Con cosa pulite gli interni?
Speedy86
Messaggio da Speedy86 »
Ciao!
Cerco consigli su cosa utilizzare per pulire gli interni della 307.
Mi interesserebbe soprattutto un pratico e buon prodotto per la pulizia dei sedili in pelle...
Grazie! :wink:
Arrivando sempre tardi... Ho imparato a correre!
So che sembrerà strano ma io pulisco sia il volante che i profili dei sedili (che sulla Speed'up sono in pelle) con lo spray puliscivetri dell'Arexons. Sgrassa benissimo, lascia la pelle morbida e non la rende lucida. Provare per credere. :wink:
Speedy86
Con il pulisci vetri??? :shock:
Ma cosa ti ha fatto pensare a questo prodotto per pulire la pelle? :?
Se non troverò un buon prodotto apposito, tenterò con quello...
Per la verità è un trucco che ho imparato quando lavoravo in concessionaria... pulivamo tutto con quello ed era rapido ed eccezionale. :wink:
massy-77
Messaggio da massy-77 »
cruscotto e pannelli porta con il pulisci vetri invece la pelle dopo averla spolverata "non ci crederai o potrà sembrarti banale" con la leocrema.
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Fox is Back!!!
Messaggio da Fox is Back!!! »
massy-77 ha scritto:cruscotto e pannelli porta con il pulisci vetri invece la pelle dopo averla spolverata "non ci crederai o potrà sembrarti banale" con la leocrema.
questa l'avevo già sentita! 8)
cmq io li pulisco con i prodotti apposta,ma scartandone uno,quello della ma-fra perchè mi lascia gli aloni incancellabili! :wink:
Un mio amico la possiede ed è ancora bella!
Rabanillo
Messaggio da Rabanillo »
Anche io vorrei sapere una marca precisa di prodotti per pulire la macchina soprattutto i sedili in pelle ( i miei sono bianchi e quindi molto delicati). La Arexons è una scelta azzeccata? Avete nomi precisi di prodotti?
Fish
Messaggio da Fish »
Ed io che ho i sedili in tessuto e velluto? A parte i capelli e pelucchi che tolgo con la "spazzola rotante", come faccio a pulire a fondo? Vapore? ... :?
FISH
Speedy86
Squalo ha scritto:Per la verità è un trucco che ho imparato quando lavoravo in concessionaria... pulivamo tutto con quello ed era rapido ed eccezionale. :wink:
Beh, se lavoravi in una concessionaria devi avere esperienza a riguardo...
Allora userò il pulisci-vetri!
Spero qualsiasi marca vada bene...
Grazie ancora!
Ciao!
Auro
Messaggio da Auro »
Squalo ha scritto:So che sembrerà strano ma io pulisco sia il volante che i profili dei sedili (che sulla Speed'up sono in pelle) con lo spray puliscivetri dell'Arexons. Sgrassa benissimo, lascia la pelle morbida e non la rende lucida. Provare per credere. :wink:
:shock: :shock: Altro che strano, è quello che faccio io 2/3 volte al mese, spugna umida, panno ben pulito ed asciutto, pulizia di tutte le superfici compresi i vetri, aspirata a sedili e moquettes, quindi, metodo Squalo su volante, cruscotto e pannelli portiere. La cosa su cui perdo più tempo è il parabrezza interno, un pò perchè è enorme un pò perchè se ben pulito si appanna meno, per i vetri uso solo spugna umida e panno pulito, non spruzzo alcun prodotto. :wink:
Speedy86 ha scritto:Beh, se lavoravi in una concessionaria devi avere esperienza a riguardo...
Grazie ancora!
Ciao!
In concessionaria usavamo un prodotto di un'azienda specializzata che vendeva solo agli operatori del settore, e quello era imbattibile. Ad ogni modo, i puliscivetro reperibili normalmente in commercio sono comunque validi. :wink:
Auro ha scritto:per i vetri uso solo spugna umida e panno pulito, non spruzzo alcun prodotto.
Quoto! Io uso la pelle di daino appena umida.
Pare strano ma, sui vetri, il puliscivetri non fa altro che peggiorare la situazione... :wink:
Mah io uso il panno magico inumidito per i vetri, ma la nasate sul lunotto del Lello senza prodotti son difficili da togliere... io uso il vetril (o simili) e mi trovo bene, non mi sembra facciano peggio, anzi...
Auro
Messaggio da Auro »
Infatti, la prima volta che ho provato quel prodotto lo feci proprio sul parabrezza e vetri ed il risultato fu peggio che pulirli con sola acqua, però per il resto funziona alla grande e tende anche a far depositare meno polvere. :wink:
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
...quoto, puliscivetri per cruscotto e crema per viso Nivea per la pelle dei sedili, del volante e cuffia del cambio...
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
l'etrusca
Messaggio da l'etrusca »
:shock: Ma veramente?! La Nivea e la Leocrema sono creme molto grasse, non lasciano unticcia la superficie? E come la stendete, con un panno?
307 1.6 hdi/90cv 5p. Australian - Grigio alluminio - Allarme perimetrale-volumetrico - Nata a Roma il 13/4/07 alle ore 16,15 (segno zodiacale Ariete - ascendente Vergine)
Torna a “Generale”
