catene o gomme termiche
ventuste
Messaggio da ventuste »
ciao a tutti!
secondo voi in previsione di utilizzare parecchio l'auto in montagna è meglio acquistare un treno di gomme termiche o sono sufficienti delle classiche catene?
grazie e buon anno!!!
:D
Il Marco
Messaggio da Il Marco »
Dipende. Se abiti in una zona montana dove per certo nevicherà ogni inverno e magari poi non spazzano la neve allora le catene sono meglio. Se invece abiti in zone dove la temperatura fa molto sotto zero(ma nevica di rado) allora la gomme invernali sono meglio.
Va da se che ogni soluzione ha pro e contro. Se ci sono uno due cm di neve le gomme invernali sono meglio. Le catene non le potresti usare. Se ci sono 20cm di neve avere le gomme normali o le gomme invernali non fa differenza. Rimarresti fermo comunque. Ti muoveresti solo con le catene.
L'ideale è avere sia gomme invernali che catene.
Marco
Citroen C4 berlina 1.6HDi 110cv Exclusive TOM TOM GO 700
meovo
Messaggio da meovo »
Per me la soluzione migliore sono le gomme termiche io le uso da anni e su almeno tre auto diverse e non mi hanno dato mai problemi. Ci sono andato in mezzo a tormente di neve e con neve alta anche con ghiaccio senza mai slittare. Altro vantaggio delle termiche è la tenuta ognitempo perchè anche a quote basse con acquazzoni o brina mattutina vai tranquillo. Ci sono state mattine in cui vedevo le macchine che si intraversavano ed al momento non capivo perchè, visto che l'assetto della mia macchina non cambiava.Io le monto a novembre e le tolgo ad aprile da almeno 10 anni. In germania da quest'anno è stato istituito l'obbligo delle gomme termiche a partire dal mese di ottobre, ci sarà una ragione!
E' vero che vivo a Roma ma per ragioni famigliari le esperienze su neve e ghiaccio le ho avute soprattutto nell'area valtellinese, quindi traine le tue conclusioni. Unico neo il costo, infatti io ho preso le gomme per la 307 Michelin A2 rinforzate + 4 cerchi in lega 195/55 ed ho speso 900 euro, che si ammortizzano in un pò di anni ( 6 mesi con le estive e sei mesi con le invernali) ma la botta sul portafoglio si sente eccome. Per questo motivo sono più economiche le catene.
1.6 hdi 110cv FAP, imm. 23.6.05, gris fer, cerchi in lega, pack comfort, pack spazio, pack visibilità,pack elettrico 3, clima automatico bizona, sensori di parcheggio, caricatore CD, specchietto fotocromatico,chiave retrattile, antenna corta originale Peugeot, battitacco anteriori e posteriori, antifurto perimetrale e volumetrico originale, fari posteriori FK misto led, navigatore ICN 510 + Citroen C3 1.4hdi exclusive, ESP, airbag a tendina,sensori di parcheggio vetri elettrici posteriori, cruise control, tergi automatico, fari automatici, clima automatico, tavolini per i sedili posteriori, 3 prese 12v, moduboard.
Geppo
Messaggio da Geppo »
Il Marco ha scritto:Dipende. Se abiti in una zona montana dove per certo nevicherà ogni inverno e magari poi non spazzano la neve allora le catene sono meglio. Se invece abiti in zone dove la temperatura fa molto sotto zero(ma nevica di rado) allora la gomme invernali sono meglio.
Io direi esattamente il contrario, se si abita in montagna sarebbe + comodo avere le ruote da neve, che in caso di fondo asciutto o innevato nn ti danno alcun problema.
Se nevica di rado, ma hai molta probabilità di ghiaccio allora catenati
Il Marco ha scritto:Va da se che ogni soluzione ha pro e contro. Se ci sono uno due cm di neve le gomme invernali sono meglio.Le catene non le potresti usare.
Esatto.
Il Marco ha scritto:Se ci sono 20cm di neve avere le gomme normali o le gomme invernali non fa differenza. Rimarresti fermo comunque. Ti muoveresti solo con le catene.
Ti sfido ad usare le gomme normali e gomme termiche dove ci sono 20 cm di neve e dire che sono uguali. Le termiche hanno una tassellatura che ti permette di andare sulla neve quasi come se si andasse sull'asciuto, certo se si esagera troppo è ovvio che le termiche nn tengono, come le normali sull'asciutto.
Il Marco ha scritto:L'ideale è avere sia gomme invernali che catene.
Qui mi trovi daccordissimo, in caso di ghiaccio ne normale, ne termica funzionano. Meglio catenare !
StefanoA
Messaggio da StefanoA »
Sinceramente non vedo nessun motivo per non montare le invernali.. è vero che richiedono un investimento iniziale, ma quando hai i due treni di gomme giri tranquillo in (quasi) qualunque condizione.
1) I difetti "classici" delle invernali (rumorosità e scarsa tenuta sull'asciutto) sono ora molto ridotti.
2) Come puoi leggere qui non ho ancora avuto bisogno delle catene, anche in condizioni piuttosto difficili (doversi mettere a montare le catene in strada, mentre nevica non è proprio piacevole).
Con le catene risolvi i problemi di motricità, ma stabilità e frenata sono a rischio perchè ti ritrovi con un veicolo fortemente sbilanciato. E poi se le condizioni sono variabil non puoi stare a montare/smontare, le catene in continuazione.
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
dario81
Messaggio da dario81 »
http://img242.imageshack.us/img242/8669/29hp.jpg
che pacco non funziona + il link :!: :oops:
Ultima modifica di dario81 il 10/01/2006, 15:47, modificato 2 volte in totale.
chicco67
Ma d'estate...
Messaggio da chicco67 »
...dove "immagazzinate" le gomme invernali (e viceversa in inverno)? Quattro gomme del 205 non sono proprio una cosina di ingombro trascurabile...
Ho sentito che certi gommisti offrono questo servizio... è vero?
chicco67
Geppo
Io le tengo in garage.
Si, certi gommisti ti tengono le gomme, ma a pagamento. Non so quanto xò :lol:
chicco67
E delle gomme 4 stagioni...
...cosa mi dite?
Per esempio queste:
chicco67
Le gomme 4 stagioni van benissimo, però con 10/15 cm di neve non so se sarebbero veramente utili...però con le 4 stagioni ti bastano due catene con maglia da 9 mm e dovresti evitare ulteriori problemi!
307st
Messaggio da 307st »
imho, le gomme 4 stagioni vanno male in inverno e peggio in estate....se si e' in posti "da neve", solo termiche d'inverno e "normali" d'estate
chicco67
307st ha scritto:imho, le gomme 4 stagioni vanno male in inverno e peggio in estate....
Era proprio questo il sospeto che avevo.... :roll:
chicco67
gurkha
Re: Ma d'estate...
Messaggio da gurkha »
chicco67 ha scritto:...dove "immagazzinate" le gomme invernali (e viceversa in inverno)? Quattro gomme del 205 non sono proprio una cosina di ingombro trascurabile...
A me lo fa gratuitamente il gommista; da quando (6 anni circa) ho l'abitudine di montare le invernali ho cambiato 3 gommisti e tutti e 3 fanno questo servizio, ripeto, totalmente gratuito.
Per il resto quoto in toto Geppo.
EX - 307 2.0 Hdi speed'up 136 CV - 5P grigio alluminio + pack visibilità.
da 03/2004 a 02/2006
Torna a “Generale”
