Quante volte vi hanno sostituito i DISCHI FRENO Ant. ?
TURBO
Messaggio da TURBO »
Quante volte vi hanno sostituito i dischi freno anteriori a causa delle vibrazie in frenata?
E soprattutto dopo quante sostituzioni avete risolto definitivamente il problema?
Boh...Stiamo a lottare per un'auto nuova e se la prendevo usata mi dovevo sparare allora!!!!!
Grazie, TURBO
Superalex
Messaggio da Superalex »
Una volta sola, a 60,000 km. I 4 dischi e le pastiglie posteriori mai sostituiti.
-----5 righe-----------------------------------------
cougar
Messaggio da cougar »
la prima volta verso 5000 chilometri , ma adesso che ne ha 14.000 sento che in frenata stanno di nuovo aumentando le vibrazioni al volante...
Bye da Cougar :(
307 XS HDI 90 cv 5P
, grigio sidobre .clima automatico , navigatore satellitare con schermo monocromatico caricatore multi-cd e telefono gsm, cerchi in lega da 16 pollici , esp , allarme volumetrico , cruise control , immatricolata nel Febbraio 2004
P.J.^
Messaggio da P.J.^ »
Ma da cosa saranno dovute? Io ho 62000 Km all'attivo e....zero vibrazioni in frenata anche se con i dischi sono ormai alla frutta!
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
-Piergiorgio-
clayd02
Messaggio da clayd02 »
sostituiti i dischi anteriori a 13000 KM , per adesso (16000) tutto ok !
speriamo bene :headbang:
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
Superalex
Scusa TURBO, ho sbagliato a leggere il titolo del topic :oops: credevo intendevi le pastiglie... Quindi, a me i dischi mai in 79,500 km.
Gulfstream
Messaggio da Gulfstream »
Ragazzi.... Imparate a frenare!!!!! mai sostituito in vita mia (compreso le auto di mio padre e le varie moto) i dischi freno perchè ovalizzati...
certo puo' capitare di non far caso alle frenate , ma è buona regola far sempre raffreddare un minimo i freni prima di fermare l'auto... Ciao!!!!!
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
Geppo
Messaggio da Geppo »
Io ho sempre frenato in qualsiasi modo (frenata lunga, frenata quasi da intervento ABS, frenate con intervento ABS...), ma non ho mai ovalizzato i dischi, neanche scendendo dalle montagne.
Non è che voi siete quelli che in coda accelerano e frenano subito per stare il più vicino possibile all'auto che avete davanti e fate in modo che la colonna dietro di voi diventi un accelera-frena?
Superalex
Quando si è in coda tipo "stop & go" usare sempre il freno motore e lasciare SEMPRE un po' di distanza così da potersi regolare e usare i freni il meno possibile. Usare di continuo i freni a velocità bassissime fa si che si surriscaldino perchè il calore non viene dissipato. E così si deformano.
Ciao!
Gulfstream
OHHHHHHHHH.. Finalmente qualcuno che ragiona!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
no dai.. scherzo.... Buona Giornata!!!
Handling:
cougar
Ho all'attivo tra auto e moto più di 300.000 chilometri ma solo con questa auto mi è capitato di ovalizzare i dischi.....
Gulfstream dovresti avere più fiducia in chi scrive prima di sparare sentenze :)
Bye da Cougar :)
307 XS HDI 90 cv 5P
cougar
Spero che questo topic continui , perchè ho l'impressione che nelle auto prodotte nei primi mesi del 2004 ci sia una partita difettosa di dischi freno anteriore e quindi mi piacerebbe sapere ( sopratutto con le consegne del 2004) quante sono le persone sfortunate con questo tipo di anomalia.
Bye da Cougar :)
307 XS HDI 90 cv 5P
Gulfstream
rimango dell'idea.. non sfortunate.. ma ignoranti nel metodo di frenata...
Cougar... sono abbastanza preparato in materia per giudicare un minimo... Ciao!! :wink:
Handling:
cougar
Per Gulfstream
Mi spiace contraddirti, ma per quanto riguarda la mia situazione ti posso assicurare che questa volta hai preso lucciole per lanterne.... :)
"""sono abbastanza preparato in materia per giudicare un minimo""
se per questo anch'io ho un minimo di preparazione in materia, tanto è vero che concordo con quanto detto da Superalex , aggiungendo inoltre che questo accorgimento nel frenare lo utilizzo ormai da parecchi anni.
Oltre 300.000 chilometri ( di cui molti a manetta ...) senza aver mai ovalizzato i dischi non sono un caso....mentre ovalizzare due volte i dischi ( avendo tolto da tempo ogni velleità corsaiola ) nel giro di poco più di 8000 chilometri significa e essersi inbattuti in una partita "fallata".
"""rimango dell'idea.. non sfortunate.. ma ignoranti nel metodo di frenata... ""
Dopo aver scritto quanto sopra , spero di essere riuscito questa volta a farti cambiare idea.
bye da Cougar :)
307 XS HDI 90 cv 5P
Superalex
In effetti ho sentito tanti che si lamentano dell'ovalizzazione dei dischi della 307. Di solito è un problema non dico raro, ma nemmeno frequentissimo. Non vorrei che in determinati modi d'uso i dischi soffrano di più rispetto alla "media" delle altre vetture.
Torna a “Generale”
