Tentativo di furto...quanto mi costerà?
MattSid
Messaggio da MattSid »
Purtroppo qualche giorno fa, qui a Lichtenberg (Berlino), in zona tranquillissima per la prima volta qualcuno ha provato a rubare la mia vecchia Peugeot 106 (del '98) :mad: È stata forzata la serratura destra (che stranamente dopo tutto funziona ancora!), è stata staccata la plastica sotto il volante ed hanno provato a far partire la macchina, non essendoci riusciti hanno ripiegato sul mio stereo e sul mio gps (co...biiip...ne io mi sono fidato a lasciare tutto in macchina).
Ho provato ad inserire le chiavi nel blocchetto di avviamento ma non entrano, quindi mi toccherà spendere pure i soldi per rimettere tutto a posto.
Mi chiedevo... così, ad occhio, quanto può venire a costare (compresa manodopera) un lavoro di sistemazione per questo casino? :hurted:
| Peugeot 106 IIª serie 1.0 Open ~ 100.000km |
vincy206
Re: Tentativo di furto...quanto mi costerà?
Messaggio da vincy206 »
basterebbe cambiare il blocchetto...so che per le portiere costa circa 80-100 euro....quello dell'avviamento nn ho idea ma nn dovrebbe costare molto...l'unica cosa che va ordinato tramite il codice della tua chiave....penso che basti smontare quello vecchio e mettere su quello nuovo......!!!nn credo tu possa spendere molto :)
Vincy_206_Silvy ... ^le nostre 206^
MattSid
Devo contare anche il trasporto della macchina dal parcheggio all'officina (che non dovrebbe essere molto distante), la manodopera e oltre al blocchetto la plastica di copertura (e spero che non abbiano rotto i fili), quanto posso aspettarmi di preventivo? :silent:
vincy206
a dire tanto 3 ore di manodopera.....ma a dire tanto!!!!!la copertura di plastica è una vite.....sono cose che puoi benissimo fare da solo!! :)
MattSid
Finalmente sono riuscito a recuperare il blocchetto di ricambio :)
Prima di andare a chiedere al centro Peugeot qua vicino volevo chiedervi quanto mi devo aspettare per farmi installare il pezzo (che ho già recuperato per conto mio).
Ho notato il pezzo originale da sostituire sembra che sia saldato, immagino che quindi per un inesperto totale è impossibile montare quello nuovo da solo vero?
MattSid
quanto tempo richiede più o meno la sostituzione di questo blocchetto?
MattSid
bumpo ancora e faccio un altra richiesta: qualcuno può aiutarmi a trovare lo schema con le singole parti di ricambio vicino al volante? qualcosa simile di quello che usa la Peugeot per individuare i pezzi esatti da ordinare, potete aiutarmi? please :)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
sorry ma non so proprio aiutarti :( :oops:
MattSid
Qualche update e qualche domanda, nella speranza che qualcuno questa volta possa darmi qualche consiglio a riguardo.
Ho dovuto portare la macchina direttamente ad un centro Peugeot e dopo averla fatta controllare mi è stato fatto un preventivo di circa 160€ (solo di manodopera) per mettere a posto il blocchetto di avviamento, mi sembra esagerato... o no? :frown:
Praticamente la situazione della macchina è questa: il vecchio blocchetto di avviamento sembra rotto, ma proveranno ad aggiustarlo, se non ci riescono proveranno ad montare il nuovo blocchetto che ho portato da Roma. Il problema che questo nuovo sembra diverso da quello originale, infatti ha gli ultimi due stati della chiave (Marcia e Avviamento) che sono invertiti rispetto all'originale!!! ma come è possibile? [-(
Se anche questo non andrà bene dovranno comprare un altro nuovo blocchetto, che mi verrà a costare altri 135€ :?
Per favore, ditemi se sto facendo qualcosa di sbagliato o se tutto ciò è normale.
se il blocchetto è sbagliato/diverso e non compatibile è logico che vada preso uno giusto
spiace per il danno e la spesa ulteriore, ma spero per te che riescano a far andar bene quello che hai già ;-)
MattSid
Alla fine andava bene è l'hanno sistemata :)
Austausch Lenkradschloss 37€
Austausch Transponderantenne 22€
Einspeicherung Schluessel 29€
Antenne 17€
106,15€ + iva 20,17€=126,32€
tradotto con il traduttore Google
Sostituzione di sterzo 37 €
Sostituzione antenna transponder 22 €
Tasti di archiviazione € 29
Antenna 17 €
€ 106,15 + iva € 20,17 = € 126,32
Credo che per tasti di attivazione si intende la riprogrammazione elettronica della chiave, o almeno così ho capito.
I prezzi sono in linea o mi hanno solato?
Torna a “Generale”
