Vorrei chiedere come si fa a inserire un link rinominandolo, cioè senza dover inserire tutto il link (es. http://www.peugeot.it/) fare in modo di scrivere solo "qui" e cliccandoci sopra ci si collega al link voluto. Ho provato a cercare nel sito ma non sono riuscito a trovare tale indicazione.
P.S.: non sono pratico di forum, quindi chiedo anche se x rinominare i link si usa la stessa modalità x qualsiasi forum o ognuno ha la sua?
Grazie.
Come si rinomina un link da inserire?
- ivanoborsa
207 1.6 HDI 90 CV XSI 3p: sensori park posteriori, specchietti ripiegabili elettronicamente, grigio alluminio.
Re: Come si rinomina un link da inserire?
Allora: fai un copia/incolla del link nel messaggio in cui lo vuoi inserire, quindi evidenzi il link e clicchi sul penultimo bottone che c'è sopra il messaggio (quello con la scritta URL). Ti verranno fuori delle scritte tra parentesi quadra. Quindi cancelli la parentesi "]" della scritta a sinistra e ci metti un "=" e poi metti la "]" prima della "[" della scritta a destra. Dopodichè scrivi per es. "qui" tra le due parentesi quadre (tra ] e [) e dài l'invio del messaggio.
Spero di essere stato chiaro, è più semplice a farlo che spiegarlo....
- ivanoborsa
Grazie mille bobkent, sei stato chiarissimo.
Che tu sappia c'è da qualche parte nel forum una guida che spiega l'utilizzo di tutti i tasti di modifica del massaggio come quello URL (per intenderci i tasti: Code, List, [*] ecc.) che mi hai spiegato?
A dire la verità non saprei, credo di no.ivanoborsa ha scritto:Grazie mille bobkent, sei stato chiarissimo.![]()
Potrebbe essere un'idea da segnalare a chi gestisce il forum, così da agevolare tutti i forumisti.
una guida precisa non creda che esista, e magari si potrebbe integrare nelle indicazioni su firme, avatar, messaggi, ecc per aiutare i meno esperti ad utilizzare il forum, comunque, se quando si inseriscono i link, si passa la punta del mouse sui tasti da utilizzare, tipo "url", "img", "list" ecc ecc vengono evidenziati i modi per utilizzare i tasti e come modificarli per visualizzare direttamente foto da un link o per rinominare un link stesso
Finalmente ci sono riuscito. Era un po' che ci provavo ma nisba.bobkent ha scritto:Allora: fai un copia/incolla del link nel messaggio in cui lo vuoi inserire, quindi evidenzi il link e clicchi sul penultimo bottone che c'è sopra il messaggio (quello con la scritta URL). Ti verranno fuori delle scritte tra parentesi quadra. Quindi cancelli la parentesi "]" della scritta a sinistra e ci metti un "=" e poi metti la "]" prima della "[" della scritta a destra. Dopodichè scrivi per es. "qui" tra le due parentesi quadre (tra ] e [) e dài l'invio del messaggio.![]()
Poi mi è venuto in mente di effettuare una ricerca così ho trovato l'argomento.
Mica male l'idea di una guida. Ma poi non se nè fatto più niente?
Non è detto che non ci si stia lavorando....amedeone ha scritto:Finalmente ci sono riuscito. Era un po' che ci provavo ma nisba.bobkent ha scritto:Allora: fai un copia/incolla del link nel messaggio in cui lo vuoi inserire, quindi evidenzi il link e clicchi sul penultimo bottone che c'è sopra il messaggio (quello con la scritta URL). Ti verranno fuori delle scritte tra parentesi quadra. Quindi cancelli la parentesi "]" della scritta a sinistra e ci metti un "=" e poi metti la "]" prima della "[" della scritta a destra. Dopodichè scrivi per es. "qui" tra le due parentesi quadre (tra ] e [) e dài l'invio del messaggio.![]()
Dopo due anni mi era venuto un leggero dubbio, ma proprio leggero.
quindi mi sono permesso di ricordarlo
Buona 5008, anzi 308
