Prima di tutto devo salutare tutti! sono un nuovo utente e neo possessore dei una 307 Speed'up!!
Ciao a tutti peugeottisti!!!
Premesso che sono contenttissimo del complesso della mia leonessa mi sono accorto che la macchina è affetta da un certo ritardo di risposta al comando dell'acceleratore. Vi è un certo ritardo tra quando schiaccio a fondo l'acceleratore e quando la macchina risponde. Il fenomeno è simile al ritardo introdotto dal turbo solo che è molto più evidente e fastidioso. Inizialmente pensavo fosse colpa dell'ESP ma facendo qualche prova sono giunto alla conclusione che non credo l'ESP tagli la potenza anche quando in quinta a 110Km/h schiacci a fondo.
Qualcuno ha avverte lo stesso problema sulla sua?è risolvibile?
Saluti a tutt!!! Tambu e la sua 307!!!
Ritardo nella risposta all'acceleratore
Tambu!
Peugeot 307 Speed'Up 5p 136cv - Pack Elettrico 3 - Pack Visibilità
Non scorderò mai la mia 206HDI 90Cv però!!!
Ciao e benvenuto prima di tutto. Io ho lo stesso "problema", ma la mia e benzina e la causa quaindi potrebbe essere diversa. A me lo fa più che altro a freddo ma è abbastanza avvertibile soprattutto con le marcie basse anche se non è un problema di quelli che mi tolgono il sonno. Se ne parlato molto in altre discussioni cmq dei cali di potenza e di ritardi in accelerazione, ti consiglio di cercare con la funzione "cerca" del forum, credo che troverai parecchi casi simili. Ciao
Raduni > Monteriggioni | Cittadella | Chiavari | Brescia | Riva del Garda
Incontri > Birrate lombarde | Svariate mangiate ufficiali | Due grigliate alla gatto-baita
questo pomeriggio o la settimana prossima andrò a fare un giro dal concessionario a sentire cosa mi dicono...poi vi aggiornerò!!Kennet ha scritto:Ciao e benvenuto prima di tutto. Io ho lo stesso "problema", ma la mia e benzina e la causa quaindi potrebbe essere diversa. A me lo fa più che altro a freddo ma è abbastanza avvertibile soprattutto con le marcie basse anche se non è un problema di quelli che mi tolgono il sonno. Se ne parlato molto in altre discussioni cmq dei cali di potenza e di ritardi in accelerazione, ti consiglio di cercare con la funzione "cerca" del forum, credo che troverai parecchi casi simili. Ciao
saluti!
Tambu!
- Nikelof
ciao tambu!! vai dai benelli come conce? perchè se il problema esiste insisti che te lo risolvono!! saluti e benvenuto sul forum!!!
Nikelof®, Iscritto n.12 del 307 Italian ©lub
Partecipante al 3°, 4°, 5°, 6° e 7° raduno!!!
Poi mi sono fatto il pranzo di Natale 2004 e 2005!!!
______________________________________
PEUGEOT 307 XS 1.6 110cv 5p BLU DI CINA [imm. 14/02/2003] 4°anno!!!
Clima Auto | Fendinebbia | Antenna Accorciata | Bracciolo Centrale | Pedaliera Alluminio Simoni Racing | Pomello Cromato Peugeot http://www.myspace.com/nikelof
La macchina l'ho presa da Lattuga di Lugo per cui prima dovrò andare da loro anche perchè sono sempre stati molto disponibili..con la mia 206 ho avuto qualche problema (display radio, clima, caricatore, sensore turbo e varie lampadine) ma la macchina è rimasta in concessonaria dai 5minuti al pomeriggio al massimo! per cui nonostante i problemini devo fare i complimenti a Lattuga per l'assistenza!Nikelof ha scritto:ciao tambu!! vai dai benelli come conce? perchè se il problema esiste insisti che te lo risolvono!! saluti e benvenuto sul forum!!!![]()
Forza Peugeot!!!
Tambu!
- darkstalker
anche la mia all'inizio era cosi', poi a seguito dell'anomalia antinquinamento mi hanno sostituito un po di sensori e ora dopo 50.000Km e' molto pronta alla risposta dell'acceleratore. Anche troppo, a volte in mezzo al traffico bisogna fare un po' di attenzione alla pressione sull'acceleratore
Auto precedenti:
Auto precedenti:
- darkstalker
nel senso che dopo averla slegata per bene con un tirata, a motore caldo e magari con gasolio Shel V_Power tende a scattare un po troppo se non si dosa bene l'acceleratore
Auto precedenti:
Auto precedenti:
ok raga! l'ha provata il capo offficina e ha detto che è tutto a posto! Ha detto che potrebbe sembrare meno scattante della mia 206HDI da 90cv.....
per via delle 16 valvole ma dovrebbe essere tutto a posto perchè ha un livello di sofisticazione dell'ignezione tale che se ci fosse qualcosa che non va si accenderebbero mille spie.
Mi devo fidare o è meglio che gli rompa ancora le scatole in occasione del controllo che dovrò fare a 5000Km?
come si manifesta il difetto all'antinquinamento?
Bello sto forum!!!sul serio! è molto utile!!
Tambu!
il capo offficina e ha detto che è tutto a posto! Ha detto che potrebbe sembrare meno scattante della mia 206HDI da 90cv.....per via delle 16 valvole
scommetto che ha fatto un giro tiracchiando un po la 1 2 ed un pezzo di terza....vero? e non ha attaccato nemmeno il diag....vero?
premesso che ci vuole un pochino (circa 25 mila km) prima che si "sleghi" però se ti sembra che vada di + il 206 hdi...si messo male....torna in officina con il crik
il 136 cv se va .... è un missile terra-aria ti incolla al sedile...una delle sue caratteristiche è appunto la ripresa a regimi prossimi a 2000 rpm cioè 110 120 butti giù in sesta e vai via come un missile..... se non va invece butti giù in seta e.....non succede nulla.....dopo un 1/4 d'ora poi incomincia a salire cmq in ogni caso va (e si sente) + del 206 hdi (quello da 90 cv)
il mio consiglio è fagli almeno 5-7000 km e vedi se non migliora ripassa dal tipo dagli una criccata sul setto nasale (virtuale ovviamente
sono fin troppo sofisticati...e le anomalie si sprecano.....ma dovrebbe essere tutto a posto perchè ha un livello di sofisticazione dell'ignezione tale che se ci fosse qualcosa che non va si accenderebbero mille spie.
no o ti ha raccontato sta fregnaccia xchè non aveva tempo o effettivamente non capisce una mazza....in ogni caso non è un comportamento professionale cambia conce alla velocità della luce...Mi devo fidare o è meglio che gli rompa ancora le scatole
3 bip si accende la spia motore e sul display compare la scritta...come si manifesta il difetto all'antinquinamento?
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
Forse mi ero spiegato male...non è che il mio vecchio 90cv tirasse di più della speed'up...non c'è dubbio che il 136 cavalli è una bomba!! ho l'impressione che passi più tempo tra l'affondo del pedale del gas e la risposta del motore..che quando arriva è poterosa, di quelle che ti attaccano al sedile sul serio!
Vedrò di fare quelche km e di farmi sentire per bene al controllo dei 5000Km!!
Ps...ma tutte le case mettone il cerchio in lega anche nella ruota di scorta? o solo noi peugeottisti siamo gli unici eletti? un cerchio da 17 anche nella ruota di scorta non è male no?
Tambu!
- darkstalker
molte altre case la mettono come optional
Auto precedenti:
Auto precedenti:
