Problema spia ESP
Re: Problema spia ESP
Comicco ha scritto: La spia esp asr sta la con quella di anomalia generale. Mi dice di fare una diagnosi altrove: se gli dico qual'è il problema lo ripara, ma cosi non può fare nulla.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Scusa ma sarà lui a chiederti di lasciarli l'auto per portarla in Peugeot non tu che devi andare in Peugeot
E che caspita !! - troppo comodo così !!
Tu devi sbatterti per comunicargli dov'è il guasto e lui poi te lo ripara dopo che ti ha venduto e non regalato l'auto
Ma che razza di serietà è questa !! :mad:
Comicco ha scritto:Allora il salonista infila il cavetto: unica anomalia è il malfunzionamento del sensore livello acqua per il lavavetri. Per il resto nessuna anomalia. Fa la diagnosi dinuovo mi parla di falso contatto al cavetto manda il ragazzo a comprare un cavo nuovo, sbraita per aver speso 70 € per il cavetto. Niente. Rifà l'aggiornamento al software. Niente. La spia esp asr sta la con quella di anomalia generale. Mi dice di fare una diagnosi altrove: se gli dico qual'è il problema lo ripara, ma cosi non può fare nulla.
Ora il mio elettrauta mi fa la diagnosi con 20€.ma magari mi fa perdere tempo. La peugout mi dice più di 30€ ma sempre molto vaga! Mi fa perdere soldi per dirmi che la centralina è andata.
io potrei cambiare l'olio ai freni tanto per sicurezza e se sapete come si accede alla centralina dell'esp potrei controllare il cavetto.... anche se ormai succede solo di notte quindi è legato alla temperatura esterna. Di giorno col sole si resetta. Potrebbe essere l'olio freni che si raffredda oppure un sensore ruota che quando la pressione dello pneumatico scende a causa della temperatura si allerta?
Oppure escludo la centralina e taglio la testa al toro?
Ps la puzza di gasolio ce l'ho solo quando riempio il serbatoio oltre la metà e quando mi fermo sotto trovo macchie.
Inizio dalla fine
Se trovi macchie di gasolio sotto l'auto dietro probabilmente è la ghiera del galleggiante e pompa che non tiene più
Dovresti sollevare la seduta dei sedili dietro. Sotto c'è uno o due tappi di plastica molto grossi. Sono a pressione, rimuovili e con molta probabilità avrai tutta la zona della ghiera bagnata di gasolio.
Se non perde da li perderà da qualche tubo magari di ritorno, ma se il problema è legato al livello nel serbatoio molto probabilmente la perdita arriverà da quel punto.
Al salonista digli di portare lui la macchina in Peugeot e iniziare a controllare i cablaggi.
Se il difetto è legato alla temperatura esterna probabile si tratti di un falso contatto che risente dell'umidità e con il sole ed il calore la connessione torna a condurre perfettamente resettandosi.
Se decidono di sostituirti la centralina digli che tu non gliela paghi se non a problema risolto. Nel senso che se te la cambiano il difetto persiste tu non gli dai un euro.
Comicco
Messaggio da Comicco »
Ciao a tutti.... finalmente diagnosi fu!
Errore all'impianto ERG.Il salonista se l'accolla, pace e amen.
Ma nel fra ttempo si rompe il compressore del sistema di condizionamento.
Ma il salonista mi dice che la garanzia di legge non lo rende responsabilità su parti elettriche o eletrtoniche e quindi dovrei ripararlo a mie spese.
Ma è vero?
Comicco ha scritto:Ciao a tutti.... finalmente diagnosi fu!
Ma è vero?
Ciao leggi sul contratto che hai stipulato al momento dell'acquisto
Effettuvente anch'io ho qualche dubbio che possa rientrare in garanzia.
Comicco
Contratto? Ho firmato solo il passaggio alla concessionaria.
Ma il link per la legge? Ho trovato solo siti che la interpretano ma non il testo vero e proprio.
peugeot607_2.7
Messaggio da peugeot607_2.7 »
Un anno fa la ritiro dal carrozziere. S'accende la spia ESP per mancata comunicazione ruota posteriore destra, al sensore. La lascio in Peugeot cambiano sto sensore ma lo sterzo resta duro. Il meccanico s'arrossisce e mi dice che l'ha cambiato il sensore ma che deve controllarmi la pompa dello sterzo... Non gliela lascio chiedo un po' in giro addirittura mi parlano di un giunto. Lo sterzo non ha nulla di meccanico me lo sento giro con sto sterzo duro fino a che un signore mi racconta che aveva una C5 che gli andava in protezione ecc. In breve mi dice che la centralina badta scollegare la batteria per qualche minuto e gli errori si azzerano. Scettico la sera a casa apro il baule stacco aspetto w riattacco. Parto. STERZP NORMALE! Cosa diine aveva? Adesso devo risolvere la eventuale sostituzione del radiatore e aprirò una discussione
peugeot607_2.7 ha scritto:Un anno fa la ritiro dal carrozziere. S'accende la spia ESP per mancata comunicazione ruota posteriore destra, al sensore. La lascio in Peugeot cambiano sto sensore ma lo sterzo resta duro. Il meccanico s'arrossisce e mi dice che l'ha cambiato il sensore ma che deve controllarmi la pompa dello sterzo... Non gliela lascio chiedo un po' in giro addirittura mi parlano di un giunto. Lo sterzo non ha nulla di meccanico me lo sento giro con sto sterzo duro fino a che un signore mi racconta che aveva una C5 che gli andava in protezione ecc. In breve mi dice che la centralina badta scollegare la batteria per qualche minuto e gli errori si azzerano. Scettico la sera a casa apro il baule stacco aspetto w riattacco. Parto. STERZP NORMALE! Cosa diine aveva? Adesso devo risolvere la eventuale sostituzione del radiatore e aprirò una discussione
Ciao e benvenuto ;-)
In merito al problema è prassi abbastanza normale staccare la batteria per tentare un reset
Per il problema al radiatore posta nella sezione 607
Pako3008
Re:avaria ESP
Messaggio da Pako3008 »
salve anche il mio 3008 1.6hdi presenta l'errore avaria esp-abs... mi è stato detto che si tratta del sensore angolo di sterzo... sarebbe un disco posto sotto lo sterco... ho la manopola del grip control che non va... resta fissa su esp off... sapete qlk in merito???
Psiche
Messaggio da Psiche »
Nell'ultimo periodo per due volte è comparsa sul display la scritta "Avaria impianto ESP/ASR", con accensione sul quadro della spia relativa. Contestualmente nessuna anomalia riscontrabile. Prenotata diagnosi per la prossima settimana... Incrociamo le dita!
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
Psiche ha scritto:Nell'ultimo periodo per due volte è comparsa sul display la scritta "Avaria impianto ESP/ASR", con accensione sul quadro della spia relativa. Contestualmente nessuna anomalia riscontrabile. Prenotata diagnosi per la prossima settimana... Incrociamo le dita!
Nel caso spero partano a controllare le cose più semplici come l'interruttore del pedale del freno che a furia di continui cicli di lavoro è normale che si rompa.
Aggiorna
Psiche
Aggiorna
Scusa, ma quale è la funzione di questo interruttore?
Psiche ha scritto:
Aggiorna
Far accendere la luci degli stop e informare la centralina che stai frenando dove al bisogno interviene l'abs
Psiche
Gian ha scritto:
Psiche ha scritto:
Aggiorna
Ok, grazie.
Psiche
L'avaria segnalata (impianto ESP/ASR) non si è più manifestata. La diagnosi ha dato esito negativo, ho anche suggerito l'eventualità dell'interruttore dietro il pedale del freno, ma mi è stato risposto che il test lo avrebbe segnalato. Tutto bene quindi, però resto sul chi va là... :scratch:
rita
Messaggio da rita »
Psiche ha scritto:L'avaria segnalata (impianto ESP/ASR) non si è più manifestata. La diagnosi ha dato esito negativo, ho anche suggerito l'eventualità dell'interruttore dietro il pedale del freno, ma mi è stato risposto che il test lo avrebbe segnalato. Tutto bene quindi, però resto sul chi va là... :scratch:
Ciao Psiche ben ritrovato :) ricordo che c'è una sezione tutta dedicata al modello di leona che possiedi ;-) ringrazio tutti come sempre, per la collaborazione :salute:
******* Roberta*******
Torna a “607”
