consumo olio
Freeman76
consumo olio
Messaggio da Freeman76 »
Salve ragazzi ho un problema con la mia macchina peugeot 207 1.4 hdi special edition con 3 mesi di vita e 3600 km, secondo voi è normale che la macchina mi consumi olio? mi sono accorto controllando l'olio che è sceso di tre tacche. non so se in una macchina nuova sia normale. grazie per una vostra risposta.
Peugeot 208 gt line 1.6 100 cv blue HDi full optional bianco banchisa
GiacTele
Re: consumo olio
Messaggio da GiacTele »
è molto strano che da nuova ne abbia consumato così tanto, ti consiglio di portarla a farla controllare in officina
Pranzi di Natale 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019. 2021, 2022, 2023, 2024
baronecausio
Re: consumo olio
Messaggio da baronecausio »
Quoto GiacTele! :thumbright:
Una visita in officina è più che consigliabile...
Freeman76
Re: consumo olio
grazie raga' lunedi la portero' a controllare, cmq oggi chiamando in officina mi hanno detto che è normale che da nuova consumi olio visto che ancora il motore deve assestarsi. lunedi si vedra' grazie mille. a voi da nuova non ha consumato olio?
GiacTele
Re: consumo olio
La mia dopo 6000 km (l'ho controllata prima di andare al Raduno) non ha perso neanche una goccia
baronecausio
Re: consumo olio
Nemmeno la mia, oltre 8.000 km consumo zero... :)
Re: consumo olio
anchio la farei controllare, un consumo di olio ci può stare, ma così elevato è troppo :? :(
Freeman76
Re: consumo olio
mi ha consumato tre tacche di olio e non so a quanto corisponde. ma alla peugeot mi hanno detto che è normale perche dicono che il motore deve assestarsi ma io non ci credo onestamente ci sara' qualcosa che non va
Gooierneo
Re: consumo olio
Messaggio da Gooierneo »
Mh.. strano un consumo di olio così elevato. Non è che la stai spremendo troppo?
...arrivata dieselona americana... (Pt Cruiser 2.2 crd)
EX - Peugeot 407 coupe 2.7 hdi, feline. Grigio metalizzato, interni in pelle neri.
Tessera Passione Peugeot n° 352
Re: consumo olio
Freeman76 ha scritto:mi ha consumato tre tacche di olio e non so a quanto corisponde. ma alla peugeot mi hanno detto che è normale perche dicono che il motore deve assestarsi ma io non ci credo onestamente ci sara' qualcosa che non va
Piuttosto che le tacche che immagini ti riferisci a quelle dello strumento :scratch: meglio togliere l'astina e vedere di persona.
In quel caso di tacche ce ne sono due una corrispondente al livello minimo e una al livello massimo.
Sul libretto di uso e manutenzione, dovrebbe essere indicato la capacità a cui corrisponde la differenza delle due tacche.
Se non erro dovrebbe essere nella parte dove si vedono le foto dei vari motori :scratch: ;-)
Freeman76
Re: consumo olio
non la sto spremendo, anzi ci cammino in modo pulito tranne in autostrada ma nei limiti che vale a dire 130 max 150 km orari ma non sempre faccio autostrada
Freeman76
Re: consumo olio
ma tre tacche a quanto corisponde?
Re: consumo olio
Freeman76 ha scritto:ma tre tacche a quanto corisponde?
Tre tacche di strumento? :scratch:
Francamente non lo so. Leggi il libretto di uso e manutenzione ;-)
Gooierneo
Re: consumo olio
Freeman76 ha scritto: 130 max 150 km orari ma non sempre faccio autostrada
... :shock: scusa ma la dichiarano a 166 come velocità massima :shock: ...
Freeman76
Re: consumo olio
dici che è troppo 150 km orari? ma a 3000 km il rotaggio è finito quindi posso spingerla a questa velocita.
Torna a “Generale”
