pompa gasolio peugeot 807
Fillos
Messaggio da Fillos »
Buongiorno,
dovrei rottamare la mia 807 causa rottura motore. Vorrei recuperare il pieno di gasolio fatto, accedendo al serbatoio. Dov'è ubicata esattamente la pompa? Grazie.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Tipicamente sotto il sedile posteriore, dal lato di dove fai rifornimento
Re: pompa gasolio peugeot 807
La butto li
Invece che recuperare il gasolio recuperare un motore ..... :scratch:
Anatra
Messaggio da Anatra »
Magari l’utente ha già fatto le sue considerazioni di opportunità su quell’auto, in base alla sua vita Gian , o no?
Mah...quando si dice un piattino...
Anatra ha scritto:Magari l’utente ha già fatto le sue considerazioni di opportunità su quell’auto, in base alla sua vita Gian , o no?
Ciao Anatra,
Certamente l'utente avrà fatto le sue considerazioni e quella è la soluzione che ha ritenuto essere la migliore.
Infatti io l'ho buttata li come si dice ;-)
Fillos
Buongiorno
Scusate se rispondo in ritardo.
Sostituire o rigenerare il motore è molto costoso. La macchina ha 307 mila km.
Sto sollevando la tappezzeria del fondo ma ancora non ho trovato nulla. Continuo.
Fillos
Re:
Dallas1984 ha scritto:Tipicamente sotto il sedile posteriore, dal lato di dove fai rifornimento
Ho sollevato quasi tutta la tappezzeria del pianale ma non mi sembra di vedere nulla. Ho appena fatto un salto in un forum dei cugini della lancia phedra e mi sembra di capire, leggendo argomenti simili, che non esista una botola di ispezione. La macchina va sollevata per procedere allo smontaggio o svuotamento del serbatoio... [-(
Dallas1984
Sulla mia 206 plus, e sulla mia 2008, ma anche sulla Citroen ax é o a dx o a sx del sedile posteriore, sotto ... c' è un tappo grosso a cui si accede, rimuovendolo, alla pompa bassa pressione / sensore livello carburante.....
Re: Re:
Nel caso prima di procedere allo smontaggio, chiedi se ha la pompa di bassa e dove se trova.
Mi fa strano che per accedere al serbatoio lo si debba smontare.
Osservando da sotto lo hai visto dove si trova se per esempio sotto i sedili posteriori o sotto il bagagliaio dato che è molto ampio.
Quel che so per certo è che ha una capienza di 80 litri per tanto non è proprio minuscolo ;-)
Fillos
Re:
Dallas1984 ha scritto:Sulla mia 206 plus, e sulla mia 2008, ma anche sulla Citroen ax é o a dx o a sx del sedile posteriore, sotto ... c' è un tappo grosso a cui si accede, rimuovendolo, alla pompa bassa pressione / sensore livello carburante.....
Tempo fa rottamando una Renault Laguna di mio padre l'ho torvato facilmente, proprio perchè sapevo che sta sotto i sedili, in un punto nascosto. Nel caso della 807, essendo i monovolume delle auto "salotto" non ci sono punti nascondibili tramite i sedili. Ecco che probabilmente non esiste questa botola. In effetti, man mano che sollevavo la tappezzeria mi rendevo conto che non può essere che, se uno deve sostituire la pompa o un sensore, devva rovinare il pianale della macchina in questo modo.
Fillos
Re: Re:
Il serbatoio l'ho visto da sotto. E' grossomodo al centro della macchina, sotto i sedili centrali. Confermo gli 80 litri. Ma di fatto non c'è nessuna botola.
Ok se si trova sotto i sedili allora molta attenzione alla moquette perché se come la mia che leggi in firma è tagliata in 3 lati ma chiude perfettamente tant'è che se uno non lo sa nemmeno se lo immagina che la moquette è tagliata per lasciar accesso al tappo che cela sotto il serbatoio.
Quindi massima attenzione perché la perfetta finitura non lascia intravedere nulla ;-)
Dallas1984
Ho dato un' occhiata al service box.... per accedere alla pompa / indicatore carburante devi davvero andare sul ponte e "calare" il serbatoio. .. non ci sono altri accessi..... mi sa che ti conviene svuotarlo dalla bocchetta di rifornimento.... ciao
Re:
Dallas1984 ha scritto:Ho dato un' occhiata al service box.... per accedere alla pompa / indicatore carburante devi davvero andare sul ponte e "calare" il serbatoio. .. non ci sono altri accessi..... mi sa che ti conviene svuotarlo dalla bocchetta di rifornimento.... ciao
Ciao Dallas,
Grazie per la conferma, son rimasto spiazzato :shock: perché ok il pavimento piatto, ma addirittura omettere una botola di ispezione accesso, dal costo di pochi euro.
Smontare il serbatoio, è un lavoro certamente più lungo oltre che costoso. :(
Dallas1984
Infatti.... a me é capitato di cambiare la pompa ad immersione, e con la botola sotto il sedile é stato davvero utile...mah...
Torna a “807”
