307 sulla neve
307 sulla neve
Nessuno di voi ha avuto modo di provare come si comporta la nostra 307 sulla neve/ ghiaccio... ovviamente senza catene ...
307 XSI 1.6 HDI FAP 110cv - antifurto - cerchi 17" - grigio ferro interni speed up [imm. 6/8/2004)
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Aggiungo un'altra domanda: nessuno ha acquistato catene con i cerchi da 17" (che teoricamente non potrebbero montarle) ?
- StefanoA
Appena ne ho l'occasione vedrò come si comporta l'auto e i sistemi di assistenza elettronica (ABS, controllo trazione e ESP).
Con le gomme da neve su cerchi da 15" mi aspetto un comportamento più che decoroso.
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
Io ho fatto tutta la valsugana sotto la neve (che stava ancora cadendo alla grande), ghiaccio sulla statale e foglie secche gelate sui sentieri minori...
Il termometro segnava -9° fuori
la macchina si comportava molto bene, anche su salite scivolose e tornanti andava via bella dritta proprio dove volevi tu senza slittare di qua e di là...
Poi vabbè non è che puoi pretendere un 4x4
Unica pecca vera della giornata è stato l'impianto di "spannamento vetro" anteriore... per non far gelare la neve sul parabrezza ero costretto a tenerlo sempre al massimo ed il rumore non è indifferente
Pensavo che accenderla fosse critico dopo una sosta di 7 ore in mezzo alla neve a quelle temperature (fra l'altro parcheggiata all'ombra
) ed invece è partita subito a razzo senza problemi
ntc_silver
Io comprai le catene (mai usate) per la mia vecchia 307 con i cerchi originali da 16. Dopo che ho cambiato la 307 con una speed'up, ho osservato che sulla tabella di compatibilità c'erano anche i 205/50 R17[-EndTymE-] ha scritto:Aggiungo un'altra domanda: nessuno ha acquistato catene con i cerchi da 17" (che teoricamente non potrebbero montarle) ?
.:: Peugeot 307 Speed'up grigio alluminio ::.
.:: 2.0 Hdi 136cv ::.
.:: Imm. 22 Aprile 2004 ::.
.:: Cruise Control ::.
.:: Navigatore satellitare VDO Dayton MS5000 mappe Navtech Italy 2004/2 ::.
provata a s.stefano zona monferrato 15 cm -4 esterna compatta con i 16 e 4 alpin...
mi ha stupito la trazione ... veramente buona e il rumore del asr quando è messo a dura prova
ottimo comportamento dell'esp che corregge dove serve abs non troppo invasivo merito anche delle coperture invernali.
ottimo comportamento anche il giorno seguente con 10 cm pestata e ghiacciata .
per le catene il diametro dei 17 è = a quello dei 16 quindi le catene si possono montare tranquillamente a patto di mettere le 9mm e tirarle VERAMENTE bene.
ciao
ciao
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
- Endtyme
"Tirarle veramente bene" cioè? Premetto che non ho mai montato catene, visto che in caso di neve uso la mia vecchia suzuki vitaramarco206 ha scritto:...per le catene il diametro dei 17 è = a quello dei 16 quindi le catene si possono montare tranquillamente a patto di mettere le 9mm e tirarle VERAMENTE bene.
ciao
- darkstalker
io ho comprato da poco le catene da neve da 8mm. Sulla mia speed'up ho i cerchi da 17" e non ho riscontrato nessun problema
ho provato la macchina a Cerreto Laghi, senza aver montato le catene e ad un certo punto ho dovuto disinserire l'ESP altrimenti non riuscivo piu' a muovermi. L'ABS doveva fare i salti mortali ogni volta che toccavo il pedale del freno ma nel complesso si e' comportata bene.
certo il peso della macchina si fa sentire e riuscire a tenerla in certi casi non e' semplice. sulla neve mi divertivo sicuramente di piu' con il mio vecchio Clio
Auto precedenti:
Auto precedenti:
nel senso di metterle fare un 150-200 mt fermarsi e ritirale bene[-EndTymE-] ha scritto:"Tirarle veramente bene" cioè? Premetto che non ho mai montato catene, visto che in caso di neve uso la mia vecchia suzuki vitaramarco206 ha scritto:...per le catene il diametro dei 17 è = a quello dei 16 quindi le catene si possono montare tranquillamente a patto di mettere le 9mm e tirarle VERAMENTE bene.
ciao
lo spazio tra ruota e stelo dell'ammo è veramente poco ... e a fare dei danni ci si mette veramente poco....
- Endtyme
Trovarsi una catena attorcigliata sull'ammo non deve essere il massimo... ma e i ragni si possono montare? Non so niente sull'argomento...marco206 ha scritto:nel senso di metterle fare un 150-200 mt fermarsi e ritirale bene[-EndTymE-] ha scritto:"Tirarle veramente bene" cioè? Premetto che non ho mai montato catene, visto che in caso di neve uso la mia vecchia suzuki vitaramarco206 ha scritto:...per le catene il diametro dei 17 è = a quello dei 16 quindi le catene si possono montare tranquillamente a patto di mettere le 9mm e tirarle VERAMENTE bene.
ciao
- darkstalker
a quanto ne so i ragni sono consigliati da Peugot per i cerchi da 17" ma cavolo costano una cifra e per le volte che li montero' non sono disposto a spendere quella cifra
Auto precedenti:
Auto precedenti:
già...i ragni sono sicuramente + veloci e + cari e + delicati....tutto dipende da quante volte le montiTrovarsi una catena attorcigliata sull'ammo non deve essere il massimo... ma e i ragni si possono montare? Non so niente sull'argomento...
io credo che con un buon paio di catene e un po di accortezza non ci sono problemi e con 100 euro o meno ti togli ogni problema
in alternativa ci sono le calze ...mha non sono omologate
ciao
- Endtyme
Non conosco nè prezzi di catene nè di ragni... però se spendere qualcosa di più serve a viaggiare tranquilli...
Ho da poco comprato le catene della konig per i miei 16'' ...le ho pagate 63 euro in un centro commerciale...ma non ho visto quanto costano quelle per i 17''
307 XS HDI 1.6 16v 110cv giallo persepoli metallizzato - clima automatico - fendinebbia - allarme volumetrico e perimetrale - tettuccio elettrico - pack elett. 3(4 vetri elettrici + specchietti riscaldati e richiudibili elettonicamente - Navigatore satellitare TOMTOM 7 installato su HTC P3600) - bracciolo centrale con portaoggetti. - imm: 17-05-2004 - MILANO - Tessera n°49 - 3°,4°,5°,6°,8° raduno
