Sostituzione candele 807 2,2 156CV Benzina
Ciao, vorrei capire se posso sostituire le candele sulla mia 807 2,2 156CV benzina senza dover andare in autofficina. Da che parte sono accessibili? Grazie
Re: Sostituzione candele 807 2,2 156CV Benzina
Ciao, non c'è nessuno che mi possa aiutare? Grazieproverob ha scritto:Ciao, vorrei capire se posso sostituire le candele sulla mia 807 2,2 156CV benzina senza dover andare in autofficina. Da che parte sono accessibili? Grazie
Ciao, il problema e' che il motore va a 3 cilindri. Basta sostituire le candele?
Ciaoproverob ha scritto:Ciao, il problema e' che il motore va a 3 cilindri. Basta sostituire le candele?
In prima battuta si
Se il problema persiste potrebbe essere una bobina.
...In ogni caso controlla per bene tutte le connessioni
Grazie, scusa ma il problema è che non capisco da dove sono accessibili bobine, connessioni e candele.
Ciao Prova a postare una foto della parte sopra al motoreproverob ha scritto:Grazie, scusa ma il problema è che non capisco da dove sono accessibili bobine, connessioni e candele.
Ci sarà qualche copertura da rimuovere
Ciao, ecco 5 foto che zoomano sul blocco. In primo piano ho una copertura in plastica che protegge cavi/tubi dagli scarichi caldi. e poi vedo quello ceh mi sembra il blocco iniettori e poi....tutto finisce sotto il cruscotto...AIUTO!!!
Dalle foto sembra impossibile vederle perché è molto probabile che siano sotto il cruscotto.
Nel caso ti allego un video del tuo motore dove al minuto 0.50 vedi fra i due alberi a cammes un blocco rettangolare stretto.
Quello dovrebbe contenere le connessioni e le bobine
Nel caso verifica anche col tuo aiutandoti con uno specchio ed una pila.
In quello del video la copertura sopra al motore è stata rimossa.
https://www.youtube.com/watch?v=0USj2B4V1GI" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie mille per il supporto Gian. Ti aggiorno sugli eventuali sviluppi.
