come staccare le scritte
- donpinuzzo106
ciao ragazzi come si fa staccare le scritte rimangono i buki o i segni ??'
106 acquistata 600 euro impresa di ripristino low cost messa moquet blu volante modello xsi cappelliera modello xsi spoiler xsi ripristino console centrale teggicristalli specchietti cromati m3 style impianto audio con stereo alpine con ingresso usb con casse ciare da 13 180 watt ampli 400 watt 4 canali sub 100 watt ampli luce led portaoggetti cerchi in lega da 13 modello ax gt
Re: come staccare le scritte
Prima di tutto dicci che leonessa hai (suppongo una 106)... comunque, se fai tutto con calma, non ti rimane alcun segno (soprattutto se la macchina è nuova) e se non stacchi il leone centrale sicuramente non rimangono i buchi. Solo il leone, e solo in alcuni modelli, nasconde dei buchi nel portellone... le altre scritte puoi toglierle tranquillamente.
Per toglierle, devi prima di tutto pulire bene il retro della tua leonessa per evitare che appoggiandoti o sfregando graffi la vernice con la polvere. E' sufficiente scaldare la scritta che vuoi rimuovere con un phon e con una lenza o una tessera (tipo carta di credito) piano piano tagli l'adesivo tra il monogramma e la carrozzeria. Vedrai che vengono via velocemente.
Se poi vuoi dare una pulita dagli eventuali residui e finire il lavoro perfettamente puoi andare con il "Rimuovi graffi" della Arexon.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
EsattoooooKranio ha scritto:Prima di tutto dicci che leonessa hai (suppongo una 106)... comunque, se fai tutto con calma, non ti rimane alcun segno (soprattutto se la macchina è nuova) e se non stacchi il leone centrale sicuramente non rimangono i buchi. Solo il leone, e solo in alcuni modelli, nasconde dei buchi nel portellone... le altre scritte puoi toglierle tranquillamente.
Per toglierle, devi prima di tutto pulire bene il retro della tua leonessa per evitare che appoggiandoti o sfregando graffi la vernice con la polvere. E' sufficiente scaldare la scritta che vuoi rimuovere con un phon e con una lenza o una tessera (tipo carta di credito) piano piano tagli l'adesivo tra il monogramma e la carrozzeria. Vedrai che vengono via velocemente.![]()
Se poi vuoi dare una pulita dagli eventuali residui e finire il lavoro perfettamente puoi andare con il "Rimuovi graffi" della Arexon.![]()
Buon lavoro!
Tamarro Inside
concordo con Kranio e aggiungo solo....se l'auto è un pò "datata" togliere le scritte molto probabilmente vorrà dire trovarsi con la vernice sotto un poco più scura rispetto al resto del portellone che nell'arco degli anni si sarà sicuramente un poco sbiadito
Si ma con una normalissima e semplicissima lucidatura i colori tornano omogenei!
- donpinuzzo106
e una 106 del 94 vi posto il posteriorexneo70 ha scritto:Si ma con una normalissima e semplicissima lucidatura i colori tornano omogenei!
ps quello accanto la scritta non è un ammaccone ma un riflesso x fortuna mia
non sempre, ma spero non sia il suo casoxneo70 ha scritto:Si ma con una normalissima e semplicissima lucidatura i colori tornano omogenei!
io ho tolto le scritte dietro della mia 106 che è come quella di donpinuzzo106 ma mi è rimasto sotto il silicone nero e non riesco a levarlo come posso fare a toglierlo senza rovinare la carrozzeria ? o mi tocca rimontare le scritte ?
Vai con la benzina e uno straccetto e freghi piano piano io ho fatto cosi
Tamarro Inside
ma è originale peugeot quel silicone nero ?? perchè ho provato con diluente aquaragia fono che scala con una spatolina non c'è verso per toglierlo bè dopo provo con un po' di benzina grazie
Il meglio di tutti è il phon, o meglio quelli del carrozziere. Io con uno di quelli le scritte le ho tolte compreso il silicone, semplicemente con un panno e un po di acqua normale. Ed è venuto via tutto senza alcun residuo, la mia auto ha 6 anni. Le mie foto lo dimostrano.
ho provato con la benzina cavoli vien via
pian piano toglierò i residui di silicone con la benzina grazie mille
Con quel che costa la benzina, è uno spreco immane......
oltre a quello è un po' dura xò quasi quasi provo a scaldare con il phon e passare con un straccio bagnato di benzina
La benina fa miracoli
Tamarro Inside
