Ciao ragazzi è un po' che seguo questo forum pur non avendo mai scritto, ho peugeot 206 cc 1.6 hdi (purtroopo FAP) con 106000km al suo attivo e l'altro ieri mi sul display mi è comparsa la scritta "pulire filtro gasolio" che leggendo su diversi forum significa che il FAP non rigenera più perchè o manca la cerina o il FAP è decudoto, portato la macchina in un officina peugeot per la diagnosi e il lavoro mi staccano un preventivo da 800€, dopo essermi + o - ripreso dall'improvvisa fibrillazione ventricolare che mi ha colto alla visione del preventivo mi sono informato e ho letto che esiste un contributo (o forse esisteva) peugeot per la sostituzione del FAP e alla fine si pagava circa 150/200€ tra FAP e cerina. Voi ne sapete qualcosa? ho cercato tra i threed vecchi ma le info più aggiornate hanno più di un anno, esiste ancora questa agevolazione, c'è qualche cosa di peugeot dov'è messo nero su bianco questa agevolazione perchè l'officina dove sono andato non ne sapeva nulla e facendo un giro di telefonate nessuna vede sente o parla di questa cosa! Sono davvero disperato perchè 800€ così all'improvviso non so da dove tirarli fuori!
Grazie a chi rispondera!
Saluti Stefano
Help sostituzione FAP
Re: Help sostituzione FAP
Con 300€ lo rimuovi e rimappi;macchina e portafoglio ne traggono solo benefici
1) Peugeot 3008 business 1.6hdi ex 112 cv,rimozione fap,catalizzatore e chiusura elettronica dell'egr,rimappatura,manuale grigio shark
2)Peugeot 208 1.2 5 porte allure blossom grey con navigatore,pack urban,pack comfort,lettore cd,ruota di scorta omogenea
OdinEidolon
Quoto e riquoto.Genny3008 ha scritto:Con 300€ lo rimuovi e rimappi;macchina e portafoglio ne traggono solo benefici
ma voi avete già fatto questo tipo di lavoro? non avete avuto altri problema con la centralina o errori strani? A quel punto il serbatoio della cerina non serve più?
ciao e ben arrivato a te intanto
http://www.edc17.net" onclick="window.open(this.href);return false; metti la tua regione e vedi le officine convenzionate
ottim prezzo 250€ tutto compreso! Peccato che l'unica in piemonte è a Verbania e io sono a Torino e farmi 160 e rotti km con il FAP intasato ho paura di cimire la turbina... qualcuno conosce chi può fare questo lavoro a prezzi ragionevoli a torino?Genny3008 ha scritto:http://www.edc17.net metti la tua regione e vedi le officine convenzionate
OdinEidolon
Un qualsiasi meccanico che sappia il fatto suo sa rimuovere il FAP, non è per niente difficile, a seconda del tipo di vettura ci si mette da mezz'ora a tre ore al massimo.
Però prima bisognerebbe rimuoverlo dalla centralina e per questo hai bisogno di un preparatore.
Hai due possibilità: rivolgerti ad un preparatore in zona (ce ne sono sicuramente) o svolgere il lavoro di lettura e scrittura della mappa in maniera autonoma, facendo fare il lavoro, via internet, ad un preparatore. In quest'ultimo caso hai bisogno di uno strumento per leggere e scrivere la mappa, avendo tu una Bosch EDC16 consiglio un Galletto1260 (guarda su ebay). Quest'ultimo modo si può rivelare mooolto più economico, però non devi essere un pasticcione! Comunque, nulla di difficile, anzi. Nel caso fossi interessato a quest'opzione, contattami in privato.
Comunque se fai 160km con il fap un po' intasato non avrai problemi, vai piano, non accelerare troppo (non sforzare la turbina, ricorda che la turbina va a massima pressione anche a 1600-2000 giri se glielo chiedi, quindi non andare oltre il 50% di acceleratore). Probabilmente sarà in protezione, comunque vai piano ma vai. Problemi alla turbina non ne avrai, al massimo al massimo (molto improbabile) si fora l'interno del FAP, ma tanto stai andando a toglierlo...
Fidati, che ai miei tempi (quando ancora non sapevo molto di queste cose) in modalità di recupero mi è toccato fare 2000km perché naturalmente il sistema FAP impazzisce giusto prima di un viaggio improrogabile...
- ValerioGTurbo
scusate ragazzi una domanda, se un domani volessi rimetterlo il fap basterebbe comprarlo e ripristinare il file magari salvato dal preparatore giusto?
Dipende dal lavoro che ti è stato fatto, e che spesso costa meno cambiare l'auto!
Ci sono vari modi per togliere il FAP, di solito si lavora sulla centralina e bisogna bypassare i sensori di sovrappressione a monte e a valle. Cosa che si può anche fare via SW, ma diciamo che il sistema migliore è farlo rimettere da chi lo ha tolto. Se hai già fatto questo lavoro, dovresti passare da loro per chiedere il prezzo e il tipo di lavoro fatto. Penso che cmq staresti sopra i 1.000 euro, il che per un'auto datata lo rende un lavoro spesso non conveniente.
valentindu9
Penso che possiamo tenerlo da qualche parte, solo per essere pronti.scr88 ha scritto: ↑25/07/2012, 23:46ma voi avete già fatto questo tipo di lavoro? non avete avuto altri problema con la centralina o errori strani Garde Meubles Marseille ? A quel punto il serbatoio della cerina non serve più?
