttamente nei cilindri. ;-)
Peugeot gioventù
Ma quindi tu hai tappato in uscita dell'EGR Gian o all'entrata?
Peugeot gioventù ha scritto:Ma quindi tu hai tappato in uscita dell'EGR Gian o all'entrata?
L'egr è tappata all'ingresso della valvola stessa collegata direttamente al collettore di aspirazione.
Poiché i gas di scarico escono dietro al motore, ora che percorrono quel tubo, arrivano praticamente molto meno caldi.
Va benissimo anche l'acciaio purché una volta interposto non aspiri aria.
Appena riesco scatto una foto del lavoro finito e la posto. ;-)
Peugeot gioventù
magari!Scatta scatta! ;-)
cale88
Messaggio da cale88 »
ma alla fine che vantaggi porta oltre ad avere pulito il condotto??
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “Generale”
