Verniciatura parti in plastica peugeot 106
Ragazzi la mia leoncina 106 ha gli specchietti laterali di colore nero opaco.Per rinnovare un pò l'estetica volevo riverniciarli per farli diventare di colore nero lucido.Mi direste passo passo ciò che mi serve e quello che devo fare data la mia inesperienza?
Sottoforma di guida sarebbe perfetto!
Eventualmente darei delle botte di vernice anche ad altre parti in plastica opaca,come ad esempio le maniglie delle porte e quella del bagagliaio e le strisce nere lungo le portiere!grazie in anticipo!max
Peugeot 106 xn 3 porte | Anno: 1997 | Cilindrata: 954 | Benzina | Chiusura centralizzata | Vetri elettrici || Impianto audio: 2 casse JBL anteriori da 10cm e 90w di potenza ognuna | 2 casse JBL ovali su pannello posteriore in MDF artigianale, 300w di picco e 100w RMS. | Amplificatore 4 canali, 200w per canale || Interni: Coprivolante e copripomello del cambio neri e rossi | luce rossa 12 led per illuminazione sotto posacenere | Illuminazione quadro strumenti sostituita da originale giallognola a rossa | Quadro strumenti della 1100 cc | Illuminazione bagagliaio a led | Illuminazione portaoggetti a led | Plafoniera interna con spegnimento a effetto dissolvenza || Assetto: Molle sparco -3,5cm
Re: Verniciatura parti in plastica peugeot 106
dai ragà nessuno sa niente su questo argomento???
- AlbyGinestra
- Socio onorario
Domanda tecnica: che modello di 106 hai? E di che anno è? Giusto per capire se hai gli specchietti con la calottina esterna rimovibile oppure no...
308 Allure 1.6 BlueHDi Nero Perla | Cerchi in lega SAPHIR 18" | Ruotino di scorta | Driver Assistance Pack | Lettore CD | Retrocamera | Vetri oscurati
Ex: 106 Rallye 1.6 8v Blu Santorini Vuoi vederla? Clicca QUI!
Ex2: 106 Rallye 1.6 16v Bianco
Ex3: 106 Rallye 1.3 Nero Onyx
=Alberto=
Socio 222 di PassionePeugeot...
=Alberto=
Allora la mia è una peugeot 106 xn 3porte 1.0 benzina del '97!
devi smontare prima la parte desiderata, passargli prima di tutto l'agrappante (cs la vernice si atacca meglio alla plastica) e poi ci passi su il colore da te scelto
Stretta e la foglia, larga e la via e con la 106 mene vado vià!
Ho acquistato i miei pneumatici su 1001Pneumatici – sito affidabile e comodo!
l'aggrappante?intendi il primer?senti ma c'è da carteggiare?io di questo argomento non ne so proprio niente!
ti sarei grato se potessi essere più preciso!grazieeee [-o<
Questo lavoro l'ho fatto nella mia 307 oltre sei anni fà, smonti la parte in plastica da verniciare, leggera carteggiata con carta abrasiva 400 (o comunque a grana media) un paio di passate di primer e lasci asciugare (o aggrappante o fondo ancorante per plastica) un paio di spruzzate di riempitivo e lasci asciugare, carteggi bene con carta abrasiva fine bagnata e lasci asciugare bene, quindi prova a verniciare del colore che più ti piace, se restano imperfezioni ricarteggi con carta abrasiva fine e rivernici.
Primer, riempitivo e vernice puoi benissimo comprarli in bomboletta spray, l'importante che li prendi di buona marca, Arexons per esempio, per piccole superfici come gli specchietti basta una bomboletta di ogni tipo di prodotto.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
