frecce 106
areo
frecce 106
Messaggio da areo »
Apro subito questo post perche' mi trovo in difficolta' con la mia macchinina :)
insomma.. ieri mattina, appena accesa la macchina, ho attaccato lo sbrinamento del lunotto posteriore, e la prima volta si e' accesa la spia per brevissimo tempo per poi spegnersi, ho schiacciato nuovamente il pulsante un tot di volte e finalmente e' rimasta accesa la spia (e il sistema di sbrinamento poi ha funzionato correttamente)
insomma, faccio un po' di chilometri e ad ogni svolta le macchine che mi seguivano mi salutavano simpaticamente con clacson e fanali.. insomma.. mi accorgo che l'indicatore delle frecce non funziona. fermo la macchina e controllo: le frecce proprio non funzionano piu'! :mad:
ho controllato sul libretto delle istruzioni ma non mi indica fusibili relativi alle frecce. ho smontato la plastica attorno al volante per vedere se il comando delle frecce (e fanali e clacson) era ben attaccato ai cavi, ma con esito negativo, tutto a posto.
Sullo stesso comando appunto si trova il dispositivo per accendere i fanali, il clacson e gli abbaglianti, ma funziona tutto tranne le frecce.
Potrei portarla da un elettrauto, ma dato che mi piace smanettare su ste cose mi piacerebbe provare a rimediare da solo il problema, solo che non ne ho le conoscenze necessarie! :-w) mi sono montato l'autoradio e le casse da solo (nonostante chi mi ha venduto la macchina avesse fatto un impianto molto artigianale che di ISO aveva ben poco), avevo un problema con il finestrino sinistro e ho rimediato anche a quello (era il pulsante che non faceva piu' contatto).. sono cose da poco ma per uno come me piu' nerd che meccanico/elettrauto vuol dire gia' tanto, fermarmi di fronte a questo problema sarebbe una piccola sconfitta. :oops:
qualcuno ha suggerimenti da darmi? cosa potrei controllare? avevo pensato di andare da uno sfasciacarrozze e provare a cambiare il gruppo di quella leva (scusate il linguaggio poco tecnico), ma non credo risolverei dato che il resto dei comandi funziona
grazie!
CriRock
Re: frecce 106
Messaggio da CriRock »
Lo sbrinamento del lunotto è temporizzato, per cui dopo un certo tempo si disattiva automaticamente. Ma questo probabilmente lo sapevi già :-)
Per il devioluci (il comando delle frecce e fari) non saprei dirti, mi spiace.
Ultima modifica di CriRock il 28/10/2010, 14:52, modificato 1 volta in totale.
areo
Re: frecce 106
Messaggio da areo »
grazie per la risposta!
mi sono spiegato male, la lucetta dello sbrinatore ha lampeggiato un po' di volte in un secondo, come se facesse fatica a fare contatto (cosa che mi fa pensare che ci sia una relazione tra il mio problema e questo comportamento della spia!). il classico lampeggiare che ti immagini sia accompagnato da un suono tipo "bzzzz bzzzzzz" :mrgreen:
devioluci si chiama quella leva!? :oops: grazie ;)
tzavti
Re: frecce 106
Messaggio da tzavti »
Il devioluci e progettato unpo male.
Dentro la leva ce una specce di punta spinta da una molla che poi scorre su i due conttati ce inseriscono frecce a destra e sinistra.
Per essere sicuri che il problema sia il devioluci devi dirci se il segniale di emergenza funziona.
Cosi eliminiamo un problema al resto del impianto e ci concentriamo sul fatto del devoluci rotto.
In generale ce poco da agustare .Dentro il mecanismo e molto balordo e non poi fare niente.
Lo dico da esperienza mia.Anche a me si e rotto e lo aperto ma no ce stato niente da fare e lo cambiato con uno dal rottamaio.
Aproposito il devioluci della 106 e identico a quello della 206 .di citroen saxo e di citroen ax.
Io ho montato uno della 206.
La 106 La SW
Dal 19.06.09 308 techno1.6 16V THP 150CV,5P,6m,Grigio Shark ,clima bi zona,antifurto,sensori ant&post,iluminazione interni e baule a led,neon sotto cruscoto e sedili,,lavafari,Fari ful led artigianali by Lights'on cars led posizione diurne e stop,anteninno 807,TPMS,Freni Tar-ox & EBC Yelow&Red,Pop-Off,set estivo Hankook Ventus Prime 2 K115 205/55/ZR16 94W su OZ Superturismo WRC,set invernale Goodyear Vector 4 Seasons G2 205/55 R16 94V XL ,Bilstein B6 ant&post, Eibah pro kit & Powerflex Alpine IVE-W530BT,Alpine APF-C101PSA ,Hertz DSK, Alpine MRP-T222 ,Hertz EBX-200,spoiler&kit estetico peugeot work in progress
areo
Re: frecce 106
Messaggio da areo »
orco... come ho fatto a non pensarci! :shock:
il segnale di emergenza (se intendi le quattro frecce) non funziona!!!!! ho smontato tutto per niente :lol: vabbe', almeno adesso so com'e' fatto..
ho passato tutti i fusibili con il tester, e nessuno e' bruciato..
areo
Re: frecce 106
Messaggio da areo »
aggiorno se mai potesse servire a qualcuno in futuro.
sono andato dal meccanico di fiducia.. appena ha visto il problema ha messo la mano nella scatola dei fusibili (quelli dentro l'abitacolo, sotto a sinistra rispetto al volante).
insomma, il problema era l'*intermittenza*, almeno cosi' l'ha chiamata. E' una scatoletta cubica con 3 contatti, situata sopra i fusibili (la mia e' grigia). L'ha estratta, passato le dita sopra ai contatti e rimessa su. Ora le frecce funzionano.. viva la gente che ci sa mettere le mani :)
ah.. non mi ha chiesto niente per il lavoro, gentilissimo!
tzavti
Re: frecce 106
:drunken: :lol:
La 106 La SW
CriRock
Re: frecce 106
Tienti stretto questo meccanico allora! Sembra uno competente e onesto, una rarità al giorno d'oggi! :D
AlbyGinestra
Socio onorario
Socio onorario
Re: frecce 106
Messaggio da AlbyGinestra »
Avevi il relè un po' ossidato :D
308 Allure 1.6 BlueHDi Nero Perla | Cerchi in lega SAPHIR 18" | Ruotino di scorta | Driver Assistance Pack | Lettore CD | Retrocamera | Vetri oscurati
Ex: 106 Rallye 1.6 8v Blu Santorini Vuoi vederla? Clicca QUI!
Ex2: 106 Rallye 1.6 16v Bianco
Ex3: 106 Rallye 1.3 Nero Onyx
=Alberto=
Socio 222 di PassionePeugeot...
mikinanji
Re: frecce 106
Messaggio da mikinanji »
Ciao a tutti,
stesso problema delle frecce non funzionanti, compreso il pulsante delle 4 frecce.
Ho aperto il cruscotto per individuare i relè ma ce ne stanno 4 e non saprei quale sostituire.
Avete percaso un schema che rappresenta ed indica quale funzione assolvono i 4 relè e quale sia quello adibito alle frecce?
grazie mille
Angel106
Re: frecce 106
Messaggio da Angel106 »
Nella foto si vedono i relè che hai.
Relè Blu - Tergicristalli anteriori
Relè Arancione - Sbrinamento lunotto posteriore
Relè Bianco - Cicalino luci accese
Relè Grigio - Frecce direzionali
Relè Giallo - Vetri elettrici e Fendinebbia
Ho trovato questo link che indica i vari fusibili.
http://knigaproavto.ru/shemy/en/peugeot ... ayout.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mikinanji
Re: frecce 106
Angel106 ha scritto:Nella foto si vedono i relè che hai.
grazie mille Angel106, a questo punto provo a sostituire il relè grigio, e speriamo che non ci siano altri problemi, tipo la leva delle frecce.
Saluti, [-o< :applause:
supermagix1
Re: frecce 106
Messaggio da supermagix1 »
Buongiorno,
mi intrometto nella discussione per chiedere info :
il rele' bianco ha solo la funzione di cicalino o anche altro ?..... grazie....
Angel106
Re: frecce 106
Il relè bianco ha solo la funzione di cicalino.
Nelle euro 3, quelle con il contachilometri digitale, il relè bianco non c'è perché il cicalino si trova nel contachilometri.
supermagix1
Re: frecce 106
ok ....io ho un 106 1.3 del '94 dunque solo cicalino...grazie
Torna a “106”
