Pedale frizione
Pedale frizione
Salve a tutti, volevo chiedere se a qualcuno di voi è mai successo che il pedale frizione quando lo tengo schiacciato per un po' perde pressione e non torna indietro
Re: Pedale frizione
Ciao Enzoenzosub ha scritto:Salve a tutti, volevo chiedere se a qualcuno di voi è mai successo che il pedale frizione quando lo tengo schiacciato per un po' perde pressione e non torna indietro
Solitamente si tratta del pistoncino / attuatore della frizione che non tiene più la pressione esercitata dalla pompa (pedale frizione).
Nel caso verifica anche la molla applicata al pedale che sia ok anche questa contribuisce al ritorno.
Se vorrai tornare ad aggiornare
Re: Pedale frizione
Ciao, cambiato tutti e due e anche quello sul cambio. Cambiato anche l'olio freni e cambio ma purtroppo il problema è restato. Non so più cosa fare, anche i meccanici che ho interpellato non mi hanno aiutato. Se qualcuno ha qualche idea mi faccia sapere grazie.
Re: Pedale frizione
Ciaoenzosub ha scritto:Ciao, cambiato tutti e due e anche quello sul cambio. Cambiato anche l'olio freni e cambio ma purtroppo il problema è restato. Non so più cosa fare, anche i meccanici che ho interpellato non mi hanno aiutato. Se qualcuno ha qualche idea mi faccia sapere grazie.
Allora pigialo a mano e senti se ha la tendenza ad incastrarsi sia durante la fase di discesa che quella di risalita.
Senti se ha gioco muovendolo a destra e a sinistra.
Non vorrei che fosse un problema di boccole dov'è incernierato.
Come già detto controlla anche la molla sul pedale serve anche quella a farlo ritornare e a mantenerlo nella posizione di riposo.
Re: Pedale frizione
....Prima le cose più semplici e meno onerose, poi eventualmente si potrebbe pensare anche al "ragno" nonché molla della frizione il che significherebbe rifare la frizione.
Ma i meccanici interpellati cosa ti hanno detto ?
Re: Pedale frizione
Già controllato tutto, i meccanici diconoche è un problema di pressione olio infatti il problema si verifica quando lo tengo schiacciato per un po' di tempo tipo come sono fermo al semaforo e riparto quandometto la seconda rimane giù e la marcia non entra perché il cilindro sul cambio non ha spinto la forcella della frizione, ma basta che rischiaccio di nuovo tutto funziona
Re: Pedale frizione
Ciaoenzosub ha scritto:Già controllato tutto, i meccanici diconoche è un problema di pressione olio infatti il problema si verifica quando lo tengo schiacciato per un po' di tempo tipo come sono fermo al semaforo e riparto quandometto la seconda rimane giù e la marcia non entra perché il cilindro sul cambio non ha spinto la forcella della frizione, ma basta che rischiaccio di nuovo tutto funziona
Quindi è nuovamente un problema o della pompa o dell'attuatore benché li hai già sostituiti.
In ogni caso verifica che il livello dell'olio sia corretto.
Se sono in garanzia falla valere.
Quello è il classico difetto sintomo della mancanza di tenuta della pressione.
Quando pigi il pedale per il normale cambio marcia, tutto ok il pedale ritorna, quando per esempio stai fermo ad un semaforo con la prima innestata e pedale abbassato per tutto il tempo del rosso, si presenta il problema.
Non solo ma se stessi fermo senza frenare, ad un certo punto non è escluso che la macchina inizia a muoversi da sola esattamente come quando rilasci leggermente il pedale della frizione e ti muovi molto lentamente.
Rimango sintonizzato.
Re: Pedale frizione
No la macchina non cammina il problema si presenta quando tiro su il pedale è come se aspirasse aria. Però questo è strano perché se fosse così non dovrebbe più funzionare finché non farei lo spurgo, invece basta una pompata e tutto va a posto
Re: Pedale frizione
Ciaoenzosub ha scritto:No la macchina non cammina il problema si presenta quando tiro su il pedale è come se aspirasse aria. Però questo è strano perché se fosse così non dovrebbe più funzionare finché non farei lo spurgo, invece basta una pompata e tutto va a posto
Magari il tubo di gomma che per effetto della pressione si gonfia leggermente.
Perdite olio non ne hai ?
Livello dell'olio nella vaschetta è corretto ?
Se troppo basso potrebbe aspirare aria.
Re: Pedale frizione
Olio è a posto, il tubo che si gonfia non ci avevo pensato, ma mi sembra strano
Re: Pedale frizione
Potrebbe accadere se cedono le tele interne però è un fatto molto inconsueto che non va comunque escluso.enzosub ha scritto:Olio è a posto, il tubo che si gonfia non ci avevo pensato, ma mi sembra strano
Re: Pedale frizione
Penso che a occhio nudo non si veda ma se non ci sono altre idee proverò a cambiare anche quello. Oggi ho fatto anche un altra prova, ho tenuto schiacciato il pedale frizione ma a mmotore spento e il problema non si e presentato.
Re: Pedale frizione
Sulla mia 807 2.2 circa 100.000 km 6 mesi fà ho avuto lo stesso problema, il pedale della frizione spesso dopo averlo pigiato rimaneva bloccato a fondo creando problemi nel traffico. Pensavo che fosse la molla di ritorno che è sul pedale che facesse attrito su qualche pezzo e impedisse il ritorno. Sono andato in officina Peugeot dove mi hanno diagnosticato che era un problema di pistone della frizione e c'era da cambiarla tutta, preventivo di circa 800/850 €. Lasciata l'auto, il giorno dopo mi hanno richiamato dicendo che il problema era proprio il pedale che era stato montato "non in asse". Un giorno in più in officina per ordinare il pezzo, le scuse del capo officina sulla precedente diagnosi, spesa complessiva 103 € tutto compreso. Problema risolto !!!!
Re: Pedale frizione
Non è il mio caso ho già controllato il pedale ed è tutto ok
Re: Pedale frizione
Sostituito anche il tubo che unisce le due pompe ma il problema è restato
