montate nuove gomme
Il mio spacciatore di fiducia invece ha bannato le Toyo
ma io ho la testa dura e le prendo lo stesso
- UncleFester
Oggi ho messo su queste Bridgestone: Potenza RE050A per 420 euro
, speriamo bene
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
Headlightman
Concordo conl la validità delle pirelli P zero rosso, buona tenuta e precisione sull'asciutto e sul bagnato. Per ora sono a 36000km le ho invertite 3 volte.. ora sono sugli indicatori.. penso le prossime saranno delle Michelin Pilot Exalto 2.. qualcuno le ha provate?
Gulfstream come hai omologato i 225/45-17 ???
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Gulf non li ha omologati, li monta e basta!Headlightman ha scritto:Concordo conl la validità delle pirelli P zero rosso, buona tenuta e precisione sull'asciutto e sul bagnato. Per ora sono a 36000km le ho invertite 3 volte.. ora sono sugli indicatori.. penso le prossime saranno delle Michelin Pilot Exalto 2.. qualcuno le ha provate?
micheli exsalto
Dopo 40.000 Km ho ritenuto opportuno cambiare le scarpette alla leoncina.
Dopo aver letto tutte le vostre valide considerazioni e consigli, ho opatato per le michelin exsalto p2. 460 € tutto compreso penso che non sia per niente male.Ancora è troppo presto per esprime giudizi affrettati, ma la differenza è sostanziale al cospetto delle dunloop 2000 sp.Ciao a tutti.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Alluminio [imm. 12-giugno 2002] Tessera 307 Italian Club n° 186
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio-fendinebbia-clima automatico- esp-caricatore cd-antifurto volumetrico e perimetrale-palmare tom tom navigator-battitacco in alluminio-tendine laterali,posteriori e bagagliaio- sedili 3^ fila.
Re: montate nuove gomme
Hai provato come sono????Tra 4000 mila km dovro cambiare le scarpe alla mia piccola e il mio gommista mi ha consigliato le Michelin xpro alto.Vorrei sapere come sono le toyo??????
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Re: micheli exsalto
Queste che hai tu sono le scarpe che il mio gommista mi vuole montere tra 4000 km.Come ti trovi?????.Io con le dunlop non tanto bene.Non mi piacciono come scarpe sentivo delle vibrazioni a 130 km/h.il mio gommista mi ha detto che è come se si fossero indurite nella zona centrale.lo stesso problema lo ha avuto un mio amcio con la audi A3.speriamo nelle scarpe francesi
307club_test michelin exalto 2
visto che oggi ho un cz da fare mi dedico un po al "gruppo" visto che ultimamente sono un po latente
allora
4 michelin 205-50-17 alias 780€ dal mio spacciatore di fiducia
sono gomme che necessitano di rodaggio almeno un 2000 km prima di valutarle altrimenti si rischia di pensare "cz di gomme ho messo su
" come ho fatto io
comportamento su asciutto: ottimo appoggio molto reattiva e direzionale al limite va via piatta senza partire di colpo nessun segno di "effetto gelatina" a caldo, spalla medio-rigida non prende sotto ottimo grip in accell.
comportamento su bagnato : ottimo ++ zero acquaplaning ottima motricità e direzionalità sai sempre come e cosa c'è sotto le gomme
rumorosità: abbastanza silenziosa
frenata: ottima buona impronta non si "spiaccica" e tiene molto prima di scivolare.
durata: sicuramente superiore allo zero rosso,ci vuole poco
) azzarderei un 35kkm attualmente ho fatto circa 6kkm e non presentano una particolare usura rispetto alle post nonostante un po di test
conclusioni : le 0rosso su asfalto asciutto non rovente sono il top c'è poco da fare tengono di + le michelin sono costanti come rendimento tengono bene rollando un pelino di + ma non diventano gelatinose nonostanti le temperature equatoriali sul baganto la 0rosso fino al 30% di usura sono buone sotto il 30% è consigliato andare piano ed avere un paio di santini nel cassettino
le michelin sono superiori (vediamo un po quando come si comportano quando sono un po consumate
) in frenata si equivalgono forse un pelino + neutre le michelin le 0 rosse tendevano a seguire molto le imperfezioni dell'asfalto.
calcolando che non sono della stessa classe (bisognerebbe confrontare lo sport della michelin) l'exalto2 esce a testa alta rivelandosi una "ottima" gomma almeno IMHO
allora
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
Headlightman
Le ho montate 4000 km fa..
concordo con i 2000 km di rodaggio da nuove ero piuttosto deluso dal loro comportamento rispetto alle Pirelli Pzero rosso.
L'unica cosa che mi da un po' noia è la rumorosità su certi tipi di asfalto, specie in frenata..
il giudizio è positvo per ora, ma staremo a vedere la durata
nessuno ha provato le yokohama avs sport o le bridgestone s03
(un pensierino per le toyo 888)
sono a poco più di 10K e le mie pzero rosso sono alla frutta
non mi interessa la durata ma l'affidabilità
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
avrei una curiosita' : anche io monto le pz rosse . Le tue sono come le mie 89W o 93W ?titi ha scritto:nessuno ha provato le yokohama avs sport o le bridgestone s03
questo perche' il mio gommista mi ha detto che 89W sono fuori produzione e la ruota di scorta nn la posso cosi' utilizzare
grazie CCiao
ps. montero' Exalto2
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
si , da 17 polliciplutot307 ha scritto:Monti i 17"? Perche' in effetti le PZero Rosso non le ho trovate che in 93W
anche su gommadiretto.it, mentre per i 16" non vi sono nemmeno!
a parita' di prezzo montero' le michelin exalto.
Spero solo che l'effetto visivo sulla larghezza della gomma non sia piu' esile delle pirelli
2° Raduno
- gargarozzo77
Anche io ho montato circa un mesetto fa le Michelin Pilot Exalto e devo dire che la differenza è incredibile rispetto alle Goodyear che avevo di serie.
Una guida più precisa, sia sul bagnato che sull'asciutto, e anche in autostrada si sono comportate benissimo: silenziose e mi sembra (ma non sono sicuro) che ho abbassato leggermente anche i consumi ....
Le consiglio anch'io vivamente...
