Diversi problemi peugeot 106
Fra911
Re: Diversi problemi peugeot 106
Messaggio da Fra911 »
Gian ha scritto:Se hai il ponte lo smonti dalla macchina staccando le tubazioni poste sotto il sedile posteriore. Se non hai il ponte sotto il sedile posteriore togli il pescante e ci entri con uno straccio aiutandoti con una pila e uno specchio se il caso.
Purtroppo niente ponte.. in 23 anni di auto non è stato mai effettuato.. dici che non va bene un semplice adittivo?
Se ci fosse schifezza nel serbatoio, finirebbe per intasarti nuovamente il filtro.
Se non hai il ponte solleva la seduta dei sedili dietro e togli il tappo di plastica sottostante.
Accedi al pescante dove una volta smontato entri con uno straccio ovviamente a serbatoio vuoto e lo passi sul fondo.
Se esce schifezza va pulito tutto.
Fra911
Perfetto, cercherò di farlo allora.. sperando che una volta tolto il pescante non si stacchi o rompa nulla..
Fra911
Ma il filtro me lo sporca immediatamente o dopo mesi? perchè io l'ho sostituito 2 giorni fa...
Fra911 ha scritto:Ma il filtro me lo sporca immediatamente o dopo mesi? perchè io l'ho sostituito 2 giorni fa...
Dipende da quanta schifezza c'è dentro solo che dietro una tastiera non posso saperlo.
Nel caso puliscilo comunque.
Fra911
Okk!!
Fra911
Volevo comprare un lettore obd da ebay.. per vedere i vari errori e fare un check, tu che dici conviene?
le cinesate lasciano il tempo che trovano le cose serie costano
Torna a “106”
