Aggiornamento IOS 13 e sincronizzazione iPhone
Sky08
Buongiorno a tutti. Volevo sapere se anche a voi è successa una cosa del genere. Ho aggiornato a IOS 13 e, come prima risposta, per ben 2 volte mi è comparso sullo Smeg il messaggio d’errore che segnalava incompatibilità del sistema e dunque aggiornamento contatti fallito. Allora ho spento e riacceso il bluthoot, collegato manualmente il telefono come se fosse la prima sincronizzazione e, con lentezza, è stata caricata la rubrica. Solo che il primo contatto in assoluto risulta un vecchio indirizzo (città, via e numero civico) che avevo impostato l’anno scorso nel navigatore. E non c’è modo di farlo sparire. Come si spiega? Grazie
Re: Aggiornamento IOS 13 e sincronizzazione iPhone
Io aspetto martedì 24 per aggiornare direttamente a iOS 13.1
Mercoledì ti saprò dire
Sky08
E fai bene
Speriamo che con 13.1 si sistemi
Army1978
Stesso problema a me ma su 308. Speriamo sistemino al più prestoSky08 ha scritto:Buongiorno a tutti. Volevo sapere se anche a voi è successa una cosa del genere. Ho aggiornato a IOS 13 e, come prima risposta, per ben 2 volte mi è comparso sullo Smeg il messaggio d’errore che segnalava incompatibilità del sistema e dunque aggiornamento contatti fallito. Allora ho spento e riacceso il bluthoot, collegato manualmente il telefono come se fosse la prima sincronizzazione e, con lentezza, è stata caricata la rubrica. Solo che il primo contatto in assoluto risulta un vecchio indirizzo (città, via e numero civico) che avevo impostato l’anno scorso nel navigatore. E non c’è modo di farlo sparire. Come si spiega? Grazie
Sky08
Aggiornato a 13.1 e non è cambiato niente, anzi la situazione è pure peggiorata. Solito messaggio d’errore iniziale, primo nominativo il percorso del navigatore, visualizzazione elenco nominativi in modalità diversa rispetto alla rubrica (cognome, mentre io ordino per nome), rubrica altalenante...dapprima inizia dalla A, poi la perde e inizia da B (e non c’è modo di recuperare la A). Poi la rubrica sparisce del tutto. Gli unici nomi recuperabili sono quelli registrati nelle chiamate recenti. La ricerca contatti non funziona (d’altra la rubrica non viene letta, quindi non c’è nemmeno un elenco cui attingere). La maschera di ricerca fa selezionare indirizzi per il navigatore. Temo che non ci sia soluzione: il mio Smeg non è più in produzione, non credo che Peugeot investa per allineare un prodotto obsoleto con gli aggiornamenti Apple. E voi avete avuto problemi? Se sì, come avete risolto?
Confermo i problemi, a me con collegamento Bluetooth non scarica rubrica ed elenco chiamate, visualizzo solo l’impostazione Casa, Lavoro ecc.
Essendo abituato a collegare il mio iPhone con il cavo, usufruendo di conseguenza di CarPlay, posso invece dire che con iOS 13.1 c’è stato un notevole miglioramento della fruibilità con tante novità (che però devo ancora scoprire
Resta comunque innegabile il fatto che questa volta Peugeot non c’entra proprio nulla visto che il problema sorge dopo l’aggiornamento del iOS Apple, Ed infatti i problemi con i collegamenti Bluetooth sono parecchio diffusi https://appletoolbox.com/why-do-apps-wa ... nd-ipados/" onclick="window.open(this.href);return false;
c’è solo da augurarti che con i prossimi usuali upgrade Apple i bugs vengano risolti
PS: MyPeugeot App funziona invece perfettamente
Sky08
Sì, con CarPlay funziona tutto bene e la rubrica è allineata con quella del cellulare (sequenza nome + cognome). Segnalo che comunque con il bluethoot la rubrica ogni tanto torna (questa mattina è ricomparsa), ma resta comunque instabile. Tutti i percorsi del navigatore sono stati cancellati tranne quel famoso primo tragitto (che si vede gli piace tanto
Chiaramente non è colpa di Peugeot, qui si tratta di Apple.
Sky08
Il problema persiste con il Bluetooth. Non viene letta la rubrica se non dopo parecchi tentativi. Prima dà errore di sistema, poi sembra che la recepisca, ma i contatti sono vuoti, e alla fine, dopo l’ennesimo collegamento, la legge.
Aggiornato a iOS 13.1.1 ma ho riscontrato che il problema persiste
Apple ha appena rilasciato iOS 13.1.2 che dovrebbe risolvere il problema che impediva la connessione Bluetooth con alcuni veicoli
Scarico e domattina verificherò
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
Sky08
Aggiornato a 13.1.2 e funziona tutto perfettamente. Rimosso dalla rubrica anche l'indirizzo del navigatore.
