cambiato distribuzione - motore non parte
Re: cambiato distribuzione - motore non parte
Ti ha cominciato a dare problemi dopo che hai messo quella???
Tamarro Inside
no ha datto problemi il modulo aggiuntivo. Sonno stato molto contento del modulo, consumi bassi.Alex46 ha scritto:Ti ha cominciato a dare problemi dopo che hai messo quella???
Peugeot 807 Norwest, 2.2 HDI, 164 HP (128 originali), del 2006.
Tu hai calzato la cinghia giusto e non è più partita giusto??
I segni erano quelli della casa madre o i tuoi??
Tamarro Inside
Alex46 ha scritto:Tu hai calzato la cinghia giusto e non è più partita giusto??![]()
Ho calzato la cinghia e non e più partita. I segni erano i miei perché non conosco i segni della casa madre.
Sulla cinghia dovresti avere i segni segnati con una riga in giallo o bianco
Metti quelli con i segni che trovi con la puleggia e l'abelo a camme e vedrai che parte
Tamarro Inside
Ciao Norwestnorwest ha scritto:Alex46 ha scritto:Tu hai calzato la cinghia giusto e non è più partita giusto??![]()
Infatti credo proprio che non hai rispettato la fasatura
Se non hai bloccato le pulegge prima di smontarla, ti basta solo che si muova di poco uno o due denti e già non parte.
Cerca i riferimenti originali e segui il manuale d'officina.
Prova a vedere se sulla cinghia originale trovi i segni che ti dicevo
Tamarro Inside
- Crazy Yuri
quoto e prima di smontare la vecchia cinghia avresti dovuto bloccare le pulegge con un chiacciavite. Basta una leggerissima rotazione e ciao ciao alla fasatura... Vuoi un consiglio? Chiama un meccanico e fattela mettere in fase, perchè se sbagli la fase puoi fare dei danni notevoli. Se ti và bene come ora non parte,se ti va male butti il motore... Conosco molte persone che hanno preferito il fai da te per la distribuzione,ma che poi hanno pianto tanto per i danni che hanno fatto....
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
Anche io che lavoro in officina preferisco usare sempre i segni e sai cosa ti dico oltre a usare i segni della fase giusta me li segno col pennarello e poi metto la cinghia con i segni al loro posto cosi sono sicuro al 200%
Sembra una cosa facile ma se non lo si sa fare come ha detto Yuri rischi di fare grossi danni
Tamarro Inside
Ciao,il foro di fase del volano lo trovi ,togliendo il carter di protezione vicino al semiassi sinistro,toglilo e il foro è li vicino,ho lo spaccato davanti ma mi dispiace non riesco ad inserirlo x fattelo vedere,se vuoi te lo posso inviare via fax.
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
- lupoalb
Ciao, spero tù sia riuscito a fare ripartire la tua 807 .. ti posso chiedere che centralina ai installato ..?? Anche io ho qualche problema di consumi .. e di accelerazione.norwest ha scritto:no ha datto problemi il modulo aggiuntivo. Sonno stato molto contento del modulo, consumi bassi.Alex46 ha scritto:Ti ha cominciato a dare problemi dopo che hai messo quella???
Grazie per la risposta !!
807 2.2 HDI 16v SV FAP 128 cv (94 kw) anno 2005
Alla fine come hai risolto?
