aiuto 2.2 hdi rumoroso [Risolto]
peppeind
Re: aiuto 2.2 hdi rumoroso
Messaggio da peppeind »
il mio sospetto va al sensore temperatura gasolio,perche quando stacco lo spinotto non fa nessuna differenza,sia a caldo che a freddo.ed è possibile che a motore caldo non non fa il suo dovere.. :study: cavolo ma perchè non si accendono spie,o recovery :?
peppeind
problema risolto ,il tubicino del sensore pressione assoluta,era troppo molle,e faceva effetto depressione restringendosi proprio quando ritornava la pressione.il caso ha voluto che mentre lo sganciavo per pulire il sensore lo bucato co giravite :oops: ,quindi lo sostituito con uno nuovo e più consistente,risultato auto scattante e silenziosa come prima :wooow: ,avrò speso circa 500 papelle tra diagnosi e pezzi vari.e incredibile lo so :oops: comunque un grazie a tutti quelli che si sono messi a disposizione con la loro esperienza e generosità. :applause: :applause:
Calò75
Messaggio da Calò75 »
la tua non porta sensore di pressione assoluta :? :?
peppeind
sensore sovralimentazione o pressione assoluta credo sia la stessa cosa.
Calò75
peppeind ha scritto:sensore sovralimentazione o pressione assoluta credo sia la stessa cosa.
no, non e' la stessa cosa..........e se di quello che stai parlando nel tubo non ce' depressione(e nemmeno deve esserci), e poi non ha relazione con DTC Pxxx su pressione rail.........
problema altrove sta'...........
peppeind
peppeind ha scritto:ciao calò,le prestazioni sono migliorate se pur di poco,sento il motore più pieno,l acceleratore risponde più velocemente,poi p1112 e da un bel po che non appare più,anche se al mattino appena accesa per circa 10 secondi il minimo fa su e giù, di poco ma lo fa. :wave:
l avevo precisato precedentemente.
peppeind
Re: aiuto 2.2 hdi rumoroso [Risolto]
è proprio quello,n.15,e il tubicino colpevole n.23,che deve essere antidepressione :) .calò credo che tu sai la differenza tra: sensore pressione assoluta,sensore pressione sovralimentazione e sensore pressione aria aspirata. :-w) visto che non sono la stessa cosa. :chessygrin:
peppeind
Calò75 ha scritto:la tua non porta sensore di pressione assoluta :? :?
psa dw12ted4 il motore in questione ;-)
Calò75
peppeind ha scritto:è proprio quello,n.15,e il tubicino colpevole n.23,che deve essere antidepressione :) .calò credo che tu sai la differenza tra: sensore pressione assoluta,sensore pressione sovralimentazione e sensore pressione aria aspirata. :-w) visto che non sono la stessa cosa. :chessygrin:
NON ce' depressione nel 23 e NEMMENO ci deve essere, al massimo 999mbar (pressione atmosferica)..........ma di depressione no 6 fuoristrada :scratch:
lo sapevo gia' 8)
peppeind
all interno del tubicino c è un cilindretto di metallo con un piccolissimo foro dentro,non so a cosa serva, :? comunque cera un restringimento del tubicino tra l attacco all intercooler e questo cilindretto.
peppeind
niente da fare,e tornata a rompere,mi sa che aveva ragione calò 75,perchè con pulitore inniettori va molto meglio.quindi inniettori da revisionare.mai dire gatto se non c è lai nel sacco. :-w)
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
peppeind ha scritto:se non c è lai
Arghhhhhhhh :shock:
In bocca al lupo per la revisione, falla fare da uno bravo.
peppeind
crepi...si ma solo quando sarà possibile economicamente,su 807 dovranno scendere il motore :cry: sara una bella spesa.prima ci sono loro...... :wav:
peppeind
altra novità,forse questa volta sembra essere risolto,il filo viola che va all elettrovalvola che comanda geometria variabile interrotto in prossimità dello spinotto,vettura migliorata di molto, ma meglio..... :-# :-w)
Calò75
peppeind ha scritto:altra novità,forse questa volta sembra essere risolto,il filo viola che va all elettrovalvola che comanda geometria variabile interrotto in prossimità dello spinotto,vettura migliorata di molto, ma meglio..... :-# :-w)
quello non centra niente con il P1112 e motore rumoroso
se turbina non comandata deve andare in recovery e spia mil accesa :pale:
Torna a “807”
