eliminazione fap da bsi
Ciao a tutti gentilmente volevo chiedere se qualcuno mi da il percorso preciso per eliminare il fap dalla bsi, da presente ad assente con il diagbox.... pur essendo gia' stato eliminato da centralina motore e cambiato il tubo con modifica ragazzon con tutti e tre i sensori attaccati, sembra che ogni tanto si senta il tic dalla bsi per l'immissione di cerina per rigenerazione e quando lo fa la macchina perde in prestazioni chi ne sa qualcosa??? ciao
206 1.6 hdi, Bambata
Re: eliminazione fap da bsi
Ohoh fatto trovato grazie comunque amm chiudi pure ciao
PS: non guardate presente assente delle varie impostazioni ci ho giocato un po' tanto se non si inviano alla ecu non cambia niente
per chi serve il software agratis mi contatti in privato
quanto ti e' costata l'interfaccia?
http://www.ebay.it/itm/DIAGNOSI-AUTO-CI ... 20d1b2ac26" onclick="window.open(this.href);return false;
Se la vendono un po' cara rispetto ad altri....
L'unico problema che il diag box non funziona con le versioni superiori al V5.29
io la voglio acquistare,ma siccome ho la 307 restyling(anno 2006) e c'e' scritto che non funziona con tale modello dopo il 2004
sono un po' perplesso.
come non funziona con la versione superiore io avevo la 5.02 adesso ho la 7.04 e funziona benissimo
si' e' un po' cara rispetto ai cinesi pero' spiegazioni in italiano e due giorni ce l'haibistefo70 ha scritto:Se la vendono un po' cara rispetto ad altri....
Mah dovrebbe funzionare anche con la tua ce' nel menu'...... bisogna fare attenzione quando si installa non connessi alla rete, e se si ha un firewall quando l'applicazione chiede i vari permessi per connettersi fare si su tutto offline. altrimenti non va, naturalmente quando ci si connette alla rete poi l'applicazione deve restare chiusa
Benissimo allora,io per far funzionare i dvd di manutenzione Peugeot ho dovuto installare virtualbox con Windows seven 32 bitAC/DC ha scritto:come non funziona con la versione superiore io avevo la 5.02 adesso ho la 7.04 e funziona benissimo
altrimenti non potevo farlo sul 64.
Ultima modifica di bistefo70 il 28/05/2013, 16:26, modificato 1 volta in totale.
