106 GTI del 1997: è dotata di OBD?
Kim_GTI
Messaggio da Kim_GTI »
Ciao a tutti, volevo farvi una domanda se qualcuno può aiutarmi.
Un 106 GTI del 1997 è dotato di obd2 oppure no ? La presa che ho è questa.
Ho ordinato da internet il solito lettore elm327 ma non so se funzionerà. Immagine
Ultima modifica di Squalo il 11/11/2016, 23:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Angel106
Re: 106 GTI del 1997: è dotata di OBD?
Messaggio da Angel106 »
Quella che hai tu è la presa OBD e non OBDII, le due prese materialmente sono uguali ma cambia il tipo di comunicazione tra centralina e programma.
Con l'interfaccia ELM 327 non ci fai niente quella funziona soltanto con le OBDII che hanno un protocollo standard.
Per poter effettuare la diagnosi sulla tua 106 ci vuole l'interfaccia e programma specifico.
Io ho acquistato questo https://it.aliexpress.com/item/Lexia-3- ... 0.0.lkFUp3" onclick="window.open(this.href);return false; e funziona benissimo.
Kim_GTI
Angel106 ha scritto:Quella che hai tu è la presa OBD e non OBDII, le due prese materialmente sono uguali ma cambia il tipo di comunicazione tra centralina e programma.
Grazie mille per la risposta! Ma con l'adattatore che mi hai linkato non posso collegarmi tramite telefono giusto ? Oppure si ?
Perchè mi sarebbe piaciuto oltre che collegarmi con il pc, collegarmi anche tramite telefono e vedere i dati in tempo reale
Angel106
Mi dispiace ma soltanto tramite PC.
Quell'interfaccia con il suo programma permette di effettuare la diagnosi come viene fatta nelle officine Peugeot.
Torna a “106”
